Fecha actual Vie Jun 19, 2026 11:55 pm
 Asunto: Cable Tacometro
MensajePublicado: Vie Oct 20, 2006 3:17 pm
Hola,
Compre un tacometro Jaeger para instalarle a mi toro que no traia. Y queria saber que cable le pongo...
en el manual y esquema electrico muestra uno de dos conductores que parece un coaxial... pero no debe ser asi no?
Como es el cable que lleva? O puedo usar dos cables comunes: 1 al negativo de la bobina y otro a masa
MensajePublicado: Vie Oct 20, 2006 3:54 pm
Chispita
Chispita
El original es ese q vos decis mayado!! es para q no tenga interferencias y marque bien...
ese tipo de cable cuesta un huevo conseguirlo pero se consigue... no es coaxil es cable comun mayado (asi lo tenes q pedir)
en los nuevos (los siap) podes usar cable comun sin maya q anda bien y no pasa nada... pero los jeagger al funcionar sin positivo de alimentacion(solo con la señal de bobina son muy sensibles) y te puede causar q no marque bien o q tenga error en algun momento. igualmente con calbe comun tendira q andar... pero no es lo mejor para q ande bien ese tacometro.
saludos... nicor11
MensajePublicado: Vie Oct 20, 2006 3:59 pm
Nico,
Con cable comun funciona pero no se si bien :)
El cable mayado ese que decis, es de dos conductores mas la malla... o es un conductor y la malla ? En este caso se conecta la malla a masa y el conductor a la bobina ?
Pregunto... la masa que va al tacometro puede tomarse de cualquier lado o debe ser con la malla esa de un tornillo de la bobina?
gracias
MensajePublicado: Vie Oct 20, 2006 5:39 pm
Chispita
Chispita
El cable es un solo polo con una maya
los polos va uno en la bobina y otro en el cuentavueltas
...despues la maya... una punta.. se aconseja ponerla por ejemplo a uno de los tornillos q sostiene la bobina.. o bulon en el caso del torino y la otro podes ponerlo al cualquier tornillo de masa del cuentavueltas... igualmente en el jeagger asi como en el siap, hay atras del cuentavueltas una especie de chapita de bronce medio en curva una puta agarrada con una tuerquita y la otra con un tornillo seria mejor q lo pontas ahi en donde va el tornillos parquer.
no se de q zona sos pero aca en san fernando hay una casa de electricidad q se llama CANAL ELECTRIC q esta sobre Av colon. (lo q seria la 197) q ellos tienen ese puto cable dificil de conseguir
MensajePublicado: Vie Oct 20, 2006 5:48 pm
Chispita
Chispita
Tb podes usar si no conseguiste el cable unipolar mayado... podes usar uno bilopar mayado... y conectas los dos uninedolos como si fuese uno o si no... uno lo dejas sin conectar y listo...
Yo la primerva vez lo habia hecho con uno bipolar mayado y despus cuando consegui el otro lo cambie por un unipolar mayado...
lo q si el q consegui yo no es tan finito y flexible y maleable como el original.. es mas rigido
saludos..
