Fecha actual Mar Jun 16, 2026 4:47 am
MensajePublicado: Sab Mar 15, 2008 12:33 am
Hola, aver si alguien puede responder mi pregunta. Tengo un conocido q hace muy poco se compro una zx 81, el tema es que tiene el carburador a medio pelo, y estaba pensando en reemplazarlo, pero quiere conservar el portafiltro tipo guitarra xq ta pintado a fuego y se ve muy lindo.
La pregunta es: Hay algun carburador que funcione mejor que el carter original y q se le pueda adaptar el portafiltro? o le conviene restaurar el original o buscar otro en mejor estado? Aclaro es un motor Standar.
MensajePublicado: Sab Mar 15, 2008 2:19 pm
Hola, justo hoy fuí a comprar a la casa de repuestos y tenían el dino caresa 40-40 en $918, el vendedor me hablo maravillas del carburador pero no sabia lo del portafiltro, pero a simple vista me parece que no va.
Vamos Toro!!!
MensajePublicado: Sab Mar 15, 2008 2:45 pm
El que va así sin tocar nada es el Holley.
Yo tengo uno en la TSX pero hasta ahora no puedo decir que ande mejor que el Carter y si puedo decir que es mucho mas complicado de carburar. Pero si no le queda otra es la mejor opción
MensajePublicado: Sab Mar 15, 2008 3:54 pm
por lo que se hablo en el foro el dino anda bien pero es dificil de carburar y de paso es 4040 y no 3636 como el carter, por el comsumo lo digo. y el carter con todos sus componentes nuevos anda de 10 a menos que este el cuerpo irrecuperable y aun asi diria de conseguir uno usado pero bueno.
PD: $918 contra $150 como maximo ni lo pensaria.
MensajePublicado: Dom Mar 16, 2008 6:23 am
Y o tengo colocado el caresa ya hace un buen tiempo y anda que es un caño.
No es dificil de carburar ( siempre y cuando se sepa algo de mecanica).
Lo que si, necesitas una plantilla adaptadora de carter a holley.
Y con el tema del filtro, es cuestion de conseguir un chapista que se de maña, le desculas el fondo al capucho y le haces un fondo que calze en el caresa.
Tambien hay que mirar el tema de la altura para que no toque el filtro en el capot, para lo cual se puede sepillar un poco la plantilla ya que si todo esta en su posicion, SI TOCA, es por muy poco.
Ahhhh y me olvidaba, hay que adaptar el tema de la varilla del acelerador.
MensajePublicado: Jue Mar 20, 2008 12:31 am
Gracias. Si a mi tmb me hablaron muy bien del Dino. Hay diferencia entre el weber y el Caresa o solo la markita y la prosedencia? El weber vale el doble... Creen q funcionara mejor q el carter para uso callejero?
Lo del filtro supongo q se puede con la ayuda de un buen chapista...
MensajePublicado: Jue Mar 20, 2008 3:56 pm
No soy un experto en carburadores.Pero pienso que por algo el Webber es utilizado por la mayoria.
Seguramente debe tener mejor rendimiento en el flujeo y rendimiento.
Asi que todo depende de lo que se pretendas armar y por supuesto de tu economia.
Si tu bolsillo te da para poner un Webber ni pensarlo.
Ahora si ya te esta costando llegar al caresa rompiendo el chanchito, me parece una opcion que no te va a defraudar.
Ademas no creo que sea tanta la diferencia entre las prestaciones de ambos, como para que se justifique gastar el doble, a no ser que uses el auto para las picadas y estes buscando bajar tus tiempos un segundo o algo asi.
Para la calle me parece una muy buena opcion y de deja margen como para trabajarlo un poco si queres mas a adelante meterle mas pimienta.
MensajePublicado: Jue Mar 20, 2008 5:02 pm
Si bien son cosas distintas, entre el Caresa y el Holley, me quedo con el Holley en cuanto a originalidad, si queres que ande mejor y sea mas facil de carburar, le podes "weberizar" la plaqueta, como hacen en algunas categorias y le pones el portafiltro original sin modificar absolutamente nada, y gastando menos plata. Suerte.-
MensajePublicado: Sab Mar 22, 2008 1:09 am
SI NO PODES REPARAR EL CARTER YO TE DIRIA QUE TRATES DE CONSEGUIR OTRO EN BUEN ESTADO LOS CARBURADORES NUEVOS SON MUY CAROS Y ENTRE UN CARESA Y UN CARTER BIEN REPARADO NO CREO QUE HAYA MUCHAS DIFERENCIAS, EL CARESA ES MENOS DE MEDIO PELO
MensajePublicado: Sab Mar 22, 2008 4:22 pm
ojo con weberizar la plaqueta....si lo haces sobre la palqueta original tenes q cortar el cuerpo para que salgan las vainas y dps no entra el fltro... para mi un holley weberizado no sirve para todos los dias....porque no anda sin filtro ya q toma aire para la emulsion de afuera...
Yo hago las plaquetas de duraluminio mas anchas para no tener q cortar el cuerpo..quedan con 6 regulaciones....nafta de baja aire baja..mezla de relenti aire alta nafta alta y la posibilidad de cambiar las vainas de emulsion..
pero no te lo recomiendo para todos los dias...te recomiendo arreglar tu carter..
MensajePublicado: Sab Mar 22, 2008 11:45 pm
yo en lo personal anduve averiguando por un halley que me costaba $980 en diciembre del año pasado, aparte si no me equivoco habia que adaptar varillaje y demas. Por otro lado me llegue por un tipo qe hace solo carburacion, y para cambiar todo y dejarmelo a punto me cobro $180 y la verdad que no tengo nada de que quejarme... logicamente todo depende del uso que le quieras dar, pero si lo queres para correr, te recomiendo que cambies el multiple de admision y le a adaptes los tres nenes :roll: LOGICAMNTE SI TE DA EL CUERO... pero en fin mi carte funciona joya y apenas por $800 menos.
P.D.: los 800 manguitos lo mismo los vas a gastar a la brevedad porque estos bichos chupan que da miedo :shock: ....PERO GUSTON SON GUSTOS DIJO UNA VIEJA Y SE SENTABA SOBRE UN CACTUS
MensajePublicado: Dom Mar 30, 2008 3:56 pm
Yo le puse un Caresa al mio y anda de 10 nunca mas un problema. La discusión de cual es el mejor termina cuando uno es nuevo y el otro fue usado 30 años. Ahora si consiguen holley sin uso ni hablar.
MensajePublicado: Lun Mar 31, 2008 9:19 am
Opino como Cani82, me canse de renegar con el holley (cambie 5 carburadores) puse el caresa y me olvide nunca mas un drama, aunke sea menos de medio pelo (como dice Hernan) pero anda de 10, quizas sea el motor!!!! ahora que esta puesto en el 7b acelera como un TORINO y no es un "desastre" como un TORNADO!!! :D :D
MensajePublicado: Mié Abr 02, 2008 1:09 am
cinco halley... a eso le llamo buen presupuesto :shock:
MensajePublicado: Lun Abr 07, 2008 12:42 pm
el mio tiene un holeey 40/40 y tiene c0olocado el porta filtro y lo saco sin ningun problema a si q esa puede ser sugerencia
salu2 y suerte
