Fecha actual Mar Abr 21, 2026 4:52 pm
MensajePublicado: Sab Ene 28, 2006 5:12 pm
HOLA CHICOS, ALGUIEN ME AYUDAAAAAA, CUANDO PARO EL MOTOR ES NORMAL QUE LEVANTE ALGUNOS GRADOS MAS DE TEMPERATURA Y QUE SE INFLE LAS MANGUERAS Y ME TIRE AGUA POR LA DESCRGA SIEMPRE CON EL MOTOR PARADO SON UNOS MINUTOS HASTA QUE BAJA UNOS GRADOS, CAMBIO LA TAPA DEL RADIADOR???
MensajePublicado: Sab Ene 28, 2006 8:58 pm
Saca el termostato y fijate a ver que pasa...
Que lo haga un poquito puede ser normal en un dia caluroso, pero que te escupa agua y demas...
mmmm
Por ahi esta trabado el termostato
Es lo que a mi me parece
MensajePublicado: Sab Ene 28, 2006 9:04 pm
mmmm
gracias pero no tiene termostato, ahora cambie la tapa que decis???
MensajePublicado: Sab Ene 28, 2006 9:08 pm
Tenes radiador de aire acondicionado???
Fijate si no tiene todas las chapitas torcidas...
Y ya que no tenes termostato destapa el radiador con el motor frio y fijate si con el motor andando circula el agua a una velocidad considerable...
Si no lo hace, anda pensando en bomba de agua o un zarpado tapon de oxido y demas mugre
MensajePublicado: Dom Ene 29, 2006 2:54 pm
A mi tambien me pasa, siempre en realidad y la mayoria de los toros que conozco cuando llenas el radiador hasta el tope tira agua, si le faltan tres o cuatro cm para llegar hasta arriba no tira
AGUANTE EL TORO!!!
