Fecha actual Mar Abr 28, 2026 2:23 pm
MensajePublicado: Sab Sep 09, 2006 10:41 pm
hola a todos , necesito saber si alguien puede me puede enseñar como se hace la instal completa!! q tengo q compar y todo eso ! y asi alguien tiene algun croquis o esquema mejor, selos agradeceria.
saludos alejandro
pd/ : gracias a toda la gente q se interesa por el foro y trata de responder las preguntas, de esa manera fromaremos una comunidad de torino bien fotalezida. saludos nuevamente y gracias desde ya
MensajePublicado: Dom Sep 10, 2006 12:52 pm
En Mercadolibre.com venden la instalacion COMPLETA para todos los modelos . Aca en el foro debe esta el esquema electrico completo de cada modelo. Si no lo encontras avisame y los publico. Pero deberian estar en los manuales de despiece.
MensajePublicado: Dom Sep 10, 2006 6:32 pm
El esquema eléctrico es básicamente muy semejante en los 4 modelos del toro...
Remitite al manual que ahí está el esquema eléctrico...
En todo caso habla con guille15 o nicor11 que ellos la tienen clara en el asunto...
MensajePublicado: Dom Sep 10, 2006 7:02 pm
COMO CONSEJO TE DIGO QUE NO LO COMPRES YA HECHO PORQUE SIEMPRE ANDAN MAL. MEJOR MANDALO A HACER CON UN ELECTRICISTA DE CONFIANZA Y RESPONSABLE.
MAS O MENOS TENES 250 DE MATERIALES Y LO MISMO DE MANO DE OBRA PARA ARMARLO Y COLOCARLO SEGUN ME DIJERON.
MensajePublicado: Lun Sep 11, 2006 12:16 am
El esquema cambia dependiendo el modelo es muy similar en los primeros modelos, digamos los cuatro bancadas, con diferencias no demasiado sustanciales. Primero para pasarte el esquema electrico deberia saber de que modelo estamos hablando para darte una ayuda!
Te dejo el link a un esquema de TS/GS 4 Bancadas, pero mi mejor consejo es que la lleves con quien sepa de esto y de lo contrario, deberias retirar la instalacion completa para poder hacer una buena copia de la misma y de paso hacer los numeros en los elementos que vas a necesitar para la misma. Como dijo Seba mas o menos tenes eso en materiales y en mano de obra no se decirte, depende quien. De cualquier modo, Guille15 te puede ayudar con el tema y Nicor11 de electricidad tambien comprende bastante mas que muchos de nosotros.
De todo lo que hay en la instalacion creo que el cable resistivo que va a la bobina y el cable mallado del tacometro son lo mas caro!
Aca el Link:
http://i77.photobucket.com/albums/j53/c ... ctrico.jpg
MensajePublicado: Lun Sep 11, 2006 12:39 am
ch seba que es lo malo de la instalacionn que venden ya armada?
te`pregunto porque estoy en eso de cambiar la instalacion completa, hay cosas que son distintas de lo que lleva mi tsx pero calculo que es solucionable,te referis a que la instalacion viene fallada en su fabricacion?
victor
MensajePublicado: Lun Sep 11, 2006 8:10 am
es como la original de ts tiene 20 accesorios en 1 fusible
MensajePublicado: Lun Sep 11, 2006 11:23 am
gracias a todos los q se interesaron por mi post, la verdad q no debe ser nada facil hacer la instalacion , pero como mi toro no tiene la de las luces traseras y algunas cosas mas (y las q tiene estas muy deteioradas) pense q podria llegar a ser no complicado tratar de hacerla yo , pero como veo no es " moco de pavo" hacerla , voy a tener q llevarle a algun electricista de confianza( cosa q escasea) para q me la complete, o de ultima tratar de hacerle las cosas basicas q me faltan por lo menos y despues con mas tiempo llevarlo a alguien....
muchisimas gracias de nuevo por sus respuestas ...!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
MensajePublicado: Mar Sep 12, 2006 10:13 pm
yo le puse una a la zx y renegue un rato, pero porque para la zx es vastante diferente pero para las anteriores anda muy bien, lo unico que no trae es los tramos de luces interiores que en el toro es bastante ingeniosa, si trae los tramos de luces traceras hasta el baul,
MensajePublicado: Mié Sep 13, 2006 6:08 am
El refran dice "CON PACIENCIA Y SABIDURIA EL ELEFANTE SE CO.... A LA HORMIGA", es cuestion de maña por ejemplo yo la fabrique toda completa y no soy "electricista" ni de "confianza" jaja!; agarre el manual, mire los planos y dije la hago yo y a la PMQLP...si sabes interpretarlo y tenes buena vista es un plano anti-boludos, en su momento me cobraban entre 300 y 450$ (en el 1 a 1) imaginate era mucha guita para mi, compre cables de varios colores y medidas, fichas terminales y unos pares de rollos de cinta y a laburar, tarde 5 dias en armar los choclos ppales, el tablero y conectar todo, para que tengas una idea el cable + grueso de la instalacion original es de 2 o 2,5mm de seccion y el + fino en mi instalacion es de 2mm, toco madera jamas tuve un problema con la instalacion se la recontra banca, eso si le agregue mas fusibles, tengo un fusible por cada cosa para evitar quilombos, algo no anda y se que es un solo fusible no tengo 2 o 3 accesorios al mismo fusible, ok!
MensajePublicado: Lun Sep 18, 2006 8:53 pm
Me parece que tyson tiene razon che...un poco de paciencia y tiene que andar o no?Una mini explicacion tyson o algo que aclarar antes de encarar el proyecto?Alguna sugerencia o algo que decir?
