Fecha actual Mar Abr 21, 2026 1:52 am
MensajePublicado: Mié May 09, 2007 11:21 pm
Se acuerdan cuando postie que el toro me vibraba a cuando iba a 120km/h, a que no saben dejo de vibrar.
Resulta que el sabado pasado volvia de laburar por la autopista cuando lo puse a 120 vibro un poquito
y a que no saben que paso, el muy turro del Sr Cardan se solto, afortunadamente fue en el diferencial que se
solto y no de la caja.
Aca van unas fotelis
[/url]
De mi parte a los que les vibra, les recomiendo que si no quieren
pasar un lindo momento en la autopista al lado de la villa esa de las torres
cambien las cruzetas que es una boludes y valen $40 c/u.
Yo se la cambie pero como vibraba
mas que antes se lo lleve al mecanico para que se fije a ver si habia hecho cualquier cosa
y me dijo que el cardan estaba hecho
una banana, asi que mañana lo balancean y despues les cuento.
Vamos Toro!!!
MensajePublicado: Jue May 10, 2007 12:20 am
que bueno que no paso nada grave y se solto de atras
si se suelta de adelante supongo que puede hacerse de goma el diferencial o algo mas?
MensajePublicado: Jue May 10, 2007 6:51 am
Fue un desgracia con suerte, el toro te venia avisando ke algo iba a pasar yo tengo pensado poner un seguro al diferencial en cada punta, como una cadena o una "U" de fierro cosa ke si se suelta kede sostenida
MensajePublicado: Jue May 10, 2007 8:21 am
En las cupecitas nos obligan a colocar una cadena que rodee el cardan a la altura de la salida de caja, para evitar situaciones muy desagradables!
T380W 4B doble filtro
Tony
MensajePublicado: Jue May 10, 2007 9:27 am
Si por suerte no paso nada y el mecanico le va a poner una cadena o algo por ahi.
Vamos Toro!!!
MensajePublicado: Jue May 10, 2007 9:32 am
Aca en el ITV (VTV para ustedes) te exigen un seguro para el cardan a la salida de la caja... el toro no lo lleve todavia pero en el fiat me lo pidieron.
tuviste mucha suerte loco!! si se corta adelante podes hacer desastres...
PD: el seguro que hice fue una planchuela con 4 tornillos parker de 10 al chasis... una pavada
MensajePublicado: Jue May 10, 2007 10:51 am
Yo pensé que lo habías revisado, me acuerdo que especulabamos que podían ser las llantas o las cubiertas porque el resto había sido chequeado.
Por suerte no fué nada.
MensajePublicado: Jue May 10, 2007 1:01 pm
Menos mal que no fue nada grave. Ahora a balancear y a dejar de renegar con las vibraciones!
MensajePublicado: Jue May 10, 2007 3:10 pm
A mi lo habían obligado a poner en la VTV y por otro lado no cuesta nada y siempre es una seguridad
MensajePublicado: Jue May 10, 2007 5:56 pm
menos mal que no te paso nada!!
me llamo la atencion lo sonriente que estas en las fotos no se si es porque se fue la vivracion o porque zafaste de un palo feo.sea cual fuese te lo tomaste con humor por lo menos jeje
cuanto sale la joda del cardan??
MensajePublicado: Jue May 10, 2007 6:57 pm
Bueno ya tengo el auto de nuevo, la joda salio $80 las dos crucetas, $120 el yugo del diferencial con las horquillas y $130 el balanceo del cigüeñal + la mano de obra.
Todavia no lo probe en velocidad, pero andando tranqui ya cambio bastante.
Vamos Toro!!!
MensajePublicado: Jue May 10, 2007 7:00 pm
330 + la mano de obra. Mira vos! Cosas que no pensas gastar y que quizas se solucionaban con menos. Pero bueno, son cosas que pasan, igualmente no me parece caro todo, podria haber sido mucho peor. Aparte le sacaste la vibración que es lo bueno y lo que venias buscando hace un tiempo. Despues probalo y contanos como quedó.
MensajePublicado: Vie May 11, 2007 8:20 pm
Bueno luego de probar el auto puedo decir prueba superada.
El andar cambio una barbaridad, hoy lo puse 160 y ya no vibra mas, les repito es el dia y la noche a los que les vibra se los recomiendo.
Vamos Toro!!!
MensajePublicado: Vie May 11, 2007 8:59 pm
muy bueno!!! yo por mi parte cuando termine mi auto lo voy a hacer controlar
MensajePublicado: Dom May 13, 2007 11:56 am
Pura Sangre, pero entonces vos pensas que la vibración era producida por las crucetas y el cardan se abananó con la caida? o la vivración era por las crucetas Y el cardan?
MensajePublicado: Dom May 13, 2007 12:26 pm
No había leido el post, MAMA, que suerte tuviste.
Hace algunos años andaba cazando jabalies en La Pampa, en un coto nos llevaban de aqui para allá en una estanciera modificada abierta atrás, donde ibamos los cazadores.
Iban a mil para poder subir los medanos de tierra arenosa de la zona.
Siempre me da algo de cosa cuando ando en esos trastos viejos, pero las ganas de cazar superan todos los temores.
A os meses d haber vuelto me encuentro con el guía en Buenos Aires, que me cuenta que llevando cazadores en la chata, el cardan se partió mas o menos a la mitad, se clavo en la tierra, obviamente dió vuelta el eje, y los cazadores que venían atrás volaron despedidos.
Gracias a Dios la chata no les paso por encima, pero se lastimaron muy feo sobre todo uno que no se bien que lesión tuvo en la columna.
Le tengo respeto a esa falla de la tracción trasera desde entonces.
MensajePublicado: Dom May 13, 2007 12:48 pm
Hector, para mi tenìa la cruceta del diferencial jodida y el cardan desbalanceado y creo que cuando se cayo se doblo.
Ahora que cambie las dos crucetas y el yugo del diferencial y se balanceo el cardan no vibra nada, ahora es un placer.
Billy: Tenes razón con lo de la suerte, cuando lo llame a mi viejo para que me venga a auxiliar y le conte que se me salio, lo primero que me pregunto si estabamos todos bien y cuando le dije que no paso nada que se solto del dif, me dijo que nos podiamos haber matado, ahi fue que me di cuenta que era grave la cosa.
Por eso lo comente aca a modo de advertencia, ya que vi que a varios les vibraba el toro.
Vamos Toro!!!
MensajePublicado: Dom May 13, 2007 2:32 pm
Bueno.. acá tienen un video.
http://www.youtube.com/watch?v=k9DVlnX0jIc
A no aflojar.
Lo que me diste toro!!!!!!!
MensajePublicado: Dom May 13, 2007 10:41 pm
El video que nos mandó Alek es demostrativo de lo que puede suceder si se suelta el cardán, si se suelta sobre el diferencial no es tan peligroso pero si se suelta a la salida de la caja de velocidades puede ocurrir que se te clave levantándote el coche con lo que te podés llegar a matar según la velocidad que lleves, eso se soluciona facilmente colocándole un soporte en forma de medialuna debajo del cardán para que en caso de soltarse no llegue al suelo sino que sea mantenido por el soporte. En los camiones también se utiliza una cadena que cumple el mismo objetivo que el soporte. Es para tener en cuenta.-
MensajePublicado: Dom May 13, 2007 11:02 pm
PODIAS HABER VOLCADO
TAMBIEN TE PODIAN HABER CLAVADO EN LAS TORRES DE 25 DE MAYO EN LA BAJADA DE DOCK SUD
NO SE CUAL DE LAS DOS COSAS ES PEOR
