Fecha actual Jue Jun 25, 2026 7:52 pm
MensajePublicado: Lun May 31, 2010 9:52 pm
HOLA . CUAL PUEDE SER EL PROBLEMA SI PONGO BALISAS Y SOLO ANDAN LAS DE ADELANTE . LOS GUIÑOS TRASEROS ANDAN BIEN . PUEDE SER PROBLEMA EN LA TECLA DE BALISA. EL MODELO DE TORINO ES TSX 78. Y OTRA PREGUNTA MAS PARA JODER NO ME ANDA EL TACOMETRO . SERA EL BULBO? MUCHO QUILOMBO PARA DESARMAR Y CAMBIAR? GRACIAS ..... :ok:
MensajePublicado: Lun May 31, 2010 10:45 pm
Lo de las balizas es medio raro, puede ser la tecla, pero si te andan las de adelante, descartaria eso. Proba prender todas las luces de atras (posicion marcha atras y giro) y fijate si funcionan todas bien.
Pero se me hace que tu problema esta en que el ramal trasero de las luces de giro esta desconectado de la tecla. Fijate si no tenes un cable o una ficha volando por ahi atras del tablero.
Y lo del tacometro, te comento que no lleva bulbo, esta conectado directamente en la bobina. Fijate si tiene masa primero. Y partiendo de ahi, fijate si el cable llega hasta la bobina.
Y por las dudas proba con otro cuentavueltas, porque puede ser problema del instrumento.
