Fecha actual Sab Nov 15, 2025 7:15 am
 Asunto: consulta
MensajePublicado: Lun Jun 09, 2008 7:13 pm
resulta q el otro dia la voy a poner en marcha, arranco bien.. la deje regulando y se apago, cuando le vuelvo a dar marcha no pasa nada, ni giro el motor es como si no tuviese bateria.
al otro dia pruebo le doy arranque nada....en una le doy arranque y arranco.
pero al otro dia pruebo denuevo y lo mismo no pasa nada.
alguien tiene idea q puede ser??
Coupe Tsx 79
 Asunto: Re: consulta
MensajePublicado: Lun Jun 09, 2008 7:28 pm
Mira, fijate que en el piso del lado del conductor mas o menos detras y a la izquierda del pedal del embrague, tiene un borne donde van unos terminales, ahi en ese luhar va un cable positivo que alimenta todo el auto
Si se afloja la tuerca donde va ese cable, se muere todo, como si no estuviera conectada la bateria.
Fijate si eso esta suelto, y pegale una ajustada.
MensajePublicado: Mar Jun 10, 2008 8:27 am
chequea bornes de bateria y los cables del burro .
pero para mi son los carbones del burro.
fijate cuando , no quiera arrancar , dale un golpecito con un martillo al burro
y si te arranca despues de golpearlo , son los carbones del burro.
MensajePublicado: Mar Jun 10, 2008 10:34 am
FIJATE SI TENES LUCES INTERIORES Y EXTERIORES, SI ES ASI, TENES EL
BURRO SIN CARBONES PROVA COMO DIJO GUILLE , CON GOLPESITOS
EN LA COLA DE BURRO.O TAMBIEN PUEDE SER QUE SE TE ROMPIO EL TAMBOR
DE ENCENDIDO.
TENES QUE VOLVER A NACER!!!!
AGUANTE EL TORO CARAJO!!
MensajePublicado: Mar Jun 10, 2008 1:16 pm
gracias por las respuestas cuando tenga un tiempito voy a probar.
agrego una data q me olvide.... ultimamente cuando le daba arranque estube sintiendo un olor medio raro, no pude distinguir pero parecia a quemdado.
saludos gracias
Coupe Tsx 79
