Fecha actual Mar Jun 23, 2026 10:24 am
Nuevo tema  Este tema está cerrado, no puede editar mensajes o enviar nuevas respuestas  [ 49 mensajes ]  Ir a la página 1 2 3 Siguiente
MensajePublicado: Jue May 12, 2005 6:01 pm
Lamento abrir este post..
Les cuento que ayer a la mañana, aca en capital federal, fui a la clinica de la obra social, estuve no mas de 40 minutos, deje el Toro a dos cuadras estacionado, barrio de Boedo, y cuando vuelvo tengo el baul levantado.
Por suerte no se llevaron nada, el coche tiene alarma, se nota q sono y rajaron, pero despues vaya a saber alguien cuanto tiempo quedo abierto el baul, tuve un poco de suerte. El auxilio lo tengo encadenado, ja. pero ni el criquet llegaron a manotear.
Bueno.. ahora el tema.. el tambor lo hicieron pelota.. y no se si arreglar solo el tambor.. y que me lo abran de vuelta en un par de semanas (es la 3º vez q me abren el coche.. en menos de tres meses, y con alarma.. y led titilando a la vista) o si cambiarle por otra cosa. Se que hay trabas de baul para abrir desde adentro, otros me dijeron ponerle las dos cerraduras de costado con esas llaves raras, no se el nombre.
Alguien modifico esto?? que opiniones tiran? asi no va mas..
Qu14ue Versalles
MensajePublicado: Jue May 12, 2005 6:06 pm
Te cuento, yo compre el auto en el 2002 y nunca tuve cerradura en el baul, quizas si no le pones ninguna traba no llama la atencion (no Guille ?).
Otra seria poner una cerradura ciega con apertura interna, el problema es si se te corta el cable, pero bue, gracias que te lo salvo la alarma.
MensajePublicado: Jue May 12, 2005 6:10 pm
mira lo facil que es abrirlo mi auto no tiene llaves por que en una pasada que hicieron lso chorros por la casa se llevaron todas las llaves. Cuestion un dia estaba el auto en el galpon me afanaron una rueda y la unica que tenia pa ponerle es la de auxilio( que estab en el baul)
como no tenia llave llame a un cerrajero, el cerrajero vino con un manojo de llaves de renault 12 y empezo a probar. Cuestion 3 minutos despues sineto clack abirto beuno son 10 mangos, asi de facil. por ende ya lo tengo pensado para cuando el auto ruede, hacerle alguna modificacion por si queda en la calle.
Si me hubiese imagiando que era tan facil abrirlo agarraba las 3 llaves del 12 que tenia y probaba jojojo.
MensajePublicado: Jue May 12, 2005 6:46 pm
El tambor de cerradura original del Toro es UNA MIERDA. Lo mejor es al baúl dejarlo ciego y hacer un sistema de apertura desde dentro del habitáculo, o sino un cierre electrónico.
si hubiera sabido esto cuando le hice chapa al auto hubiera volado la cerradura de una.
Alguno tiene idea del costo de un cierre electrónico de estos?
MensajePublicado: Jue May 12, 2005 8:36 pm
yo en la toro que tenia antes tenia esas dos trabitas del costado
sisi ya se que es re antiestetico ,,,,, para uan coupe por ahi no le quedaria muy bien
pero que se yo
era un gr 80 bien de la flia jeejej
MensajePublicado: Jue May 12, 2005 8:40 pm
si alguien se da mañan hay una forma muy estetica pero algo complicada que quedaria genial. Pones un cierre centralizado como cualqueir auto que incluya el baul y para abrirlo le haces un boton en la O de torino. Esto es lo mismo que tiene el 607 jojojo si alguien se anima quedaria genial. Cerradura cieja todo hermoso, saludossss
MensajePublicado: Jue May 12, 2005 8:46 pm
Claro, le pones el cierre centralizado, y estas en el centro haciendote el langa, te vas hasta el auto dispuesto a irte.
Apretas el boton para desbloquear las puertas y PUM salta la tapa de baul jajjaajaaa
Esta buena la idea, pero con un boton que se habra de adentro es suficiente, es mas lo podes colocar en el tablero y que se vea como una tecla mas.
Y listo.
MensajePublicado: Vie May 13, 2005 8:21 am
Hablando de cerraduras chotas....En una epoca tenia un amigo que trabajaba en un puesto de diarios. Un dia me olvido las llaves adentro del auto y trabo (mi toro me deja hacer eso) y no lo podia abrir.... Justo me cruzo con el pibe y le pido alguna llave a ver que onda. La del puesto de diario abria mejor que la original !!! Despues en el tambor de arranque no agarraba, pero la puerta la abria barbaro.
Moraleja: las cerraduras del torino son medio chotas.
MensajePublicado: Vie May 13, 2005 9:26 am
podes llevar al perro en el baul... je jeje cuandro abren los cacos zas!! una buena mordida en la mano de los amijos de lo ajeno je je je je :twisted: :twisted:
hablando en serio... lo mejor cerradura ciega.. yo he tenido varias veces esa fea experiencia (en un 18 y en un Gol) y es al pedo si te meten un destornillador de 30 cmts y le hacen palanca no hay cerradura que aguante... proba el tema de la cerradura ciega!!
MensajePublicado: Vie May 13, 2005 9:33 am
necesito solo una gansua para abrir cualquier cerradura de torino
seba esta de testigo
MensajePublicado: Vie May 13, 2005 9:44 am
SI, ESTE ES TODO UN TEMA,
CREO QEU LA UNICA SOLUCION ES TENER CUIDADO EN EL LUGAR QUE UNO DEJA EL AUTO,
MI TORO TIENE ALARMA CON PULSADOR EN EL BAUL Y EL MOTOR, ES DECIR QUE SI ABREN EL BAUL SUENA, PERO HOY EN DIA ESO NO SIRVE MUCHO, IGUAL TE CHOREAN SI QUIEREN.
Y COINCIDO CON QUE LAS CERRADURAS DEL TORO SON UNA PORONGA, AL MIO LE DABA ARRANQUE CON UN DESTORNILLADOR!!!
SLDS
Imagen.
MensajePublicado: Vie May 13, 2005 12:00 pm
El fiat 600 que tenia hace tiempo lo habrias con una chapita de birra. Cualquier cosa que hiciera girar la parte externa de la cerradura y listo, no hacia falta que entrara!!
MensajePublicado: Sab May 14, 2005 5:58 pm
jeej sisi es verdad hdppppp
no se como haces
abrias todassss ejej
si te dedicaras a robar torinos serias multimillonariooo
MensajePublicado: Sab May 14, 2005 11:49 pm
Doy fe... mi TS la abriste en menos de 30 segundos... jaja...
Por otro lado, yo tengo el baul con apertura electrica con un boton desde adentro... es lo mejor...
y el sabado pasado estaba Fer con su TS y tenia lo mismo pero manual... y queda excelente !
MensajePublicado: Dom May 15, 2005 7:42 am
Aunque lo usé mucho tiempo sin cerradura y nunca por suerte me paso nada, yo le saque la cerradura a la mierda y lo abro desde adentro... así por lo menos se los hago un poco mas dificil a los cacos.
MensajePublicado: Dom May 15, 2005 11:45 am
Por mas ke hagas lo ke hagas si te lo kieren abrir o afanar lo van a hacer el unico remedio es tenerlo siempre bajo tu mirada o dejarlo en un estacionamiento pago y rezar 2 padres nuestros y 3 ave maria !!!
MensajePublicado: Dom May 15, 2005 12:08 pm
Es como dice cristian si te lo quiren afanar no tenes chances las cupe son muy bulnerables y la cerraduras es una m..........
MensajePublicado: Dom May 15, 2005 2:09 pm
Bueno gente.. la cosa empeoro, jaja.. pq antes por lo menos tenia el tamborcito (roto pero estaba).. ahora lo perdi andando, jaja. y quedo el hueco.
Igual ya averigue todo, me pasaron en warnes 180 pesos por una cerradura electronica que se acciona con un pulsador desde adentro, con instalacion incluida el precio.. ahora el tema es.. donde pongo el pulsador? jaja.. pero ese es otro tema.. gracias a todos por las recomendaciones.. y para tapar el agujero que quedo compre una tapita cromada q venden (2 pesos).. pero no la puedo poner hasta q me pongan el motorcito pq sino no abro mas, ja..
Saludos a todos.
Qu14ue Versalles
MensajePublicado: Lun May 16, 2005 2:19 pm
lo que podes hacer es dejarlo ciego y poner un electro iman que tire la traba, y lo acciones desde adentro.
El_PeTo
MensajePublicado: Lun May 16, 2005 4:07 pm
Si.. algo asi es lo que voy a hacer.. el finde habia averiguado en warnes y me habian pasado 180 pesos instalado.. pero ahora averiguando por internet encontre esta casa que me hace el mismo laburo por 80 pesos..
el link es el siguiente..
http://www.mercadolibre.com.ar/jm/item? ... d=16419379
ustedes que opinan??
Qu14ue Versalles
