Fecha actual Mar Abr 21, 2026 9:08 am
MensajePublicado: Lun Ene 05, 2009 7:13 pm
hola gente necesitaria x fabor si alguien sabe que diferencia de peso hay entre el tornado y el torino
MensajePublicado: Lun Ene 05, 2009 8:39 pm
hola, tal vez yo sea el menos indicado pero me arriezgo a decir que si hay una diferencia es muy poca.
MensajePublicado: Lun Ene 05, 2009 8:47 pm
aproximadamente a ojo unos 50 kg a favor del 7 bancadas
MensajePublicado: Mar Ene 06, 2009 2:44 pm
cuando decis a favor...te referis a que es mas liviano?
MensajePublicado: Mar Ene 06, 2009 3:29 pm
correcto
MensajePublicado: Mar Ene 06, 2009 4:28 pm
Parece mucho no? no se si será tanto pero pensando un poco en el cigüeñal no mas debe haber como 10 kg y el block y la tapa también tienen menos material en el 7b.
Y si es doble filtro agregale dos kilos más jajaja
MensajePublicado: Mar Ene 06, 2009 4:34 pm
jamas me hubiera imaginado una diferencia de peso asi. :shock:
MensajePublicado: Mar Ene 06, 2009 6:41 pm
los 4 b viejos pesan que meten miedo
los modernos son una bestia
se nota la diferencia levantando blocks
yo puedo por ejemplo levantar un block de 7 bancadas solo y transportarlo
pero el de 4 bancadas me es imposible no tengo manera
esa es una manera
si se ponen a fijar los cortes y perdidas de material que tienen los 7 bancadas con respecto a los 4 b , son terribles.
parece una locura pero no lo es , un par de gramos en cada cosa y enseguida se suman los numeros.
mañana si tengo dos minutos les saco fotos y muestro las diferencias
MensajePublicado: Mar Ene 06, 2009 6:49 pm
Como curiosidad: ¿ Cuánto pesa un motor 7 bancadas, con múltiples, carburador y alternador ?.-
MensajePublicado: Mar Ene 06, 2009 8:52 pm
nunca tuve una balanza para pesarlo
pero si pensamos que 30 a 35 kg pesa el cigueñal , 2 kg cada biela con piston
10 la carcaza , 20 kg el embrague y volante completo
tenemos casi 100 kg y faltan un monton de cosas
asi que le calculo unos 300 a 350 kg .
otro dato importante es que un aparejo de media tonelada hace mucha fuerza para levantarlo , como que exige su capacidad
MensajePublicado: Jue Ene 08, 2009 12:56 pm
Aca les dejo una pagina con pesos (en libras) de distintos motores.
Tengan en cuenta que una libra son 0.454 kg.
http://www.team.net/sol/tech/engine.html
NO SON DE PINTA, ES V8 POSTA
MensajePublicado: Jue Ene 08, 2009 1:16 pm
Excelente la tablita, ya la guardé, lástima que no figura el Tornado
MensajePublicado: Mar Ene 13, 2009 10:18 am
Encontre el peso del tornado, pero no registre el link...
Es de una página americana y declara 575 lbs, que equivalen a unos 261 kg.
Recuerden que el 7 bancadas es un desarrollo nacional, asi que ellos no lo conocieron
