Fecha actual Sab Abr 25, 2026 3:13 pm
MensajePublicado: Vie Mar 16, 2007 7:25 pm
un tipo en warnes me quiso vender un filtro de aceite de falcon diciendome que era el mismo que para el toro (motor torino) sera asi???
MensajePublicado: Vie Mar 16, 2007 9:24 pm
es asi no mas
fram ph8b
MensajePublicado: Sab Mar 17, 2007 9:22 am
En los motores que vienen con un solo filtro, la rosca es la misma que la de FALCON, en los motores que vienen con dos filtros, la otra rosca es mas finito el paso, como venia en la 4 L.
MensajePublicado: Sab Mar 17, 2007 9:44 pm
muchas gracias, es que en warnes hay cada chanta que no se puede confiar en nadie.
MensajePublicado: Dom Mar 18, 2007 2:37 pm
Jajajaja, no tan solo en warnes, en todos lados esta lleno de ese grupo ètnico, lo digo por experiencia.
MensajePublicado: Dom Mar 18, 2007 6:33 pm
tambien el que le entra es el de perkins jajaja ese tengo yo mas mejor mas grande jajajajaja, por lo tanto tenes mas espacio para que decante los solidos del aceite
aca yo le hcho un aditivo que se llama TRIPAK es canadiense, es una aditivoa teflonado que se lo agregas a todo lo que tenga engranaes caja motor, diferencial y te digo que tiene cero desgaste, por que cuando el fierro te tiende a agarrar ese aditivo lo que hace lo polariza con magnitud igual al otro fierro por ende resbala
por ejemplo el piston es positivo por consecuencia el block es negativo por rozamiento cuando se quiere agarrar la camisa se polariza positiva y el piston resbala esta muy bueno pero es medio carito jua jua
