Fecha actual Vie Jun 26, 2026 10:25 pm
MensajePublicado: Vie Ene 28, 2011 8:49 pm
Hola gente. Tengo un problema que sospecho que puede ser el regu. de voltaje. resulta que con el motor regulando, el alternador me tira unos 14 A pero la carga en la bateria me da unos 12 A. Bueno quisiera saber si alguien sabe o puede darme una ayuda desde ya muchas gracias.
Torolobo
MensajePublicado: Sab Ene 29, 2011 1:02 am
mmm capaz que tenes un falso contacto? donde estas midiendo el voltaje, no amperaje.
saludos diego
MensajePublicado: Sab Ene 29, 2011 4:24 am
No serán Volts ???
Si tenés regulador mecánico, como venía el indiel de fábrica, abrilo son 2 tornillos no más y fijate como está, mira delante de las 2 bobinas hay un hilo de cobre de 0.5mm aprox que hace de fusible...
Si está cortado, tenés 2 opciones...
O le soldas otro hilo o cambias el regulador...
Por otra parte, podes medir en la entrada del regulador y en la salida, ahi te vas a dar cuenta...
Si cambias el regulador y pones un electrónico NOSSO reemplazo del mecánico que traía, te va a dejar de marcar el voltímetro, pero tiene solución después pasamos a esa parte...
Si estuviera funcionando bien, regulando tiene que andar entre 12,8 y 13,2 V.
Suerte con eso...
MensajePublicado: Sab Ene 29, 2011 10:37 pm
No serán Volts ???
Suerte con eso...
Hola. si perdon yo hablaba de amp. pero son voltios. abri el regulador tiene 2 bobinas pero no me fije del cablecito. tambien perece que tiene dos platinos en cada bobina. pero no quise tocar nada. Voy a abrirlo mañana a ver onda. gracias por la atencion.
El voltaje lo estoy midiendo en el dinamo y ahi larga 14 v y en la bateria mide 12 v
torolobo.
MensajePublicado: Mié Feb 02, 2011 6:53 pm
hola, q tal, estuve leyendo sobre el tema. tengo puesto un argelite c/reg incorporado pero no me carga, cambie paqueta y regulador tamb. hice las pruebas de medicion segun lei y nada, supuestamente todo bien, pero no carga, mido con el tester a la salida del regulador y marca 0.45 y en la bateria me la tira a 10.89 en marcha, midiendo solo en la bateria da 11.23 con motor parado. alguien me puede orientar? o tendre q buscar un electricista.
tambien tengo un alternador indiel c/reg externo, pero no se como conectarlo para probarlo...desde ya, gracias
MensajePublicado: Mié Feb 02, 2011 7:58 pm
chicos tambien puede ser que algun campo este quemado y por eso tira menos en el alternador a mi me paso algo similar
MensajePublicado: Mié Feb 02, 2011 8:17 pm
A mi me paso lo mismo y después de arreglar el alternador entero me di cuenta que el cable positivo que va del alternador a la batería estaba cagado (no tengo ni idea por donde va) lo que si hice un puente y ahora carga joya.
MensajePublicado: Mié Feb 02, 2011 11:35 pm
Pablin aca el problema no es ese, el alternador tira si midió 14V a la salida del mismo, pero la batería da 12v osea que no llega...
Qué hay en el medio, el bendito regulador...
Cuiando el alternador se caga, no da nada a la salida del mismo directamente...
El aguila, la respuesta más arriba...
OJOOOOOO lo que hiciste no está bien, porque el alternador entrega carga constante, si se zarpa la bateria empieza a hervir, olor a acido, vapores de hidrógeno y capuf...
Eso me recuerda a una vieja anecdota junto a amigos, una bateria a punto de explotar por el mismo motivo, en la ruta y en el medio del congo belga más o menos...
MensajePublicado: Jue Feb 03, 2011 8:52 am
llevalo a un electricista que sepa y santo remedio.
o pone un alternador nuevo.
