Fecha actual Vie Jun 12, 2026 11:13 am
Nuevo tema  Este tema está cerrado, no puede editar mensajes o enviar nuevas respuestas  [ 26 mensajes ]  Ir a la página 1 2 Siguiente
MensajePublicado: Jue Ene 24, 2008 1:39 pm
Bueno...por finnnnnnnnnnnn le cambio los lubricantes al toro. La verdad q me hice un quilombo, hipoidal, no hipoidal sae 90 y q se Yo. Gaste como 300 mangos en todo, jojoojojojo. Y todavia me falta el liquido refrigerante.
Motorrrr
Caja de cambios. La verdad q no se si estara bien este, porque el manual dice q no va hipoidal en la caja porque "...puede dañar los componentes de la caja...", pero el tipo del negocio me dijo q sí va este y ademas en el envase en las aplicaciones dice ZF: TE-ML 05A-07A-12A q no se si alguna de esas sera la caja q tiene el torito.
Diferencial
Filtrossss
Última edición por versionpininfarina el Jue Abr 03, 2008 1:47 am, editado 1 vez en total.
MensajePublicado: Jue Ene 24, 2008 1:49 pm
Compraste bien, todas son marcas aconsejables :ok:
MensajePublicado: Jue Ene 24, 2008 1:53 pm
Yo a la verde cuando le cambie el aceite hace unos meses, le agregaron 1/2 litro a la caja, y le pusieron Spirax, y hasta ahora cero problemas
MensajePublicado: Jue Ene 24, 2008 2:50 pm
Yo estoy en eso, como desarme el diferencial le estoy poniendo Bell-Ray para autoblocante..
y Bell-Ray para la caja tambien...
En el caso del Motor Uso Rotella de shell y Filtros MANN que tienen un poco mas de capacidad
McGiver...
MensajePublicado: Jue Ene 24, 2008 7:48 pm
Ya le cambie el aceite del motorrrrrr, el q tenia estaba un desastre y los filtros parecian re viejos, como anda ahora!!!!, parece parado, jojojojojoj. Tambien le cambie el de nafta, estaba negro de la suciedad.
Lo q si, no le cambie el aceite de caja y dif porque hay q cambiarle los retenes de cola de caja y el del dif., mañana lo llevo al mecanico.
MensajePublicado: Jue Ene 24, 2008 9:25 pm
Bel-ray??? sigue existiendo?? Los que necesiten algo bueno para el autoblocante usen el "JASO" que seria el bel-ray que se conseguia antes.
MensajePublicado: Jue Ene 24, 2008 9:45 pm
lo dije asi para que se entienda... no me acordaba de JASO por eso lo puse como bell-Ray que es mas conocido.
En algunas casas de aceite aun quedan algunas botellitas de Bell-Ray si por suerta la pague barata, el litro de autoblocante me salio 29 mangos
McGiver...
MensajePublicado: Vie Ene 25, 2008 11:35 am
Yo en la caja del uno le puse jaso sintetica no recuerdo el modelo es de carrera mal....muy liviano mal yo tengo engranajes rectos en la caja y la grasa es los mas importante....
LOKITO NUEVO
MensajePublicado: Vie Ene 25, 2008 12:03 pm
tenes varios tipos y desidades... tenes que pegarle con la correcta para tu auto.. lo mismo pasa con el Spirax y los demas..
McGiver...
MensajePublicado: Vie Ene 25, 2008 12:05 pm
29 mangos???? Yo pague 38 cada litro del spirax 85w- 140... :cry: , me duele el bolsillooo
MensajePublicado: Vie Ene 25, 2008 12:12 pm
En tu caso suelto hubiera sido algo mas economico...
38 es lo que me pedian en otra... casa.. aveces hay que recorrer un cacho.. la que compre es JASO para Autoblocante... XBL dice... cuando me dijo 29 mangos me tire de cabeza.. es spirax si no me eqivoco me pedian 16 mangos ( suelto ) en Martinez
ahora si una pregunta a entendidos : me ofrecieron comop para completar el 1/4 litro faltante.. que le meta un suplemento de TEFLON que cuesta 20 mangos.. QUE ONDA CON ESTO ?? es bueno , combiene, me olvido ???
McGiver...
MensajePublicado: Vie Ene 25, 2008 12:33 pm
jajajajajja, Quien me cambio el avatar????
MensajePublicado: Vie Ene 25, 2008 12:37 pm
:shock: :shock:
Como era antes?
MensajePublicado: Sab Ene 26, 2008 2:36 pm
:shock: :shock:
Como era antes?
Así, la verdad es q yo la iba a cambiar recien cdo tenga algunos cambios, pero no importa. No desvirtuo mas
MensajePublicado: Dom Feb 03, 2008 7:18 pm
no quiero decir verduar, pero tiro la data por las dudas el aceite hipoidal no es el aceite para cajas automaticas, que es un aceite mucho mas liviano.
Yo por las dudas me averiguo bien antes
Si el manual dice que no hay que colocar aceite hipoidal yo no lo pondria por mas que lo haya recomendado el vendedor
MensajePublicado: Vie Feb 08, 2008 4:34 pm
Bueno como decia arriba todavia m falta cambiar el aceite de caja y dif porque hay q cambiar los retenes, hay q ver cdo lo puedo llevar al mecanico.
Con respecto al aceite, me estaba fijando y el nivel esta un poquito alto, en la varilla dice no sobrellenar y el nivel de aceite esta llegando mas o menos al palito de segunda L como en la foto.
Le hara mal al motor????? le saco un poco???? o lo dejo asi???? :roll:
MensajePublicado: Vie Feb 08, 2008 6:18 pm
Dejalo asi, eso eso pasa porque le mandaste 5 litros en vez de 4 y medio que lleva jajaja
MensajePublicado: Vie Feb 08, 2008 6:26 pm
a mi lo que siempre me dijeron es que se pasa de nivel el aceite es malo.ahora no se si la cantidad que te sobra a vos es como para que haga mal.
MensajePublicado: Vie Feb 08, 2008 6:43 pm
Se dice que es malo porque cuando sobrepasas el nivel de aceite el cigueñal hace de licuadora creando un efecto centrifugo que aleja el aceite de las partes a lubricar.
Pero para eso tenes que pasarte un poco mas de medio litro el nivel de aceite.
Con medio litro de mas no pasa nada
MensajePublicado: Vie Feb 08, 2008 7:23 pm
segun lo que me explicaron mi en la facultad, el golpe del cigueñal contra el aceite genera un choque tan grande que crea presiones que desponponen en aceite... mucho no le crei ehh pero es la teoria
mi pregunta fue, porque no se descompone cuando choca contra el block el aceite que el cigueñal larga, y la respuesta fue que el problema es similar a una gota de lluvia cayendo y pegarse un panzaso en la pileta..
