MensajePublicado: Mar Dic 14, 2004 1:00 pm
guille , tengo un problemita , mi mecanico me dijo que el varillaje del acelerador , no es el que lleva mi cupe , dice que se queda corto a la hora de acelerar , se puede modificar ? vos no tenes un sistema de ese varillaje , mi cupe como sabras es un ts motor 7 banc. tiene que ver algo el carburador ? espero tu respuesta . escucho opiniones !! un saludos a todos!!
MensajePublicado: Mar Dic 14, 2004 1:33 pm
Caramba...a mi me pasa lo mismo, es un 7 Bancadas 74'....habre hasta un 80 % no mas de eso.
Y no lo pude solucionar hasta ahora.....;-)
MensajePublicado: Mar Dic 14, 2004 2:01 pm
Epa, eso nunca se me hubiera ocurrido... como me puedo dar cuenta de cuanto abre el mio????
MensajePublicado: Mar Dic 14, 2004 2:58 pm
Es facil, sacas el filtro de aire, agarras una linterna y le decis a alguien que pise a fondo y vas a ver las variposa del acelerador moverse....tiene que quedar totalmente vertical al pisar a fondo el pedal.
Pues el mio queda a unos 75 grados aprox. medio pobreza, no abre como corresponde...ahora si lo acciono a mano desde la varilla que queda perpendicular al carburador (digamos que es la que va pa'arriba ) ahi si abre tutto !
MensajePublicado: Mar Dic 14, 2004 3:45 pm
La pregunta es, pisando a fondo el pedal, la mariposa tiene que quedar 100% abierta??
Igualmente, es un sistema mecánico bastante simple, además si mal no recuerdo tiene un tornillo que regula el tema de la aceleración, para poder hacer que regule mas arriba sin tocar el carburador en sí... supongo que el problema es que el varilla es demasiado larga y por eso al pisar no abre del todo.. est anoche me fijo si tiene algún registro la varilla en sí y luego les cuento.
MensajePublicado: Mar Dic 14, 2004 4:50 pm
Lo mejor es ponerle cable!!!!!!!!
Y chau asunto....
Un cable de acelerador de moto, y un pedal de cualquier auto nuevo con cable, y a otra cosa. :wink:
Juane
MensajePublicado: Mar Dic 14, 2004 7:16 pm
Y chau asunto....
Juane
fijense como esta puesto en el carter abd, tiene un soporte que no se si será original que agarra en el multiple de admision y el cable es de f100 si la memoria no me falla.
MensajePublicado: Mar Dic 14, 2004 8:48 pm
Y chau asunto....
Juane
Eso no lo sabía
MensajePublicado: Mar Dic 14, 2004 9:45 pm
Pero Juane, si le pones Cable como a la "S" voladora, le tenes que cambiar el pedal y ponerle uno de esos que van colgados, y para mi el pedal larguito del toro es mas comodo que la mierda, no lo cmabiaria por nada...
Yo preferiria "refabricar" el varillaje a cambiar todo el sistema...
O hacer una modificacion como la de Matt...
MensajePublicado: Mié Dic 15, 2004 12:55 pm
pongan cable de acelerador ,e s lo mejor las varillas agarran juego y soin un cancer
MensajePublicado: Mié Dic 15, 2004 1:15 pm
lo mejor seria dejar el pedal original, asi no cambia la estetica y hacerle alguna reforma para que funcione a cable, me acuerdo el varillaje que traia la estanciera.... malisimo como dice berna enseguida toma juego.
MensajePublicado: Mié Dic 15, 2004 10:18 pm
Coincido a pleno con esa idea....
Cuando tenga mi Toro prometo tratar de encontrar la modificacion para dejar el pedal original y mejorar el sistema al Burca....
Pero si mal no recuerdo, guille hizo algo asi en la 82.. Pero no se..
Habria que preguntarle..
MensajePublicado: Jue Dic 16, 2004 8:43 am
El pedal original esuna poronga. Tiene una palanquita chiquitita hacha para una varilla. Es imposible meterle un cable.....
Juane
MensajePublicado: Jue Dic 16, 2004 9:51 am
en la verde tengo el varillaje original y anda jamonnnnnnnnnnnnnn
hay que tener las cosas bien para que funcionen
ahora en la 82 tengo el movimiento original de fabrica con un cable de ford sierra adaptado para que tiren mejor los webers
todo esta adapatado al pedal original , con las varillas originales
asi que no jodan
MensajePublicado: Jue Dic 16, 2004 10:18 pm
Vieron???
Yo les dije que el trolo este habia modificado el varillaje con el pedal original...
Que masa!!!!
AGUANTE EL PEDAL ORIGINAL DEL TORO QUE ES UNA MASA!!!....
y AGUANTE GUILLE QUE LO HACE ANDAR JOJOJOOOO...
MensajePublicado: Jue Dic 16, 2004 10:24 pm
aguante el pedal del toro y guille que es un capo total
berna
MensajePublicado: Jue Dic 16, 2004 10:50 pm
este berna esta a pleno con el foro!!! jajaja. Si no escribis por aca no tenes respuestas de guille jejejjee parece que se olvido de estos dos lokitos ngue ngue jajajjaa un abrazo.
Markey
MensajePublicado: Jue Dic 16, 2004 10:55 pm
exactamente marcos , guille se olvido de nosotros :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: saludos marcois
berna
MensajePublicado: Vie Dic 17, 2004 12:05 am
berna
Gente no se olvido lo ke pasa es ke esta a full con el laburo tiene mas de 15 toros ke estan esperando asi ke no le dan los tiempos para nada..
Saludos.-
PD: Por Favor no desvirtuen si kieren pueden preguntar pero habran otro post !!! :wink:
MensajePublicado: Vie Dic 17, 2004 1:00 pm
ya sabemos que guille ta muy ocupado , e suan joda ue hacemos con marcos proque somos los 2 fan ams lejanos
no te ortives cristian
berna
