Fecha actual Lun Dic 22, 2025 4:34 pm
MensajePublicado: Mar Abr 12, 2011 12:30 am
Hola esta noche me paso algo raro. Me dejo de andar el cuanta vueltas, el indicador de presion de aceite y el de combustible y bateria, solo funcionabael velocimetro. Toque unos cuantos cables abajo y nada, hasta que se me ocurrio tocar la bocina, y comenzaran a funcionar tdos los relojes!! Espero les sirva alguna vez que les pase esto. El problema es que no se que habra pasado. Si a alguien le paso y sabe lo que es agradezco info. Gracias
Torolobo
MensajePublicado: Mar Abr 12, 2011 9:06 am
Posiblemente se te quemo el fusible y cuando tocaste la bocina se asusto y se arreglo jajajaja.
Fuera de joda, lo mas seguro es que tengas un cable suelto, vas a tener que revisar todo el recorrido de la masa de los relojes, porque es una sola, casi seguro que es eso.
Si te vuelve a pasar, agarra un cable enganchalo en cualquier parte de chapa de la carroceria y toca el aro de cualquier reloj, si empiezan a andar es porque en algun lado se te desconecta la masa
MensajePublicado: Mar Abr 12, 2011 11:54 am
eso es un problema de masa como dice el loco o esta oxidado o esta medio flojo en donde agarra la masa busca en donde se conecta ese cable lo mas seguro que este agarrado a la columna de direccion por eso tocaste la bocina y funciono
MensajePublicado: Mar Abr 12, 2011 1:28 pm
sin desvirtuar....toca la bocina todos los dias asi se asusta:P
problema de maza de aca a la china....yo tngo quichicientos problemas de maza asi q estoy curado de espanto
MensajePublicado: Mié Abr 20, 2011 1:28 pm
Dejen de joder !!!
Se quedan dormidos los electrones y se despiertan cn la bocina !!!
PD ! controlar masa !!!
MensajePublicado: Mar May 31, 2011 6:30 pm
y???? anduvo o no???? publica la solucion asi sabemos todos que se debe hacer. :mrgreen:
