Fecha actual Jue Jun 18, 2026 4:48 am
 Asunto: Guille15
MensajePublicado: Jue Jul 01, 2004 10:12 pm
le queria hacer las 6 preguntas restantes a ver que es lo que usted me sugiere .
1.- que cilindrada quedaria el motor del torino llevandolo a 86 mm
2.- es conveniente ranurar el cigueñal
3.- cual es la presion de resortes ideal para una leva de calle
4.- cadena de distribucion silenciosa o doble rodillo
5.- seguros de teflon o de acero
6.- turbo o nitro
gracias por responder
el PulPo
TOMA!!!! VIKINGO, TOMA MONO!!!!!! , TOMA HOMBRE INVISIBLE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 Asunto: Re: Guille15
MensajePublicado: Lun Jul 05, 2004 10:55 am
3870 cm 3 aproximadamente , casi 3900
no para nada y menos en los torino , que su tendencia a cortar es debido a muchas vibraciones y esto es menos material para el cigueñal es decir mas probabilidades de que se corte .
40 a 60 iniciales 100 a 110 finales todo en kg
doble rodillo , dado el funcionamiento flotante que tiene , la otras desgasta mucho los engranajes.
los seguros de teflon son excelentes el tema es que segun la compresion y el volumen calorico de la camara de combustion pueden tender a derretirse , en muy pocas oportunidades pasa , pero como digo siempre a mi me paso , entonces segun la compresion y varias cosas mas , seguros de teflon , ahora si ponemos algo muy preparado o pistones con ventanas , seguros de acero
6.- turbo o nitro
sobre mi gusto como arme la 82 , e el nitro dado que uno puede pulsar el boton cuando se le canta las pelotas , en cambio el turbo se activa automaticamente al abrir el acelerador encima hay que dejar el motor en 6 o 7 a 1 de compresion con lo cual el auto se arrastra hasta que empieza a caminar el turbo .
con el nitro es al revez , cuanto mas compresion tenga mejor funciona el sistema y usted puede ir aspirado a fondo y gatillar cuando quiera.
creo que con esto he terminado de responder todo lo que a usted se le canto que le responda .
la cuestion es y ahora que carajo va a HACER??????
Guille15
he dicho
MensajePublicado: Lun Jul 05, 2004 9:56 pm
Esta mas que comprobado.
Querido pulpo:
Si tu intencion de este cuestionario era para probar cuanto sabe Guille de Torinos creo que ya lo has comprobado
Asi que si queres arreglar tu GS 200 medio fundida llevasela a Guille porque te puedo asegurar que te va a quedar hecha un violin, ademas es casi el unico que sabe poner a punto los tres Webber, al menos que se la quieras llevar a Berta.
Pero te puedo asegurar que Guille es toda una garantia asi que no lo dudes, ademas no es mas caro que otros mecanicos y te queda bien de una...
Te mando un gran saludo y te deseo lo mejor con tu GS 200...
El Loko..........
P.D.: Ante cualquier duda Consultar a Guille15
MensajePublicado: Lun Jul 05, 2004 11:21 pm
che loko perdi tus datos , mandame un mp , para poder tener tus datos de nuevo a ver si te puedo mandar las cosas soy un desbolado necesito un clonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn jajajajajaj
MensajePublicado: Mar Jul 06, 2004 2:06 am
LAS RESPUESTAS ESTAN DADAS Y ES UN ECHO AHORA ESPERO KE LA GS DE NUESTRO AMIGO PULPO SEA UNA REALIDAD :roll:
