Fecha actual Lun Dic 22, 2025 6:54 pm
MensajePublicado: Dom May 27, 2007 1:57 pm
Hola a todos, hoy me levante para llevar a mi vieja a capital federal y cuando voy a darle arranque al Toro, no quiso saber nada, primero le costaba y despues ya ni intentaba siquiera, hace poco tuve problemas, iba andando chocha y de repente la aguja del velocimetro se fue a pique y se paro, pero como andaba la bocina, luces, y tmb intentaba arrancar deduje q bateria no era, x lo cual desconecte la maldita alarma y arranco de una sin ningun problema, entonces creia q el problema venia de ahi.
Ahora, cuando hoy me paso eso, desconecte la alarma de nuevo, y nada, cada vez menos, hasta q ya ni intentaba arrancar siquiera, y cuando me fije la bateria... uf, no andaban las luces, ni la bocina, y apenas si andaba la lucesita q tengo dentro del capot... ahora el tema es q ya desconectada la alarma y todo, esta reverenda h d p seguia andando, o sea, de a ratos tiraba algun "pip" loco, como si estuviese en corto, creo q me la instalaron pesimo, xq desde el principio note cosas raras pero sin mucha importancia.... hoy movia algunos cables y hacia "pip" o sea q debe haber un lio ahi abajo...
Mi problema es q no entiendo como hizo para descargar toda la bateria, xq les cuento q hace unos dias Huey me tuvo a cambiar la bateria anterior (nueva) q tenia xq tmb se me habia descargado, pero pensabamos q habia sido xq estuvo 3 semanas parado x lo del tanque de nafta....
La verdad no veo como me pueden ayudar, pero les queria contar xq tengo una bronca!!! Si a alguno le paso algo parecido o se le ocurre algo x favor diganme, xq la verdad q no puedo pagar una grua para ir a reclamar x la alarma si x ahi no es eso... si pago grua es para ir directo a algun electricista, aunque... tendria q usar la plata q habia ahorrado para ir a rosario, lpmqlp!!!
Ahora q lo pienso creo q siempre tuve problemas con la bateria... :cry: xq si mal no recuerdo esta debe ser la tercera bateria q le cambio desde q lo tengo.
MensajePublicado: Dom May 27, 2007 2:45 pm
Yo diria desde mi inexperiencia mecanica pero experiencia con baterias que: Pruebes primero conectar nuevamente los bornes de bateria que pidieron quedar flojos y eso te hace un mundo de diferencia. Y por otro lado que le hagas controlar si realmente esta cargando el alternador, y por eso es que estas cambiando tantas bterias, las esta consumiendo.
Espero que sea alguna de estas pabadas, que no salen nada.
Suerte!
PD: Fijate que no quede alguna luz encendida (ej. baul o capot)
MensajePublicado: Dom May 27, 2007 3:03 pm
Mmm, los bornes flojos no son seguro xq ya los mire mil veces.
Y lo del alternador lo voy a hacer controlar, pero creo q ya se habia cambiado...
Un beso y gracias x contestar david!
PD: hay una luz en el baul q supuestamente no anda... pero x las dudas la voy a desconectar cuando arregle todo esto.
MensajePublicado: Dom May 27, 2007 3:21 pm
Me parece que tenes algo en corto o te pusieron la alarma como el traste ojala que sea algo que no sea demasiado caro asi tambien te podes ir para Rosario espero que lo soluciones pronto
AGARRAME SI PUEDES!!!!.....TORINO ORGULLO ARGENTINO!!!.......
MensajePublicado: Dom May 27, 2007 3:26 pm
hace revisar el regulador de voltage. desconozco si en la TS lo lleva adentro del alternador o afuera, pero si lo lleva afuera chequealo, y volale la p... alarma.
MensajePublicado: Dom May 27, 2007 5:44 pm
a mi me paso algo parecido con una alarma vieja que tenia el auto.estaba abajo del tablero medio colgando y a veces se me apagaba el auto ,movia la caja un poco y volvia a arrancar y asi.yo te diria que lo revise algun electricista o algun huey jeje
y por lo del tiempo parado por lo menos yo que lo estoy usando muuuuuuuuy poco lo que hago es desconectar la bateria.porque siempre puede haber algo consumiendola.
espero que ya lo hayas podido solucionar
MensajePublicado: Dom May 27, 2007 6:19 pm
Muchas gracias a todos chicos, en la semana lo llevo al electricista para q lo vea, en cuanto me entere q era les cuento!
Saludooooos! :wink:
MensajePublicado: Lun May 28, 2007 12:30 am
Hola Carlis !!!!!!!!!!
Yo apunto a que el alternador no carga o también puede ser como bien dijo el Loko el regulador de voltaje, si todo está bien incluida la alarma puede ser también que el alternador no te alcance a cargar la batería lo suficiente porque los alternadores del Toro tiran 42 Amp/h a pleno régimen y si vos usas mucho las luces (ahora que es obligatorio llevarlas encendidas) o consumis mucha corriente (equipos de audio, aire acond. en verano, etc.)el alternador no alcanza a recuperar el aporte que efectúa la batería y poco a poco ésta se va descargando hasta que te deja sin poder arrancar el coche. No te olvides, además, que si vos dejas parado el coche durante la semana con la alarma conectada, porque para eso se colocó la alarma, ésta tambien consume electricidad, como así también los rastreadores (Lo Jack,etc.), lo que también te baja la carga de la batería. Yo solucioné este problema que tenía en mi coupé colocándole un alternador de 110 Amp/h.. Espero puedas solucionar este tema y nos podamos encontrar en Rosario. Saludos.-
MensajePublicado: Lun May 28, 2007 1:47 pm
hola oski! (ja, te llamo asi xq es mas corto) muuyy interesante lo q me acabas de decir, lo voy a tener muy en cta xq la verdad es muuuyy feo q a uno le pase esto, y deci q la bateria murio del todo en mi casa, xq si era en medio de la calle ya se me complicaba muchisimo.
Muchas gracias x el dato!!! y ojala nos veamos en rosario :wink:
Saludooosss
MensajePublicado: Lun May 28, 2007 1:50 pm
Hola Carla,
Bueno.. para que no te joda mas la alarma sacale el fusible y listo.. ahi si que no va a quedar mas conectada.
Y bueno ponele un voltimetro a la bateria una vez que la tengas en marcha y te tiene que marcar 13 y pico.. casi 14.... si eso anda bien... bueno tenes algo que te consume la bateria cuando vos no tenes el auto en marcha... algun cable cortado... no se tendrias que revisar...
Cuando conectes los bornes una vez que cargate la bateria y desconectado la alarma fijate que al conectar el positivo de la bateria ( conectado el negativo antes ) tiene que hacer unas chispitas pero chiquititas... si hace mucha chispa cuando conectas algo te esta consumiendo mucho...
suerte...
Rulo
MensajePublicado: Lun May 28, 2007 2:18 pm
hola Rulo! muchas gracias x contestar!
Te cuento q con la electricidad no soy nada buena, y ni idea de donde estara el fusible de la alarma :oops: , igual ahora la desconecte de la bateria, y la bateria tmb la deje desconectada x las dudas, asi q quedo re muerta la alarma x suerte ja.
Te cuento q hice lo de los bornes (fue sin querer, jajaja, pero vi las chispas) y las chispas no eran muy chiquititas q digamos.
Yo la verdad apuesto a q es algun cable q esta al aire haciendo algun corto, xq si bien la conexion electrica siempre anduvo bien, nunca la hice ver, y hay varios cables sueltos cortados q bien podrian estar jorobando, x ahi cuando colocaron la alarma movieron algunos cables y ahi empezo todo el lio, asi q hoy voy a revisar bien, igual tmb lo voy a llevar a un electricista xq no me quiero mandar ninguna macana, je.
Ojala no sea nada de importancia.
Saludos y gracias de nuevo :wink:
MensajePublicado: Vie Jun 08, 2007 8:18 pm
Hola gente! solo queria comentarles q le chequearon la carga a mi Toro y parece q esta todo perfecto, es decir, alternador y eso no es... la unica macana es q la alarma estaba desconectada y sin fusible cuando lo chequearon :roll: mi culpa! jajja, asi q como el martes tengo q volver a ver si todo sigue bien, voy a conectar la maldita alarma a ver q pasa, y despues les cuento, no es de hincha, solo les comento xq x ahi a alguno le paso algo similar y siempre es bueno tener ideas.
Me dijeron q la culpa era de la bateria q ya estaba media muerta, cosa rara, pero bue... y q mi toro se paro cuando iba andando xq cuando la carga de la bateria es mas baja de no se bien cuanto, jaja, la alarma se dispara sola, asi q ese fue el problema... igual yo creo q hay algo mas, xq esa bateria estaba en un escort y andaba joya... xq justo se me descargo a mi???
MensajePublicado: Vie Jun 08, 2007 8:39 pm
Buano Carlis esperamos noticias!! por el momento en Ushuaia mucha falta no hace poner alarmas, pero quiero ponerle esas que tienen arranque a distancia, asi que si te dan algun dato, lo voy a tener en cuenta!!
MensajePublicado: Vie Jun 08, 2007 10:22 pm
Hola Carlis !!!!!!!!!!!
Preguntale al dueño del Escort cuantos Ampéres carga el alternador de su auto y comparalo con los 42 que carga el tuyo.
MensajePublicado: Vie Jun 08, 2007 10:32 pm
cuando tenes razon tenes razon oski, je, mas q el motor del escort esta recontra caminado y el mio ta todo duro xq no hace tanto q se hizo, igualmente me voy a quedar tranquila cuando me digan q carga bien con alarma y todo, asi q los mantendre informados.
David, te mando mp.
Saludos y gracias chicos! :wink:
MensajePublicado: Sab Jun 09, 2007 1:07 am
LA ALARMA NO CONSUME NADA, EL PROBLEMA ES QUE ESTA HACIENDO MUCHO FRIO Y SI EL AUTO DUERME A LA INTEMPERIE LA BATERIA SE DESCARGA SOLA, SIEMPRE QUE HACE FRIO PASA LO MISMO
LA DE MI YEYO SE MURIO DE UN DIA PARA OTRO Y ERA DE 75 AMP REFORZADA PARA GNC, $230 ME SALIO LA JODA DEL FRIO
MensajePublicado: Dom Jun 10, 2007 8:53 pm
uh, y si es x eso q se puede hacer? desconectarla?
MensajePublicado: Dom Jun 10, 2007 9:57 pm
No te digo que no sea asi... pero aca las baretias duran lo que deben sin demaciado inconveniente. Ese es un factor, pero no creo que sea el problema de Carlis.
Suerte con eso y espero una respuesta.
PD: Carlos te mando la respuesta.
MensajePublicado: Vie Jul 06, 2007 7:02 pm
Bueno, me re olvide de este post, pero les cuento q cuando volvi la otra semana a chequear la carga de nuevo, con la alarma conectada, daba todo perfecto.... asi q ahi quedo...
Pero hace unos dias estaba x salir con el Toro, y no quiso arrancar, o sea, si, hacia el intento de arrancar pero no habia caso. El tema es q Huey vino a ayudarme xq yo sola no podia chequear si hacian chispa las bujias, etc, probamos, y nouuup, cero chispa, entonces nos pusimos a chequear el distribuidor, bueno, la hago corta, el tema es q limpiamos los contactos y santo remedio....
Mi pregunta es la siguiente: habra sido eso lo q me venia jorobando hace rato? o sea... puede fallar a veces si, a veces no? o una vez q falla no arranca mas hasta q limpies eso?
Saludos! :wink:
MensajePublicado: Vie Jul 06, 2007 8:13 pm
Mira Carlis, la experiencia que tengo con los sistemas electricos de los autos. es que cuando algo falla, no es una falla constante.
En resumidas palabras. A veces fallan mas y a veces menos y a veces no fallan.
yo he visto que mucha gente a veces le da bombazos al acelerador, para que se arregle o se le vaya la falla.
ERROR, las cosas no se arreglan solas.
Asi que no usen eso como una alternativa de solucion.
