MensajePublicado: Lun Feb 14, 2005 8:49 pm
Algun alma caritativa podria explicarme como funcionan los frenos del toro? ya que tiene un ayudapedal que va a un servo y yo que se que tiene :roll: :roll:
Yo estoy acostumbrado al ayudapedal y la bomba, nada mas y nunca vi en persona ese sistema como para deducirlo aunque sea.
Tambien acepto datos de los calipers y si algun modelo trae doble piston, como va conectado, etc.
Saludossss
MensajePublicado: Lun Feb 14, 2005 9:27 pm
por lo que veo queres saber el sistema viejo del toro como funciona en realidad el mas efectivo
bomba de freno principal con un vasito sostenido por dos tornillos una manguera de plastico comun que manda liquido a la bomba la cual es impuilsada por un perno que empuja el pedal de freno.
liquido impulsado recorre la cañeria hasta llegar al ayudapedal con servo de freno mas segunda bomba, entra por un pulmon, que es el encargado de mandar la señal al servo para accionar ahi es donde el servo empuja la bomba que ya esta cargada a pleno de liquido (la segunda bomba) y ese liquido sale por dos caños de freno que llegan al divisor , caja cuadrada ubicada en la parte baja de donde estaria el servo de freno comun.
es una cajita de bronce que se encarga de dividir los frenos en caño que viene del servo (2 caños ) en la caja hay 2 caños para los calipers de adelante , y un caño para los frenos de atras .mas un orificio para el bulbo de freno .
bueno asi llega al caliper lo cual acciona por intermedio de presion de liquido los pistones en este caso 3 dos chicos y uno grande , que empujan las pastillas y por medio de una friccion , sobre el disco de freno paran el automovil .
espero que sirva lo que puse
MensajePublicado: Lun Feb 14, 2005 9:35 pm
Ahora si entendi mejor, no me cerraba eso de las 2 bombas.
El modelo "nuevo" es el clasico ayudapedal y bomba?
MensajePublicado: Lun Feb 14, 2005 9:41 pm
si si el clasico
despues esta el de la gs
que es igual al anterior solamente que antes del ayuda pedal y la bomba en ves de tener un pulmon tiene un culote que es el que forma de empuje para empujar el servo de freno
MensajePublicado: Lun Feb 14, 2005 10:17 pm
Esa informacion vale oro, te hago una pregunta acerca del mismo.
Por que decis que es mas efectivo que el otro sistema ? tiene alguna compensadora para las ruedas traseras ?
Despues dicen que la informacion esta oculta. Por favor !! Gracias Guillermo por ser cada dia mas grande.
MensajePublicado: Mar Feb 15, 2005 12:29 am
Gracias Guille, ahora entendi como joraca funciona lo de la doble bomba...
MensajePublicado: Mar Feb 15, 2005 12:32 am
no no no compensa nada
solo imaginense que es el doble la cantidad de liquido que hace
fuerza en los calipers nada mas
simple razon y el de la gs frena mas que el de la 380w
MensajePublicado: Mar Feb 15, 2005 12:33 am
Somos dos......me quedo mas claro!
Gracias!
MensajePublicado: Mar Feb 15, 2005 10:05 am
Mamita, manso recorrido hace todo ese circuito, ahora entendi un poco mas porque no me cerraba porque tenía tantos vasitos el sistema.
Gracias Guille
Slds
Imagen.
MensajePublicado: Mar Feb 15, 2005 10:25 am
ASI QUE EL CALIPER TIENE 3 PISTONES, PODRIAS PASAR LAS DIMENSIONES DE LOS MISMOS, ME HACEN FALTA PARA COMPLETAR UNA INFO QUE TENGO.
P/D: QUE TIPO DE SERVO O BOMBA DE FRENO POSEEN LOS TC, ALGUIEN SABE
MensajePublicado: Mar Feb 15, 2005 12:04 pm
Parece que no era el unico que tenia dudas sobre este sistema, ahora bien tantas cañerias no hace que pueda fallar el sistema? la practica que demuestra?
MensajePublicado: Mar Feb 15, 2005 12:11 pm
Mira vos, no tenia ni idea de como era ese sistema...
Ahora, yo quiero saber otra cosa
¿Como funciona la valvula antibloqueo que traen las TSX y las ZX en las ruedas traseras???
Es efectivo ese sistema?
MensajePublicado: Mar Feb 15, 2005 12:35 pm
La bomba de frenos a la salida del circuito trasero tiene una valvula regulable que quita presion a ese circuito, la idea es que no se cruce el auto al frenar bruscamente
MensajePublicado: Mar Feb 15, 2005 5:14 pm
SEBA LA DIMENCIONES DE LOS PISTONES ES RELATIBA YA KE ESOS PISTONES SE CAMBIAN Y LOS CALIPERS SE ENCAMISAN POR SUPER MEDIDAS. PARA KE TE DES UNA IDEA EL GRANDE DE DIAMETRO TIENE 60 MILIMETROS LOS DOS CHICOS TIENEN 40MILIMETROS.
LOS AUTOS DE TC TIENEN DOS BOMBAS INDEPENDIENTES TANTO PARA LOS FRENOS DE ADELANTE COMO PARA LOS DE ATRAZ ( NO TIENEN SERVO)
MensajePublicado: Mar Feb 15, 2005 11:04 pm
Con respecto a lo de la bomba "vieja" mi toro la tenia pero queria cambiarla por una bomba con servo comun (la qe va agarrada directamente a la pedalera) por qe se apoya en los cables de bujia y pense qe lo habian cambiado y por eso me jodia con la tapa del distribuidor pero por lo qe dice guille esa es la qe lleva
PUEDE SER QE MI TORO ESTE CHOCADO Y POR ESO ME QUEDE MAS TIRADO PARA EL MEDIO??!!!! :?: :?: :?:
El humo de la qemada de goma es perjudicial para la salud????
MensajePublicado: Mié Feb 16, 2005 12:04 am
estuve viendo la bomba de mi zx y en la salida de la bomba para el circuito trasero trae como un aparato roscado con un contratuerca que permite regular el aparato subiendolo o bajandolo
cuando desarme el freno sa sabia que era pero como dicen aca es una valvula proporcionadora
como se regula, para donde se le da menos presion, sacandola o metiendola, porque mi cupe bloque un cacho antes atras que adelante??
MensajePublicado: Mié Feb 16, 2005 10:00 am
Si la aflojas (bajas) frena menos, si la ajustas (sube) Frena mas. Siempre solo el circuito trasero.
MensajePublicado: Jue Feb 17, 2005 12:13 am
gracias ya voy a hacer una pruebitas de frenado cuando funcione de nuevo ( la estoy desarmando para pintar y esperan dos largos meses :( :( )
me podris explicar mas o menos como funciona esa parte??
MensajePublicado: Jue Feb 17, 2005 1:33 am
Otra pregunta, se puede dividir en 2 el sistema de frenos? una parte que va desde el pedal y acciona la segunda bomba y la segunda bomba hasta los frenos? uno es independiente del otro, van 2 tarritos con liquido?
MensajePublicado: Jue Feb 17, 2005 10:38 am
Si, la bomba al menos en mi SE/GR esta divida en dos, de afuera se ve un solo cuerpo pero internamente tiene dos pistonsitos que empujan el liquido uno para cada circuito, cuando uno presiona el pedal en realidad empuja el Servofreno o ayuda pedal, este ya con mas fuerza por utilizar el vacio del motor, acciona la bomba directamente en el primer piston (circuito trasero) este a su vez tiene un resorte que empuja el piston de adelante (circuito delantero). A la salida del trasero tiene la valvula que al aflojarla baja la presion enviada por el piston, eso regula que cuando pisas el freno no se te bloqueen las ruedas traseras antes que las delanteras.
Esto es algo sencillo y es como yo interpreto, ya que no soy mecanico solo toco un poco a veces.
Esa valvula compensadora que en el torino esta en la bomba y es regulable manualmente otros autos como el 504, y Fiat Uno P/E la tienen en el eje trasero y se regulan automaticamente con la carga que lleva el auto, pero eso es otro tema.
En las GS y 380W al no tener lugar para el servo por tener esos HERMOSOS BURCAS corren el circuito al lugar donde mi auto y las TSX TS etc tienen la bateria. Para hacer llegar hasta alla el comando del freno de pedal utiliza una bomba de circuito simple que es accionada por el pedal directamente y lleva liquido a presion hasta el circuito principal donde se encuentra el servo etc. Lo que no se si esta bomba principal en estos autos tiene la valvula compensadora en la bomba o en el eje trasero si no tiene nada, eso lo desconozco.
