| Curioso dejo de andar relojes https://torosite.com.ar/foro/viewtopic.php?t=14490 |
| Autor: | TOROLOBO [ Mar Abr 12, 2011 12:30 am ] |
| Asunto: | Curioso dejo de andar relojes |
Hola esta noche me paso algo raro. Me dejo de andar el cuanta vueltas, el indicador de presion de aceite y el de combustible y bateria, solo funcionabael velocimetro. Toque unos cuantos cables abajo y nada, hasta que se me ocurrio tocar la bocina, y comenzaran a funcionar tdos los relojes!! Espero les sirva alguna vez que les pase esto. El problema es que no se que habra pasado. Si a alguien le paso y sabe lo que es agradezco info. Gracias Torolobo |
| Autor: | LOKO_DEL_TORO [ Mar Abr 12, 2011 9:06 am ] |
| Asunto: | Re: Curioso dejo de andar relojes |
Posiblemente se te quemo el fusible y cuando tocaste la bocina se asusto y se arreglo jajajaja. Fuera de joda, lo mas seguro es que tengas un cable suelto, vas a tener que revisar todo el recorrido de la masa de los relojes, porque es una sola, casi seguro que es eso. Si te vuelve a pasar, agarra un cable enganchalo en cualquier parte de chapa de la carroceria y toca el aro de cualquier reloj, si empiezan a andar es porque en algun lado se te desconecta la masa |
| Autor: | pablin_gr [ Mar Abr 12, 2011 11:54 am ] |
eso es un problema de masa como dice el loco o esta oxidado o esta medio flojo en donde agarra la masa busca en donde se conecta ese cable lo mas seguro que este agarrado a la columna de direccion por eso tocaste la bocina y funciono |
| Autor: | Emitoo22 [ Mar Abr 12, 2011 1:28 pm ] |
sin desvirtuar....toca la bocina todos los dias asi se asusta:P problema de maza de aca a la china....yo tngo quichicientos problemas de maza asi q estoy curado de espanto |
| Autor: | martincho_885 [ Mié Abr 20, 2011 1:28 pm ] |
Dejen de joder !!! Se quedan dormidos los electrones y se despiertan cn la bocina !!! PD ! controlar masa !!! |
| Autor: | torino hector [ Mar May 31, 2011 6:30 pm ] |
y???? anduvo o no???? publica la solucion asi sabemos todos que se debe hacer. abrazo |
