Fecha actual Mié Jun 24, 2026 10:04 pm
MensajePublicado: Mié Abr 04, 2007 11:03 pm
hola quisiera meter la bateria en el baul, pero como me doy maña con estas cosas queria saber el diamentro de los cables para poder hacerla yo , tb tengo aire acondicionado (tengo una tsx)
gracias y saludos
saludos diego
MensajePublicado: Jue Abr 05, 2007 12:52 am
Chispita
Chispita
gracias y saludos
te dira q uses un cable si podes de 50 mm hasta el burro q de ahi se toma la instalacion original.. con eso no tenes q tener ningun problema..
el auto originalemtne viene con 25 o 35... asiq con 50 te tienq q sobrar como para compensar la caida de tension del cable...
es mas yo lo tengo asi y anda perfecto y esta con audio y todo...
y el negativo deracto al chasis a cualqueir bulon de atras.. yo lo mande al q sostiene los paragolpes contra el larguero dle piso...
saludos...
MensajePublicado: Jue Abr 05, 2007 2:34 am
ok gracias despues posteo fotos
saludos diego
MensajePublicado: Jue Abr 05, 2007 5:59 pm
Hola! Queria saber por donde pasa el cable (de la bateria al burro)dentro del habitaculo o por debajo del piso?
MensajePublicado: Vie Abr 06, 2007 7:26 pm
Chispita
Chispita
yo lo pase por adentro y te diria q es mejor.. si toca el cable contra el piso lo rompes todo a parte de poder llegar a pelarlo y armar un cortocircuito de la putisima madre!!
MensajePublicado: Vie Abr 06, 2007 7:53 pm
halguien tiene alguna foto de por donde pasan los cables en la 380w asta el baul.saludos
MensajePublicado: Jue Abr 12, 2007 7:53 pm
De cuantos Ampere tiene que ser la bateria para que funcione bien el auto.y que medidas tiene que tener el cajon.
MensajePublicado: Jue May 03, 2007 10:44 pm
Las medidas son:
Tapa:
alto 9 cm
ancho 19,5 cm
largo 31 cm
Caja empotrada:
alto 16 cm (desde el piso del cajon)
ancho 19,5 cm
largo 31 cm
la caja colocada sobrepasa en 6 cm el nivel mas bajo del piso del baul y te queda a 4 cm del fin del piso hacia el lateral (izquierdo) y a 22 cm del final del piso hacia atras (justo donde se suelda con la cola)
Con respecto al amperaje, en lo personal prefiero lo mas grande que entre, pero si el cable es de buen grosor con 55 Amp, tiene que andar aunque Yo tengo una de 75 Amp que fue lo que entro justo y sin problemas. La disposicion de los bornes es la misma que la que va adelante. Creo que al estar atras la bateria sufre menos y dura mas ya que no esta expuesta a los cambios bruscos de temperatura y vibraciones del vano motor, al menos a mi, una marca pirulo me duro 4 años, y tengo una Bosch Silver de 75 Amp que lleva 2 años y sigue firme.
Suerte
Reuniones todos los primeros Domingos de cada mes en Av Alem y Cordoba (Acc Principal al Pque de Mayo) Bahia Blanca - Bs As - Argentina - http://www.torinobblanca.com.ar
