Fecha actual Lun Dic 22, 2025 9:34 pm
Nuevo tema  Responder al tema  [ 498 mensajes ]  Ir a la página 1 2 3 4 525 Siguiente
MensajePublicado: Jue Sep 28, 2006 11:38 pm
hola. mellamo fernando, tengo 17 años y soy medio dueño de una zx 81 verde amazonia.esta coupe la compro mi vieja hace ya 12 años en clama, bs as. la trajimos(dijo el mosquito) con 29.000 km reales.desde ese entonces comenzo la lucha con los mecanicos. con el primero ke nos atendio el auto, lo hizo por años, comenzoa deteriorarse de una manera increible. primero el auto se prendio fuego 3 veces.. 2 estacionado, y una andando, un peligro, el problema, la bomba de nafta perdia arriba del distribuidor, la solucion de mack giver, hacerle un tobogan en chapa y atarla con alambre,para ke la nafta caiga por el tobogan, despues el caño de escape se cayo 2 veces, y la ultima y mas peligrosa,le habiamos hecho tren delantero 6 mese atras, las ruedas se mantenian imclinadas, vamos a otro taller( full full ,luego de investigar los dueños antes poseian un lavadero) resultado? las rotulas rajadas y partidas ademas de oxidadas. 10 km y nos kedabamos sin rueda... y al dia siguiente viajavamos para barilocha.. a 140.. 150.. se sale una ruedita y vas a parar al cañadon de la mosca. despues de esto.. con este nuevo y reluciente taller mecanico, bmw, mercedes benz, 4x4, guantesitos de latex, todo limpito, buenas maquinas, teniamos toda la confianza( la puerta por la ke te cagan los mecanicos)y comenzamos a hacer la reconstruccion del toro ke estaba siendo destruido. comensamos con tren delantero, trasero, diferencial, cruzetas, suspension,frenos, escape completo, sonido( si bien soy demente por lo original, mi hno rompio el original) y el maldito motor. con toda la confianza de conoserlos durante dos años,invitarlos acasa, etc, nos comiensan cobrando 4.500 luego los presios subian, 5.500, hasta 6.000, todo era por tener el torino komo se debe, nuevo hasta el ultimo tornillo sin escatimar en ningun repuesto. el motor dura bien 1 semana, comiensan los problemas,temperatura, gasto de aceite, perdida de aceite, falta de potencia, falla permanente, todo durante una año, al final del mismo omenzo con ruidos y golpeteos.bueno acptan mirar el auto.. cuando regresamos a los dias, lo habia desarmado( nadie se los pidio, solo pedimos ke ande bien)y dijeron estar todo en orden, incluida se oenden y reclaman e imploran en su gentileza de haber abierto por capricho del cliente.andubo una semana ,mas, y de nuevo lso sintomas, en fin, vamos a otro mecaico, cuando abre.. todo original, nada mas lo habian limpiado, y encima mal armado. era todo viejo, gastado. bomba de aceite rebentadisima.. embrague reparado, no nuevo, los caños con sellador de alta temperatura, el block lleno de pedazos de metal y mugre pedazos de cobre inclusive,valvulas kemadas,, l carburador se les cayo y esta kebrado, el alternador cambiado, etc.
en este momentosomos varios los ke estamos en proceso e inicio de cuestiones judiciales. el motor ya esta siendo rectificado.. hoy vino el mecanico con la tapa recien hecha, y mañana parte haciua rectificadora caseros el resto del motor, el cual vuelve con garantia. posteare proximamente fotos del motor y el interior de la coupe.
Última edición por Fer ZX el Mar Nov 08, 2011 12:22 pm, editado 12 veces en total.
MensajePublicado: Vie Sep 29, 2006 12:37 am
Bueno Fernando.. alto garca tu ex mecánico, suerte con el nuevo y el juicio!.. a poner en marcha esa ZX para Febrero 8)
MensajePublicado: Vie Sep 29, 2006 6:02 am
Increíble tu historia, pero garcas hay en todods los rincones del planeta. Ojalá tengas suerte con tu mecánico actual, y a los anteriores les puedas sacar algo por mala gente.
Cuando puedas subite unas fotitos.
Chuz
Zx 1980 Powered by LNM
MensajePublicado: Vie Sep 29, 2006 9:54 am
nooooooooooooooo
qué HdP!!!!
Eso que vos hacés sí es ponerle ganas huevo y guita al toro!!!!
Animo carajo!!!! Mucha suerte con eso.
MensajePublicado: Vie Sep 29, 2006 10:09 am
MECANICOS SORETES hay, y van a seguir habiendo siempre, lo importante que ahora tu toro está en proceso de "rescate" nuevamente.
Salu2.
WALDY
MensajePublicado: Vie Sep 29, 2006 10:43 am
Es una cagada que te jodan cuando estás tan ilusionado por tener una máquina decente.
Espero que les des su merecido y que tu zx salga como debe ser.
Salu2:
T.
Volveremos!!!
MensajePublicado: Vie Sep 29, 2006 11:00 am
A estos HDP hay que mandarlos en cana con nombre y apellido diretamente siempre y cuando se tengas pruebas fehacientes y concretas. :evil: :evil:
Salu2
Última edición por Ale1041 el Vie Sep 29, 2006 11:59 am, editado 1 vez en total.
MensajePublicado: Vie Sep 29, 2006 11:37 am
la compro mi vieja hace ya 12 con 29.000 km reales
Rescato estas tres fraces como lo único positivo en esta historia y creeme que no es poco, el resto lamentablemente es todo basura y ya es una figurita repetida. Que tengan mucha suerte con lo que estan encarando ahora.
MensajePublicado: Vie Sep 29, 2006 2:42 pm
hola gente, gracias or rsponder u opinar. les dejo por ahora los nombres de estos dos pedazos de mecanico( son la berga del mecanico) por si los conosen.. eran de bs as.. NO RECUERDO BIEN de ke parte. kreo de la zona cercana a lanus. y tenian un lavedero de autos antes de que de un dia para el otro sean mecanicos.Ricardo J. Prego y Federico R. schatzmann. el primero dijo haber tenido 12 torinos, corer en ellos y prepararselos él. :shock:
MensajePublicado: Vie Sep 29, 2006 3:58 pm
no se puede creer que haya gente taan chota!es cada vez mas dificil encontrar un mecanico de confianza pero lo tuyo ya es mundial .que pedazos de hijos de un camion lleno de putas.
espero que puedas tener tu toro como se debe.
MensajePublicado: Vie Sep 29, 2006 4:33 pm
QUE GARCA, pilas ahora para que vuelva a las pistas.
Suerte, JTTS
EX-TORO TS 74 (Gris GRAFITO)
MensajePublicado: Vie Sep 29, 2006 11:04 pm
q bajon!!
ahora a mirar para adelante y suerte con lo q comenzaste!!
Coupe Tsx 79
MensajePublicado: Sab Sep 30, 2006 1:00 pm
Fernando, esos tipos no son mecánicos, son brujos..............
MensajePublicado: Sab Sep 30, 2006 2:01 pm
ESOS NO SON MECANICOS SON HIJOS DE MIL PUTA, Y VOS TENES UNOS HUEVOS BARBAROS COMO PARA DESPUES DE TODO ESO SEGUIR CON GANAS DE HACERLA ANDAR
FUERZA, Y DALE SIN ASCO PARA ADELANTE
MensajePublicado: Dom Oct 01, 2006 5:38 pm
gracias por las respuestas, la verdad es que levantan el animo, y dan fuerza y entusiasmo para seguir con esta pasion, y con este hermano, porque ya es un hermano, antes de decidir hacer el motor por 3 vez(osea la ultima) la pusimos en venta.. y un dia callo una persona... y se la keria llevar.. y bueno... se caian las lagrimas...
aca les dejo una foto(perdonen la calidad, es una poronga.. pero es scaner donde las saaron era malisimo.) del motor cuando los "mecanicos" me lo entregaron. la verdad estaba terrible!! ajajajajja.
PD:EN CUANTO CONSIGA UN SCANER MEJOR POSTEO TODAS LAS FOTOS QUE TENGO DEL AUTO.
MensajePublicado: Dom Oct 01, 2006 6:23 pm
Eso che! mucho hablar de la ZX pero al final nunca la vi!! jeje
MensajePublicado: Mar Nov 07, 2006 10:44 pm
bueno.. por ahora vamos bien, ayer el auto arranco, y hoy fuimos a dar una vuelta y anda bien.. vamos a esperarrrrrr....... :lol: faltaria que le terminen de colocar el aire acodicionado.. y se va para bariloche al chapista, que va a arreglar la cagada que se mendo mi hermano. y despues lo fondearemos por unos meses en un galpon. mañana posteo todas las fotos que tengo.
MensajePublicado: Mié Nov 08, 2006 12:08 pm
Esperemos que todo ande bien esta vez.
Cruzamos los dedos por esa ZX
MensajePublicado: Mié Nov 08, 2006 1:35 pm
Q cagada lo de los mecanicos...y bue..ahora esperemos que ya este todo joya! asiq bue...mucha fe! y a ponerle garra!
...esperemos mas fotos...¬¬ ehhh
saludos""
MensajePublicado: Mié Nov 08, 2006 1:55 pm
ese mecanico o no sabia nada o es un cagador hay que cagarlo a trompada y listo yo con la calentura no me quedo ni loco sera que soy muy calenton pero bueno a meterle ganas a ese toro que tiene que salir de nuevo a las rutas argentinas .
