Fecha actual Mar Jun 23, 2026 3:50 pm
MensajePublicado: Jue Ago 13, 2009 9:39 am
Hola amigos/as de Torosite, me llamod David tengo una Coupe TSX77 y la estoy dejando mejor, en lo posible con mis manos y que cada vez que la miro mas me cautiva.
Necesito que me ayuden, quiero hacerle una puesta a punto quiero regular bien las valvulas y se me quemaron lo papeles. Alguno de ustedes me puede dar una mano? necesito algun tutorial o algo con que hacerme para regularlas por mi cuenta.
Detalles:
Es la Torino 7B, rectificada 0.30 con cigüeñal balanceado y anda con GNC (aclaro por si esto hace que cambie la luz de valvulas que hay que darle segun el manual).
Tambien tiene una salida a cada lado frente a las ruedas traseras, una salida a cada lado con colitas dobles y libres (sin turbito ni nada).
Es platinera, nada raro... Necesito regular valvulas ya que en los escapes del lado del conductor siento como zizea y ya un par me dijeron que son las valvulas de escape que estan cerradas.
Bueno, desde ya muchas gracias a todos! saludos.
atte. David
MSN: nochezero@hot
MensajePublicado: Jue Ago 13, 2009 9:41 am
bienvenido
dale 015 a 020 maximo que con eso te va a andar barbaro
MensajePublicado: Jue Ago 13, 2009 9:45 am
bienvenido
Gracias por tu rapidisima respuesta! voy a tener en cuenta ese reglaje, lo que necesito es que me expliquen como en un tutorial o me pasen algun link donde explique paso a paso (como a un bebe) el metodo para regular las valvulas en este motor o alguno similar. Yo tenia un Falcon pero me dicen que nada que ver.
MensajePublicado: Jue Ago 13, 2009 10:13 am
bueno a ver , primero necesitas un zonda de valvulas
seleccionar 015 o 020 de mm (milimetros)
sacas las bujias( para que girarlo sea mas facil )
sacas la tapa de valvulas , asi llegas a los balancines .
cuando estas con eso desarmado .
giras el motor hasta que el botador de escape y admision del cilindro 1 , o sea
mirando de frente el motor desde la trompa del auto el cilindro numero 1 es el primero de frente a vos .
ahi con una llave crique y un tubo , vas girando la polea , hasta que el botador que es lo que empuja el balancin , se va moviendo , vas a ver el botador de escape que queda abierto afuera de todo , y ahi empieza a cerrarse a medida que giras el motor en sentido (horario) , a medida que se cierra , va a venir el de admision y se empieza abrir
AHI JUSTO AHI ES EL PUNTO DONDE TENES QUE PARAR , es decir cuando los botadores justo se cruzan y uno esta terminando de cerrar y el otro de abrir.
si me seguis hasta aca vamos genial .
en ese momento , el arbol de levas esta atacando admision en el cilindro numero 1 , con lo cual , TENES QUE REGULAR VALVULAS EN EL CILINDRO NUMERO 6 EL OPUESTO EN LA COLA DEL MOTOR.
para regular apoyas la zonda entre el botador y el balancin , y ahi apretas o cerras la tuerca hasta que aprete la zonda y te quede pasando haciendo un poquito de fuerza , es decir , deslizas la zonda entre balancin y botador y tiene que pasar como pesada. ahi esta regulado
despues haces el mismo proceso de girar el motor
y cuando tenes el 2 arriba haces el 5
cuando tenes el 3 arriba haces el 4
el 4 arriba regulas 3
el 5 arriba regulas 2
el 6 arriba regulas 1
espero haberte ayudado y si no , pregunta no mas
MensajePublicado: Jue Ago 13, 2009 10:23 am
Sos un groso, sabelo!.. te explicaste y te entendi perfectamente!... Hoy consigo las herramientas y meto mano, luego posteo para que te enteres como me fue. Mil gracias
MensajePublicado: Jue Ago 13, 2009 11:46 am
lo que necesites papa ,acordate de cuando sacas los cables de bujia
de ponerles numero porque si no se te va a tirar unos pedos de colores jejeje.
lo que necesites para eso esta el foro , se ve que estan todos escapados por el fin de semana largo hay una paz jaja
MensajePublicado: Jue Ago 13, 2009 5:01 pm
Bienvenido nochezero!!!!!
Esta perfecto que le agradezcas a guille porque es un fenomeno....pero a cambio porque no te subis unas fotos??? :roll: jaja
Un abrazo y hacelo todo tranki que es facilisimo!!!!
MensajePublicado: Vie Ago 14, 2009 5:40 pm
Hola amigos, bueno una calurosa bienvenida de parte de ustedes uno aqui se siente bien! la morocha me quedo barbara, regula parejito! gracias Guille 1 mes +.
Aqui un video de mi morocha, todavia sin registrar valvulas :D
http://www.youtube.com/watch?v=iCcatyRUgaE[/youtube]
Espero que les guste.
Por si no se ve el video:
http://www.youtube.com/watch?v=iCcatyRUgaE <-- la direccion
MensajePublicado: Vie Ago 14, 2009 7:11 pm
bienvenido al foro David! muy linda la cupe!como me gustan los interiores claros...
MensajePublicado: Vie Ago 14, 2009 7:24 pm
Gracias Fireballmdq, a mi tambien me gustan los interiores claritos y mas porque contrasta con el exterior :D, saludos.
