Fecha actual Mar Jun 23, 2026 4:55 pm
 Asunto: valvulas
MensajePublicado: Jue Ene 28, 2010 6:46 am
hola como andan queria preguntar el motor me hace alguna explosion a bajas vueltas, tironea y no regula parejo me dijeron que debe ser alguna valvula que jode, la podre cambiar yo . hay que sacar motor o solo tapa cilindros, sino se puede saldra muy caro hacerla cambiar es solo eso o hay que hacer mas cosas. gracias y saludos a todos
gallego
 Asunto: Re: valvulas
MensajePublicado: Jue Ene 28, 2010 8:39 am
saca la tapa y llevala al tapero
pero me da la sensacion que la explosion y que no regule viene mas de distribuidor que de tapa .
para que sea una valvula tendria que fallar regulando como tirarse un pedito y seguir por un decir , no se como explicarlo
traducido en ruido o sonido
prpprprprprprpprpr (regulando) puf puf (falla) prprprprpprpr(regulando) puf puf(falla) prprprprp
me llegue a explicar?
ahi tendrias los asientos medios gastados por gnc pero igual regula y anda de 10'
MensajePublicado: Jue Ene 28, 2010 8:58 am
gracias mira le puse un encendido electronico noso pensando como vos que era el distribuidor pero sigue la falla
gallego
MensajePublicado: Jue Ene 28, 2010 9:31 am
Gallego de frenos como anda ?
Pregunto por el servo, podría ser una alternativa, que este finit.
Servo - chupete - manguera
Suerte con eso y mantenenos al tanto.
abz
MensajePublicado: Jue Ene 28, 2010 10:14 am
frenar fena joya no sabia que podia tener que ver
gallego
MensajePublicado: Jue Ene 28, 2010 11:03 am
Hacé una cosa, ponela en marcha, deja el motor regulando y apreta el freno a fondo...
Si varían las rpm, capufem servo...
La cuestión es el tema del aire que puede llegar a entrar al multiple por la manguera de vacio, el chupete o el mismo servo...
Cuando esto pasa, le falta que sean de colores nada más los pedos que se tira y falla.
Es más, cuando pises el freno al fondo si varian las rpm va a fallar como una perra mal, cuando lo sueltes se viene la flatulencia...
Fijate eso antes de sacar la tapa, quiza sea lo más sencillo y común en lugar de lo más trágico...
abz
MensajePublicado: Vie Ene 29, 2010 6:04 am
gallego como dice toroman el servo es muy HDP!!! x eso lo saque a la mierda :mrgreen: pero revisa la luz de valvuals tambien si estan cerradas no asientan, quizas este muy cerrada y al calentar el motor la valvula dilata un toque, se estira y ahi no cierra.
MensajePublicado: Vie Ene 29, 2010 7:24 am
muchas gracias me fije y le aviso
gallego
MensajePublicado: Sab Ene 30, 2010 7:31 pm
y de bujias como andamos??????
saludos patagonicos
MensajePublicado: Lun Feb 01, 2010 3:34 am
Capo nunca escuche un motor torino regulando asi"prprprprprprprrpr" y menos una falla que haga "puf puf"
Seguro que no, ni de Torino ni de cualquier motor de combustión interna...
Ahora, si nos remontamos a Lengua de tercer grado y hacemos memoria:
ONOMATOPEYA: En lingüística una onomatopeya es el uso de una palabra, o en ocasiones un grupo de palabras, cuya pronunciación imita el sonido de aquello que describe. Ejemplos típicos de onomatopeyas son "bum", "pam", "clic""clá" o "crac".
abz
MensajePublicado: Lun Feb 01, 2010 8:45 am
una leccion de primaria para flash y aprendimos a que podemos hacer ruidos con la boca imitando un auto ,.
solo es cuestion de ayudar no mas..
che toroman , LO TUYO CALIDAD!!!. JAJAJA
MensajePublicado: Lun Feb 01, 2010 10:50 am
bueno el servo no es las bujias son nuevas gracias
gallego
MensajePublicado: Lun Feb 01, 2010 11:44 am
Aunque sean nuevas puede haber alguna en corto...
Los cables de bujía como están?
Ojo que por más que parezcan sanos puede tener una fuja, me paso el año pasado cambiamos todo y el problema era un cable de bujía me di cuenta cuando me pego una linda patadita...
Hace una prueba, ponela en marcha, dejala unos minutos, y una vez que tiene algo de temperatura con una botellita de agua tirale nu chorrito de a uno a los caños del multiple de escape, el agua se debe evaporar automaticamente si queda el caño un poco mojado y va desapareciendo de a poco, en ese cilindro está la falla...
Ahí sacale el cable de bujía, sin parar el motor, si no larga nada de chispa o es muy débil el problema está del cable o más atrás, caso contrario está en la camara de combustión, sin descartar la misma bujía...
Suerte con eso y contanos como fué...
abz
MensajePublicado: Lun Feb 01, 2010 1:24 pm
Mira vos que bueno!!! y como seria un torino a 7000 rpm?como lo harias con la boca?
Estimo que sería un guanma guanma guuuuuuuuuuuuaaaaaaaaaaaamamalaaaaaaaaaaaa
Digamos que estaría acelerando hasta trepar...
Vos que podés hacer con la boca?
abz
PD: Te pido por favor que no desvirtues más, caso contrario se aplcaran las normas de convivencia, estás advertido después a llorar a otro lado...
MensajePublicado: Lun Feb 01, 2010 6:44 pm
no puede ser que se tomen todo para mal, y flash no desvirtua.
MensajePublicado: Lun Feb 01, 2010 9:24 pm
Ariel, nadie se tomó nada a mal, estamos tratando de dar una mano a gallego y se termina en como se pronuncia el ruido de un motor a 7000 rpm, no es desvirtuar?
Dejemos ese tema de lado, ya fué, ya está...
Tratemos de darle una mano a gallego y que pueda solucionar su problema...
Esto es como siempre, todos tratamos de ayudar, los que saben en la materia y los que nos paso cosas parecidas...
Todo suma, nada resta...
Flash, perdón por no haberlo dicho antes, Bienvenido !!!
Te invito a que si tenés un toro, nos cuentes tu historia, subas unas fotos, pegate una vuelta por la sección Mi Torino...
abz
MensajePublicado: Lun Feb 01, 2010 9:27 pm
marrrrrrrrrrrrrrtaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa , marrrrrrrrrrrrrrrrrrtaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa , y cuando suelta el acelerador , suena martaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaatatatatatatatatatat ,jo jo jo jo jose jose luis!!!! .
algo asi , de hecho teniamos un auto aca que le deciamos marta marta .
MensajePublicado: Lun Feb 01, 2010 9:44 pm
te imaginas si fallara arriba
marrrrrrrtaaaaaaaatatatatattatatatatatattatataaaaaaaaa
Y SI VOlARA UNA BIELA :marrrr-taaaa.
quien puede hacer el golpeteo de valvulas?????
gallego. para mi es alguna bujia (espero sea eso)
saludos patagonicos
