Fecha actual Mar Dic 23, 2025 8:09 pm
Nuevo tema  Responder al tema  [ 27 mensajes ]  Ir a la página 1 2 Siguiente
MensajePublicado: Sab Ene 29, 2011 10:48 pm
Hola. que tal. quisiera hacer una consulta. resuta qu tengo una paleta ventilador de chapa de 4 aspas. mi duda es si esta bien que el auto este en calinte entre los 70 y 80º grados. Si lo cambio por uno de 7 Aspas sera que me bajara la temperatura? ademas mas adelante quiero instalar el aire acond. y me recomendaron cambiar la paleta.
espero pronta respuesta. gracias
torolobo
MensajePublicado: Dom Ene 30, 2011 12:10 am
La temperatura correcta de funcionamiento del motor es entre 80 y 85 grados MAXIMO, asi que en tu caso anda bien la temperatura.
Pero es correcto que con la paleta de 7 aspas vas a aumentar la capacidad de enfriamiento del circuito de aire.
Y sobre todo si le vas a poner aire, te recomendaria que se la cambies
MensajePublicado: Lun Ene 31, 2011 1:40 am
Uh buenisimo por lo menos una buena. yo pensaba que laburaba muy calinte. igual voy a ver si le consigo una paleta 7 aspas. gracias
MensajePublicado: Lun Ene 31, 2011 3:43 am
Suerte con la busqueda...
Si no conseguís original, hay unas en el mercado dando vueltas, que el centro es de chapa como la original y las aspas son de aluminio, yo tengo una de esas...
La diferencia crucial, pesa menos de la mitad que la original, el resto es igual...
abz
MensajePublicado: Lun Ene 31, 2011 12:58 pm
che toroman en cuanta temperatura labura tu ts con la paleta de 7 para saber porque me esta interesando
MensajePublicado: Lun Ene 31, 2011 4:35 pm
Pablín depende mucho del día...
Pero ahora anda entre 1/4 y 1/2 de lo que marca el reloj, no pasa nunca más de 1/2 y es cuando enganchas trafico, pero viajando baja...
No olvides que le puse hace poco el radiador 4 filas supertubular, no es solo la paleta...
Al margen, cuando tenía el radiador de 2 filas y cambie la paleta, y se notó la diferencia, no mucha pero se notó...
A mi me dió resultado esa paleta, va bien como la original pero pesa menos de la mitad...
abz
MensajePublicado: Lun Ene 31, 2011 4:49 pm
joya porque yo tambien tengo de dos filas y a veces con calos y trafico me levanta 100ºc y no tengo gansa de quemar la junta es mas limpie el radiador todo mejoro pero estoy muy al limite
MensajePublicado: Lun Ene 31, 2011 9:11 pm
No solo es recomendable cambiarle la paleta del radiador si vas a ponerle aire, sino que es absolutamente necesario porque la de 4 golpea con el damper de 2 ranuras!
MensajePublicado: Mar Feb 01, 2011 8:07 pm
que buena esa paleta toroman... porque como decis vos la original de 7 es super pesada... yo no la pongo ni loco. yo tengo una aca y de verdad es una barbaridad.
ahora si se consigue esa livianita ahi si es otra cosa.
tenes idea de que auto es toroman? como para tener mas datos a la hora de ir a pedir en la casa de repuestos.
MensajePublicado: Mié Feb 02, 2011 1:56 am
Hector...
No es de ningún auto en particular, es una REPLICA de la original de torino...
La unica diferencia está en las aspas, que son de aluminio, la inclinación es la misma, el ancho es el mismo el largo tambien, lo único que le encontré es que la de aluminio en la punta tiene un pequeño doblés...
Fijate aca que hay una foto (http://www.torosite.com.ar/foro/viewtop ... a&start=80), tendría que revolver a ver si encuentro alguna otra foto...
Como dato, hace 2 años me ssalió $250, y la compre en la zona de Pque. Patricios, Repuestos Chiche, Av. Caseros a 2 cuadras de Av. Sáenz...
MensajePublicado: Mié Feb 02, 2011 8:28 am
que linda que esta!! :ok:
gracias por el dato
MensajePublicado: Mié Feb 02, 2011 9:40 am
Hector acá te dejo más fotos que encontré...
Adjunto:
Adjunto:
Adjunto:
abz
MensajePublicado: Mié Feb 02, 2011 12:25 pm
para ser mas exactos la casa de repuestos chiche esta en av. caseros y alsaga en la esquina tiene muchas cosas
MensajePublicado: Mié Feb 02, 2011 6:14 pm
Habia un chbon que las vendia en mercado libre, que decia que eran los fabricantes y pedian algo de 160 mangos hace unos meses atras.
Voy a ver si encuentro el user y se los paso.
MensajePublicado: Lun Ene 23, 2012 4:51 pm
Esta mortal la de la foto :hevy: .Yo tengo la original de 7 aspas, alguien usa la de plastico ? por el tema del peso para no forzar la bomba etc etc.... Me gustaria conseguir una de esas de la foto pero por el momento la original y que se saque una hernia la bomba :mrgreen:
Fotos de mi TS 71
MensajePublicado: Lun Ene 23, 2012 5:01 pm
Aqui hay otra que pinta buena por las especificaciones:
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... ilador-_JM
Fotos de mi TS 71
MensajePublicado: Lun Ene 23, 2012 7:23 pm
La plástica para el Torino no da buenos resultados. Anduve preguntando En Foros amigos y la de 7 aspas con aluminio el que las hace está en Fitz Roy 90, se llama Jorge y el Tel. es 4858-1252.-
MensajePublicado: Lun Ene 23, 2012 8:23 pm
Que grande Don oskicashin siempre con la justa !!! Pondre la original entonces como para empezar y luego tratare de colocar una de esas con aluminio. Muchas gracias!!!
Fotos de mi TS 71
MensajePublicado: Mar Ene 24, 2012 1:43 am
Buenas yo desde que tenemos la cupe hace 23 años, tengo la paleta de pastico de 7 aspas y no he tenido ningun problema, es mas tengo la de chapa de 7 aspas y no se la puse por que como dije antes no tengo problemas y la mia tiene aire acondicionado abrazos
MensajePublicado: Mié Ene 25, 2012 3:08 am
Pancho pero vos...tenés la PUPI!!!
Jajaja!
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 2 invitados
