| TEMPERATURA EN LA CUPE 77 TS "LA CURLY" https://torosite.com.ar/foro/viewtopic.php?t=3934 |
| Autor: | MARCELO CURLY [ Sab Ene 28, 2006 5:12 pm ] |
| Asunto: | TEMPERATURA EN LA CUPE 77 TS "LA CURLY" |
HOLA CHICOS, ALGUIEN ME AYUDAAAAAA, CUANDO PARO EL MOTOR ES NORMAL QUE LEVANTE ALGUNOS GRADOS MAS DE TEMPERATURA Y QUE SE INFLE LAS MANGUERAS Y ME TIRE AGUA POR LA DESCRGA SIEMPRE CON EL MOTOR PARADO SON UNOS MINUTOS HASTA QUE BAJA UNOS GRADOS, CAMBIO LA TAPA DEL RADIADOR??? |
| Autor: | LOKO_DEL_TORO [ Sab Ene 28, 2006 8:58 pm ] |
Saca el termostato y fijate a ver que pasa... Que lo haga un poquito puede ser normal en un dia caluroso, pero que te escupa agua y demas... mmmm Por ahi esta trabado el termostato Es lo que a mi me parece |
| Autor: | MARCELO CURLY [ Sab Ene 28, 2006 9:04 pm ] |
Citar: Saca el termostato y fijate a ver que pasa...
gracias pero no tiene termostato, ahora cambie la tapa que decis???
| Autor: | LOKO_DEL_TORO [ Sab Ene 28, 2006 9:08 pm ] |
Tenes radiador de aire acondicionado??? Fijate si no tiene todas las chapitas torcidas... Y ya que no tenes termostato destapa el radiador con el motor frio y fijate si con el motor andando circula el agua a una velocidad considerable... Si no lo hace, anda pensando en bomba de agua o un zarpado tapon de oxido y demas mugre |
| Autor: | ts74 [ Dom Ene 29, 2006 2:54 pm ] |
A mi tambien me pasa, siempre en realidad y la mayoria de los toros que conozco cuando llenas el radiador hasta el tope tira agua, si le faltan tres o cuatro cm para llegar hasta arriba no tira Saludos |
