Fecha actual Dom Abr 19, 2026 11:38 am
MensajePublicado: Dom Nov 09, 2008 10:00 am
Buenas como es logico en la temporada problema de temp Me fui de la est de Banfield hasta el EASY el miercoles de calor a un promedio de 2000rpm cuando llego se pome a mear controlo al regresar y tapaba los cañytos el nivel (de agua) Vuelvo con la aguja en mas de la mitad,en la barrera paro el motor y vuelve a tirar el agua voy unas 20 cuadras mas paro y de vuelta se mea Le agrego 2lts de agua (refriqerante) El motor tiene 2000 km nafta`paleta de 7 aspas
radiador 4 filas (sin aire) bomba nueva refrigerante y cuando aceleras el nivel del radiador baja o sea creo que la bomba no es ACA VIENE LA PREGUNTA DEL MILLON le tendre que poner termostato (con algun agujero por seguridad) sera que agua pasa muy rapido y no se enfria espero comentarios GRACIAS
Toro viejo
MensajePublicado: Dom Nov 09, 2008 10:40 pm
Hola fijate en los siguientes puntos
Si el sistema esta bien purgado.
Que el termistato este habriendo lo suficiente, lo podes sacar y ponerlo en un recipiente con agua hirviendo y ver se se habre todo como corresponde.
El radiado tiene el encausador?
Como enta el estado general del circuito oxido, estado de las mangueras y abrazaderas.
te tiro una punta como para que vallas viendo
MensajePublicado: Lun Nov 10, 2008 6:52 pm
No tengo termostato sera ese el problema el motor etuvo en la potasa el radiador lo mande a limpiar no se que mas puede ser
Toro viejo
MensajePublicado: Lun Nov 10, 2008 7:02 pm
Don la tapa del radiador por logica deve de estar bien por lo que escribio pongale el termo , por que otra yo no lo veo...
MensajePublicado: Mar Nov 11, 2008 3:24 pm
Aparte de lo que te dijo GER. Recalco lo del encausador y si le pones termostato, ponele el mas frio que encuentres. Creo que viene uno de 66ºC, pero hacele un par de agujeros con una mecha de 4 o de 6 mm antes de colocarlo. Y ponele un tacho recuperador, para no tener que estar agregando agua cada dos por tres.
MensajePublicado: Mar Nov 11, 2008 5:17 pm
uhh que tema capo...mira yo acabo de cambiar la bomba de agua que estaba hecha percha, cambie mangueras y todo, limpie el radiador, estoy sin termostato y cada vez que paro me pierde como 2 lts de agua, y la temperatura me llega a los 95 cuando me agarra trafico, y baja enseguida a 85 cuando agarro la onda verde...ya no se que mas hacer...pero voy a tener que poner el tacho aunque no kiera.... :triste:
MensajePublicado: Mar Nov 11, 2008 8:57 pm
Si creo que hay que poner termostato (lo trae de fabrica) y tambien agregarle el botellon lo que si tendria que girar el cuello del radiador para que la descarga quede para el otro lado y ver de comprar una tapa doble o algo asi no se bien
Toro viejo
MensajePublicado: Jue Nov 13, 2008 10:06 am
A MI ME PASABA PERO ERA PORQUE LE PONIA MUCHA AGUA EN EL VASO RECUPERADOR PONELE 2 O TRES CM DE AGUA NADA MAS Y VAS A VER QUE NO MEA MAS LO DE LA TEMPERATURA EN VERANO CALIENTA UN POCO QUE SE VA A AHACER CUANDO SEA ASI NO LO PARES AL CONTRARIO ASI CAMINA LAPALETA Y ENFRIA
gallego
