Fecha actual Dom Nov 09, 2025 11:10 pm
MensajePublicado: Mar Feb 01, 2011 1:38 pm
hola gente dejo este topic sacado del foro de nuestro hermano renault 12 es muy sencillo lastima que no tiene fotos.
Como funciona el temporizador del limpia parabrisas
Notapor Diegoaj » Vie Jun 05, 2009 2:08 pm
Bueno muchachos, me atrase un poco pero estoy de vuelta con este tuto de como funciona la parte electrica
del limpia parabrizas y el temporizador de intermitencia.
Lo primero que tenemos que saber es que para el r12 hay 2 clases de motores de limpia parabrizas, independientemente
de la forma y marca, basicamente difieren en que uno trae 3 cables y el otro 4 cables.
La diferencia que tienen los 2 modelos es que uno tiene 2 velocidades de motor y el otro solo 1.
El motor que tiene 4 cables, tiene 2 velocidades, una lenta constante y otra rapida tambien constante, se usaba en los modelos viejos de los 12s.
El motor que tiene 3 cables tiene solo 1 velocidad y se usaba en los modelos que trajeron temporizador el cual hacia la velocidad lenta o intermitente.
En primer lugar tenemos que saber que el motor que nosotros conocemos como de limpia parabrisas, en realidad es un conjunto de 2 piezas, el motor y la caja de fuerza o engranajes.
El motor es un motor electrico comun, funciona similarmente al arranque del auto, la diferencia que algunos modelos, en lugar de traer campos de alambre embobinado, trae imanes permanentes.
En el caso del motor de 4 cables, entran 2 cables al motor, uno para cada velocidad, estos se conectan a un carbon cada uno y aparte tiene un tercer carbon de masa.
En el caso del motor de 3 cables solo 1 entra al motor que se conecta con un carbon y aparte tiene un carbon mas de masa.
Hasta aqui no es gran cosa el funcionamiento, y practicamente el unico incombeniente que se presenta en el motor es por entrada de agua.
Se oxidan los ajas de las bobinas y se pegan a los bujes, impidiendo el normal funcionamiento del motor.
Ahora, siempre hemos notado que al apagar el limpia parabrizas, este continua y para en el nivel mas bajo del parabrisas,¿como es esto posible?
Es muy facil,como se habran dado cuenta, ya sea que el motor tenga 3 o 4 cables, hay siempre 2 que no van al motor.
Estos cables se conectan a la tapa del engranaje de fuerza:
A traves de un platino o de unos contactos tipo escobilla dependiendo del modelo se unen con el emgranaje:
¿Cual es la funcion de este sistema?, es muy sensillo, a traves de uno de los cables llega positivo directo de la fusiblera.
Cuando el motor esta andando la corriente sale por el otro cable, pero en un punto del recorrido se interrumpe la corriente de salida.
La interrupcion se hace con 2 pistas unidas entre si y cortadas en un punto o a traves de una pequeña leva en el engranaje.
La idea de este sistema es la siguiente:
Cuando accionamos el limpia parabrisas, el motor recibe corriente desde la llave de encendido del limpia parabrisas, haciendo funcionar el motor.
Cuando apagamos la llave, esta conecta la salida de corriente que viene del engranaje, con una velocidad del motor haciendo que continue funcionando.
Como dije antes, esta salida esta conectada a una entrada de corriente directa que a traves del metodo del platino o las escobillas es desconectada en un punto especifico.
En este punto especifico se arma el mecanismo de varillas de tal manera que las escobillas queden en el lugar mas bajo del parabrisas.
Como dije antes, en los 12s modelos mas viejos el limpia parabrisas tenia dos velocidades constantes, una lenta y una rapida.
En los modelos mas nuevos la velocidad lenta desaparecio, para darle paso a una velocidad intermitente.
En la velocidad intermitente, las escobillas realizan una pasada y esperan unos segundos, realizan otra pasada y esperan unos segundos, vuelven a realizar una pasada, y asi susecibamente.
Para que el limpia parabrizas funcione intermitentemente, se tubo que agregar un "temporizador":
El temporizador tiene 2 funciones, una es darle una velocidad intermitente al motor y la otra es hacer 3 pasadas de las escobillas cuando se acciona el zorrino del auto.
He notado que muchos han tenido problemas con el temporizador del 12 y que les ha costado mucho conseguir un reemplazo, por tanto me voy a tomar la livertad de explicar como podemos adaptar
un temporizador de VW a nuestros autos, ya que estos se aplican en toda la linea de esta marca y son sencillos de conseguir.
Antes de intentar una adaptacion, tendremos que reconocer los colores de los cables del motor para saber como se conecta con el temporizador original:
Motor modelo viejo Funcion del cable Motor modelo nuevo
Azul Positivo permanente Rojo
Negro Salida positiva del engranaje Azul
Verde Velocidad lenta
Gris Velocidad rapida Verde
El positivo permanente se conecta con el engranaje y sale de la fusiblera.
La salida del engranaje es la que hace la parada del motor, se conecta con el positivo permanente y en un punto del engranaje se desconecta.
La velocidad lenta esta presente solo en los motores viejos y es constante.
La velocidad rapida es constante y esta presente en los 2 motores.
La ventaja la tienen aunque parezca mentira, los modelos viejos, ya que con un poco de ingenio y la adaptacion de un temporizador y una llave de 3 puntos, podemos darle 3 velocidades al limpia parabrisas.
El problema de adaptar un temporizador de VW en autos con temporizador de renault, es que tendremos que eliminar la ficha original y colocarle terminales para su coneccion, ya que los enchufes son distintos:
Veamos como se identifican las patas de los temporizadores y a donde se conectan:
(para facilitar su comprension, identifique las patas del temporizador de renault con los mismos codigos del de VW)
Pata Funcion
15 Entrada de positivo permanente, biene de la fusiblera, del mismo fusible del motor.
31 Negativo.
53S Se conecta a la salida positiva del engranaje del motor.
53M Se conecta a una velocidad del motor, en general la mas rapida (cable gris o verde segun modelo de motor).
T Recive positivo de la llave cuando se acciona el zorrino.
I Recive corriente de la llave cuando se acciona la velocidad intermitente.
Veamos como trabaja el temporizador:
Sin importar cual sea, los temporizadores funcionan igual.
En su interior tiene 2 partes, un relay inversor y una parte electronica que acciona el relay un tiempo determinado.
Cuando accionamos la velocidad temporizada, el temporizador recive positivo de la llave a traves del terminal I, el intermitente acciona el relay que une la pata 15 (+) con la pata 53M (salida al motor).
La electronica se encarga de accionar el relay un segundo, luego este vuelve a la posicion de reposo.
En la posicion de reposo del relay, el temporizador conecta las patas 53S y 53M, haciendo que la velocidad del motor reciba corriente de la salida del engranaje, la cual se corta en el momento que las escobillas estan abajo del parabrisas.
Cuando accionamos el zorrino, el temporizador recibe corriente por la pata T, de la cual sale el cable que se conecta al motor del deposito de agua.
Mientras tengamos accionada la palanca en posicion de zorrino, la pata T sigue recibiendo corriente accionando el motor del deposito y el relay interno que une las patas 15 y 53M, haciendo funcional las escobillas.
Cuando dejamos de accionar la palanca del zorrino, el motor del deposito deja de enviar agua al parabrisas, y el temporizador deja de recibir corriente, pero este sigue accionando el relay interno un tiempo mas, de tal manera que las escobillas realizen 3 barridos mas.
Despues de esto el relay vuelve a la posicion de reposo (que una las patas 53M y 53S), haciendo que las escobillas vuelvan y paren en la posicion mas baja del parabrisas.
Cuando accionamos las velocidades constantes, la llave envia corriente al motor directo, obiando el temporizador, cuando apagamos la llave, el temporizador esta con el relay interno en posicion reposo y el motor vuelve a la posicion de parada de escobillas en el punto mas bajo del parabrisas.
Para adaptar un temporizador de VW en nuestro renault, basta con eliminar la ficha original y conectar los cables siguiendo el orden de las conecciones de las patas:
15 Rojo
31 Negro
53m Verde o gris segun modelo
53M Azul o negro segun modelo
T Rosado
I Marron
Traten de ir cortando uno por uno y fijandose a que numero de pata estan cortando el cable y conecten en la pata que corresponda del otro temporizador, ya que los colores pueden variar si alguien cambio algun cable o algo tocaron.
Si quieren adaptar una llave de tres puntos a un motor modelo biejo, basta con ir midiendo con un tester a que pata corresponde cada ficha.
Primero deberan identificar cual es la entrada de corriente y cuales las salidas de las velocidades constantes y conectarlas al motor, luego cual es la de velocidad intermitente y la del zorrino que se conectan al temporizador.
En este caso no les puedo describir cual es cual ya que varian dependiendo de que llave compren para adaptarle.
Saludos y espero que les sirva de guia para arreglar sus limpia parabrisas.
Pasion por el 12.
fuente: http://foro12.renault12club.com.ar/view ... =27&t=4654
saludos diego
MensajePublicado: Jue Feb 03, 2011 2:19 am
Muy bueno, gracias! Si bien no lo leí completo, siempre viene bien una ayudita de estas!
MensajePublicado: Jue Feb 03, 2011 10:19 am
si a mi me ayudo a conectar el limpiaparabrisas, imaginate tenia un motor con 4 cables y del temporizador salian 3. :shock:
saludos diego
