| s.o.s peso de motores https://torosite.com.ar/foro/viewtopic.php?t=11886 |
| Autor: | david el loco 22 [ Lun Ene 05, 2009 7:13 pm ] |
| Asunto: | s.o.s peso de motores |
hola gente necesitaria x fabor si alguien sabe que diferencia de peso hay entre el tornado y el torino |
| Autor: | Fireballmdq [ Lun Ene 05, 2009 8:39 pm ] |
| Asunto: | Re: s.o.s peso de motores |
hola, tal vez yo sea el menos indicado pero me arriezgo a decir que si hay una diferencia es muy poca. saludos |
| Autor: | Guille15 [ Lun Ene 05, 2009 8:47 pm ] |
aproximadamente a ojo unos 50 kg a favor del 7 bancadas |
| Autor: | bloodshot.mza [ Mar Ene 06, 2009 2:44 pm ] |
cuando decis a favor...te referis a que es mas liviano? saludos |
| Autor: | Guille15 [ Mar Ene 06, 2009 3:29 pm ] |
correcto |
| Autor: | Marcelo [ Mar Ene 06, 2009 4:28 pm ] |
Parece mucho no? no se si será tanto pero pensando un poco en el cigüeñal no mas debe haber como 10 kg y el block y la tapa también tienen menos material en el 7b. Y si es doble filtro agregale dos kilos más jajaja |
| Autor: | Fireballmdq [ Mar Ene 06, 2009 4:34 pm ] |
jamas me hubiera imaginado una diferencia de peso asi. saludos |
| Autor: | Guille15 [ Mar Ene 06, 2009 6:41 pm ] |
los 4 b viejos pesan que meten miedo los modernos son una bestia se nota la diferencia levantando blocks yo puedo por ejemplo levantar un block de 7 bancadas solo y transportarlo pero el de 4 bancadas me es imposible no tengo manera esa es una manera si se ponen a fijar los cortes y perdidas de material que tienen los 7 bancadas con respecto a los 4 b , son terribles. parece una locura pero no lo es , un par de gramos en cada cosa y enseguida se suman los numeros. mañana si tengo dos minutos les saco fotos y muestro las diferencias |
| Autor: | oskicashin [ Mar Ene 06, 2009 6:49 pm ] |
Como curiosidad: ¿ Cuánto pesa un motor 7 bancadas, con múltiples, carburador y alternador ?.- |
| Autor: | Guille15 [ Mar Ene 06, 2009 8:52 pm ] |
nunca tuve una balanza para pesarlo pero si pensamos que 30 a 35 kg pesa el cigueñal , 2 kg cada biela con piston 10 la carcaza , 20 kg el embrague y volante completo tenemos casi 100 kg y faltan un monton de cosas asi que le calculo unos 300 a 350 kg . otro dato importante es que un aparejo de media tonelada hace mucha fuerza para levantarlo , como que exige su capacidad |
| Autor: | Rambler292 [ Jue Ene 08, 2009 12:56 pm ] |
Aca les dejo una pagina con pesos (en libras) de distintos motores. Tengan en cuenta que una libra son 0.454 kg. http://www.team.net/sol/tech/engine.html |
| Autor: | Marcelo [ Jue Ene 08, 2009 1:16 pm ] |
Citar: Aca les dejo una pagina con pesos (en libras) de distintos motores.
Tengan en cuenta que una libra son 0.454 kg. http://www.team.net/sol/tech/engine.html Excelente la tablita, ya la guardé, lástima que no figura el Tornado |
| Autor: | Rambler292 [ Mar Ene 13, 2009 10:18 am ] |
Encontre el peso del tornado, pero no registre el link... Es de una página americana y declara 575 lbs, que equivalen a unos 261 kg. Recuerden que el 7 bancadas es un desarrollo nacional, asi que ellos no lo conocieron |
