Fecha actual Jue Jun 25, 2026 2:09 am
MensajePublicado: Mié Sep 29, 2010 12:03 am
Se que que para poner a punto el encendido tengo que poner las valvulas en balanceo del cilindro 1 y ahi poner el cable 1 del distribuidor junto con el rotor apuntando al 1, pero hay alguna forma de poner en balanceo sin sacar la tapa de valvulas.
Se que si saco la bujia del 1 y meto un alambre, hago girar el motor apagado obvio hasta que el piston llegue arriba, pero como se si esta en balanceo o le falta una vuelta?
Otra pregunta, la polea del cigueñal por lo menos la que tiene puesta mi auto tiene marcados los grados, cual seria la referencia original en el frente de distribucion, ya se que se la puedo marcar yo, pero queria saber donde esta la marca original.
Gracias.
MensajePublicado: Mié Sep 29, 2010 1:36 pm
para saber si el piston 1 esta comprimiendo hacete un bodoque de papel de diario y tapa el agujero de la bujia... una vez que escupio el papel te queda acomodar el piston bien arriba con un destornillador fino. Una vez que llego arriba con pequeños movimientos de ida y vuelta le acomodas mas fino, y ahi le acomodas tu encendido.
hay que hacerlo entre dos personas nomas... uno que gire el motor y otro que controle cuando sube el piston para que no se pase y empiece a bajar de nuevo :ok:
MensajePublicado: Mié Sep 29, 2010 3:04 pm
SACA LA TAPA DE VALVULAS!!!!!!
MensajePublicado: Mié Sep 29, 2010 4:20 pm
Tiene que haber una forma mas facil !!!
Y que onda con la polea, donde esta la marca original en el frente de distribucion?
Gracias.
SAludos.
MensajePublicado: Mié Sep 29, 2010 7:45 pm
Mas facil de la que te dijo Héctor??? UUMMMMM
Poné el dedo en el agujero de la bujía y fijate cuando te lo escupe!!!
El intranferible
No existe ningun auto mejor!!!
MensajePublicado: Mié Sep 29, 2010 9:45 pm
http://www.torosite.com.ar/foro/viewtop ... n+la+polea
bueeee.... desde el 2008 que no encontras la marca del frente??? por favor alguien que lo ayude!!!!
MensajePublicado: Mié Sep 29, 2010 10:38 pm
Gracias Hector, pregunte lo mismo hace 2 años, lo que sucede es qeu desde ese entonces el auto estuvo parado y recien ahora lo estoy reviviendo, que mala memoria la mia !!!!
MensajePublicado: Mié Oct 27, 2010 4:13 pm
imagino que el tuyo es un 7....en mi 4B la marca en la polea cuando el primer cilindro está arriba queda coincidiéndo con un resalto en la tapa de la distribución que es como un taco con una raya al medio....lo veo asomándome entre la bomba de agua y el alternador...pero abajo,pegado a la polea...eso es mas preciso, ya que si tenés un poquito estirada la cadena de distribución no tendrás el pistón justo arriba cuando tengas las levas en compresión okay?...
Si no encontrás la referencia, hacé así, pero vos solo....dos se van a volver locos!!!!.
meté una llave tubo en la punta de cigüeñal y hacé girar poco a poco con tu mano derecha y en sentido de giro al motor.
Luego con tu mano izquierda meté un destornillador en el agujero de la primera bujía y vas acercándote poco a poco hasta notar cómo el desto te "marca" si movés en uno u otro sentido el cigüeñal....luego no te olvides buscar la marca que tiene tu polea y fijáte con qué coincide y ya lo vas a tener mas fácil la próxima vez.
Luego contános cómo te fué...
slds....
