Fecha actual Sab Abr 25, 2026 7:29 pm
MensajePublicado: Jue Nov 08, 2007 10:02 am
Hola, alguien me puede dar una mano?, rectifique el motor de mi toro lo arme y no lo pude hacer arrancar porque no le llega chispa a las bujias, que puede ser?? como puedo ver si funciona la bobina, el condensador? que pasos deberia seguir???
Muchas Gracias!!!
MensajePublicado: Jue Nov 08, 2007 10:53 am
yo lo que haría es que mientras alguien le da arranque, con una pinza de punta AISLADA, para que no te cague a patadas, entonces sacas el chupete de la bobina en la tapa del distribuidor y arrimalo un poco a ver si hace chispa, y lo mismo con los cables de los cilindros, pero si el de la bobina no tiene los otros tampoco van a tener.
Si no tenes chispa, fijate que los platinos no esten cerrados y que no tengas un corto con estos ó el condensador.
Tmb puede ser la bobina.
Suerte
Vamos Toro!!!
MensajePublicado: Jue Nov 08, 2007 12:40 pm
Ok, muchas gracias! hoy lo voy a probar y luego les cometo que paso. Sds
MensajePublicado: Vie Nov 09, 2007 8:56 am
Bueno les cuento ayer seguí los pasos indicados y note que cuando le damos arranque no circula la corriente a la bujia y cuando cortan el arranque hay una fracción de segundo en el que si, de echo para corroborar bien ( un tanto masoquista lo mío ) tome el cable con la mano y sentí la descarga así que supongo yo que tanto la bobina como el distribuidor están bien y tal vez sea el burro el que se este levando toda la corriente de la batería, alguna opinión al respecto?? ( en lo posible que no sea RATA llevalo a un mecanico jejeje)
muchas gracias!!!
MensajePublicado: Vie Nov 09, 2007 10:15 am
Si tenes chispa y le va nafta al carburador, empujandolo tendría qu arrancar, fijate si te aranca entonces es el asno, llevalo al mecanico Rata, jaja.
Suerte
Vamos Toro!!!
MensajePublicado: Vie Nov 09, 2007 11:24 am
aa son dos las posibilidades
el automatico de arranque no pasa corriente al momento de conectar .
o la llave de contacto cuando le das arranque no puentea las fases .
esto te lo digo siendo que en contacto tira corriente
MensajePublicado: Vie Nov 09, 2007 12:25 pm
Que tal, si hicisteel motor y no tiene chispa yo controlaria:
primero q gire el rotor, si gira limpia platinos, regula la luz y controla la tapa de distribuidor, q no tenga el carbon gastado ni pegado, si sigue sin chispa sacale los cables del positivo de la bobina ponele un cable directo al positivo de la bateria, si aun sigue sin chispa no queda otra q la bobina...
Abrazo
MensajePublicado: Vie Nov 09, 2007 4:31 pm
Muchas gracias a todos este fin de semana ya tengo con que entretenerme y luego les cuento si finalmente luego de cuatro años que no uso mi torino la puedo sacar a las pistas...( Me conformo con escucharla en marcha) saludos
