Fecha actual Vie Dic 26, 2025 10:45 am
Nuevo tema  Este tema está cerrado, no puede editar mensajes o enviar nuevas respuestas  [ 38 mensajes ]  Ir a la página 1 2 Siguiente
 Asunto: El Nitro
MensajePublicado: Jue Dic 09, 2004 11:17 pm
Pregunta: Cuanto de vida útil al motor reduce el Nitro? Por gatillada o como sea
MensajePublicado: Vie Dic 10, 2004 1:25 am
Y DEPENDE DE COMO GATILLAS
SI TIRAS SIN ABRIR EL ACELERADOR
TE VA A DURAR 2 SEGUNDOS Y DETONA
SI ESTA ADELANTADO EL MOTOR TE VA A DURAR 2 SEGUNDOS
Y TAMBIEN DETONA
ES DEPENDE DE COMO LO USES
MensajePublicado: Vie Dic 10, 2004 1:52 am
Y TAMBIEN DETONA
a que te referis con eso de que detona?
Revienta como sapo o anda como el c...(rayos y centellas)?
MensajePublicado: Vie Dic 10, 2004 1:55 am
Y TAMBIEN DETONA
DETONA = EXPLOTA = REVIENTA !!!!
MensajePublicado: Vie Dic 10, 2004 2:10 am
Y TAMBIEN DETONA
UPS!!! :shock: :shock:
MensajePublicado: Vie Dic 10, 2004 7:30 pm
Pero, estando todo en condiciones y sabiéndolo utilizar, aproximadamente cuanto aguanta?
MensajePublicado: Sab Dic 11, 2004 1:36 am
GORRA Exclusivo Torosite
uh es medio puto eso del nitro... entonces no le pongo nitro con gnc jujauajuajaujaua
Che alguien tiene un video de algun motor que vuele a la mierda?!!!?!
quisiera verlo
SALUDOS DEL GORRA OFICIAL!!
MensajePublicado: Sab Dic 11, 2004 7:47 am
Y TAMBIEN DETONA
DETONA = Se produce la explosion antes que el piston este en posicion.
MensajePublicado: Sab Dic 11, 2004 10:15 pm
EXACTO MATT POR ENDE VUELVE PARA ATRAS EL CICLO Y SE ROMPE TODO
REVIENTA = EXPLOTA = SE HACE RE CONTRA GARCHA
TAMOS?
JOJJOOJOOJ
MensajePublicado: Sab Dic 11, 2004 10:55 pm
TAMOS?
JOJJOOJOOJ
peor son los autos modernos a gas... los que traen multiple de admision de plastico, jeje, sabes como quedan, hechos una flor cuando se pasa una chispa para el otro lado.
MensajePublicado: Dom Dic 12, 2004 9:41 pm
CUANDO PONES UN EQUIPO DE NITRO, SE NECESITA UNA CAJA DE RETRASO O RETARDADORA?
Última edición por SEBA CORDOBA el Vie Dic 17, 2004 1:57 pm, editado 1 vez en total.
MensajePublicado: Dom Dic 12, 2004 10:01 pm
sip
MensajePublicado: Dom Dic 12, 2004 10:03 pm
ME PUEDEN EXPLICAR SU FUNCIONAMIENTO E IMPORTANCIA, ALGUNOS DICEN QUE NO SON NECESARIAS?
MensajePublicado: Dom Dic 12, 2004 10:09 pm
Pregunta, la caja de retraso es esa que retarda la chispa para que el motor no reviente?
MensajePublicado: Mar Dic 14, 2004 1:17 pm
Che una preugntonta, va no se, solo preugnto que pasa si uno pone una garrafa de oxigeno, con un venturri sobre las bocas del burca sirve para algo????...
Por que mas oxigeno daria un poco mas de efectividad al quemarse el combustible.....
Alguien sabe si eso funcaria o se rompe algo????
MensajePublicado: Mar Dic 14, 2004 1:57 pm
yo creo que no ganás nada, primero porque el airo tiene como un 98% de oxigeno, ya de por si es bastante "oxigenado" jejej
Y de última, si sirviera para algo, tendrias que tenr el tubo activo contimuamente porque sino lo apagas se te empobrece la mezcla y el auto andaría ahogado
supongo.............
MensajePublicado: Mar Dic 14, 2004 7:29 pm
Otra preguntonta, qué es el venturi?
MensajePublicado: Mar Dic 14, 2004 8:56 pm
El lugar más estrecho de la garganta del carburador, por donde el aire agarra más velocidad para mezclarse con el combustible líquido...
MensajePublicado: Mar Dic 14, 2004 9:01 pm
Errorrrrrrr!!!!
El aire puro, jamás podría tener un 98% de oxígeno. Escasamente llega a tener un 20,99%
Acá va la Concentración aproximada del aire puro:
1. Nitrógeno
(N)
78.03% en volumen
2. Oxígeno
(O)
20.99% en volumen
3. Dióxido de Carbono
(CO2)
0.03% en volumen
4. Argón
(Ar)
0.94% en volumen
5. Neón
(Ne)
0.00123% en volumen
6. Helio
(He)
0.0004% en volumen
7. Criptón
(Kr)
0.00005% en volumen
8. Xenón
(Xe)
0.000006% en volumen
9. Hidrógeno
(H)
0.01% en volumen
10.Metano
(CH4)
0.0002% en volumen
11.Óxido nitroso
(N2O)
0.00005% en volumen
12.Vapor de Agua
(H2O)
Variable
13.Ozono
(O3)
Variable
MensajePublicado: Mar Dic 14, 2004 9:55 pm
A este chabon no se le puede discutir (Labura de eso) JOJOJOOO....
Muy bien Juaneeeee!!!
