Fecha actual Vie Jun 26, 2026 11:20 pm
MensajePublicado: Mié Sep 15, 2010 6:06 pm
che locardi donde pusiste la zonda , pregunto de chusma!.
En el primer tramo del escape como a unos 10 cm de la brida del multiple. O por ahi estaba.
Si en algun momento encuentro como meter la camara ahi abajo, le saco una foteli
perfecto pero ahi lo pusiste en 1 escape , o sea que solo estas tomando la sensacion de 3 pistones y no de los otros tres.
Sip, eso es verdad, pero por la forma en que esta puesto el carburador en la verde esa diferencia es despreciable, casi nula por asi decirlo.
Ademas cada vez que se toca algo, tocas las dos bocas por igual, asi que si llegara a haber alguna diferencia es mas que minima, hasta te puedo asegurar que no la hay.
El fin de semana me voy a poner a sacarle fotos asi ven como es el juguete
MensajePublicado: Jue Sep 16, 2010 7:42 am
una pregunta de curioso como lo notas en el consumo y en el rendimiento en la ruta me refiero cuando viajas si lo sentis normal o que se queda corto cuando lleva mas de una hora andando
Disculpa pero no me quedo claro tu comentario, si podes explicate un poco mejor.
El consumo es practicamente igual que con el carter abd
El rendimiento es notablemente mayor.
Y viajando se siente normal
Y no entiendo en que sentido se puede llegar a quedar corto.
MensajePublicado: Jue Sep 16, 2010 9:28 am
estas completamente equivocado y muchisimo
dado que por mas que toques las bocas iguales , cada cilindro consume completamente diferente y aspira de maneras diferentes , por eso siempre en el toro se necesitan 2 zondas para hacer las cosas bien .
nada te garantiza que los otros tres cilindros esten laburando iguales a los otros , lo que se puede hacer es una llave inversora , y poner otra zonda al mismo marcador , cosa de que lees uno cambias la llave y lees los otros cilindros .
pero que todos los cilindros esten iguales por medir uno , es un error , y aun muchisimo mas grabe en un motor como el de la verde que tiene 10 de compresion en el primer cilindro 11 en el 4 y 12 en el 6 jajajaja. abrazooooooooooo
editttttttttttttt
y te agrego que toques las dos bocas por iguales no significa nada en un multiple de admision que es completamente unido y la nafta cae por aspiracion y recorrido.
nuevamente al tema de las bocas , por mas que en un motor de carburacion multiple toques las bocas por iguales , pija!!! que te queda bien .
abrazoooooooo
MensajePublicado: Jue Sep 16, 2010 6:38 pm
jajaja Bueno en ese caso tenes razon
Pero digamos que es preferible tener una sonda a no tener nada y carburar a "oido"
Lo idea si seria tener dos como vos decis. Pero bueno, eso si pasa, sera mas adelante jajjaja
Abrazo hermanooooooooooo!!!!!!
MensajePublicado: Vie Sep 17, 2010 12:29 am
vos sabes que justo te iba a preguntar como hacias para conectarla a los dos escapes, aunque suponia que la zonda tenia dos censores y se conpensaban, pero no por lo que lei deve llevar dos zondas y dos lecturas difentes para cada uno de los escapes
saludos patagonicos
MensajePublicado: Vie Sep 17, 2010 1:46 am
es algo que me paso en el auto tenia el original carter y cuando vijaba despues de una hora empesaba a quedarce corto como si le faltara nafta cambie el carbu por otro un holley de dos bocas y me costaba regularlo despues puse uno de 504 un solex dos bocas y andubo mejor no fallaba lo malo es que el carburador era prestado no podia joder deasiado en calibrarlo para este auto ahora tengo un holley de una boca y es pesimo el andar quiero ver si consigo un solex nuevo y poner la zonda para dejarlo bien es por eso mi pregunta saludos
MensajePublicado: Vie Sep 17, 2010 1:54 am
anthoro es muy raro que se quede corto como vos decis, no habrá otro problema? Bomba o no se...
Otra cosa...te invito a poner una coma de vez en cuando jaja! (con la mejor onda loco, no te me vas a enojar)
MensajePublicado: Vie Sep 17, 2010 7:40 am
Anthoro me parece que como dice el amigo bocha, vos tenes un problema de bomba de nafta que dista mucho del carburador.
Proba con una bomba electrica y despues contanos
MensajePublicado: Vie Sep 17, 2010 11:16 pm
jaja lo de la coma te la debo , la bomba es nueva la cambiamos por ese problema pero esta igual hicimos una prueba con un bidon y es lo mismo con el solex anduvo mejor tengo una cantidad de carburadores que no funcan bien con mi motor no se porque razon se desinfla
hasta cambiamos aros dos veces y nada mejora . Ahora sufre de temperatura le cambie panel y la bomba y nada agrande los pasos de agua desde el block a la tapa y nada
ya me canso ese problema tendre que seguir esperando recuperarme para quitar el motor y poner todo nuevo quizas asi no joda mas
MensajePublicado: Mié Oct 27, 2010 4:38 pm
Gracias por el aporte muchachos!!! había leído mucho sobre éste tema en un foro de GNC pero no sabía que han inventado ese aparatejo que traduce los valores que tira la sonda.
Yo tiraba de tester nomás..jajja
Aunque mas arriba se comenta que no es preciso medir solo 3 cilindros, también asumo que eso es mejor que nada y a olfato y oído, si que se pone difícil para el que no tiene mucha experiéncia.
Una pregunta, ¿alguno sabe mas o menos lo que cuesta el invento? ....
gracias de nuevo y slds...
MensajePublicado: Mié Oct 27, 2010 5:46 pm
El hallmeter (que es el relojito con los leds) lo compras en mercado libre desde 150 mangos.
La sonda que va en el escape la compras en un desarmadero por 100 mangos usada, si es de 4 cables mejor, porque esas vienen calefaccionadas. Pero cualquiera que le pongas mas anda de 10. La diferencia es que la calefaccionada lee un poco mas rapido y la comun empieza a leer cuando los gases de escape toman temperatura.
Y el escapista te puede cobrar 20 mangos por soldar la tuerca al escape
Y la instalacion electrica la haces vos, son 4 cables que se conectan nada mas.
MensajePublicado: Mié Oct 27, 2010 6:04 pm
Chas gracias Loko, sabía de sondas calefaccionadas y de las "antiguas" como dicen por ahí....
No me avivé de buscar en mercado libre, gracias de nuevo.
slds...
PD: ahora falta que inventen glicleurs variables con motorcitos paso a paso y su módulo de control y ya tenemos un circuito cerrado para nuestros trastos jajajajjaja....
