Fecha actual Jue Jun 25, 2026 10:26 pm
MensajePublicado: Mar Sep 19, 2006 4:01 pm
Hola Toreros!
Desde ya muchas gracias por las respuestas y soluciones que dan, hacen mas facil la vida de todo torinero... y hacen ahorrar guita en manzan tambien :wink:
La pregunta del dia es: Mi toro (a GNC) fumatea algo mas de lo normal por la descarga de gases... y ahora me esta haciendo alguna fallita, me parece que al estar mal de aros las bujias deben estar super empastadas. Yo no se nada de mecanica.... podria ser que esten empastadas?
De ser asi, yo tengo un saca bujias y pensaba sacarlas y limpiarlas. Con que las limpio?
Algunas precauciones para tener en cuenta? Concejos?
GRACIAS!
MensajePublicado: Mar Sep 19, 2006 4:37 pm
Yo probaria....
Fuera de eso, podes probar limpiando las bujias con un cepillo de acero...
Pero bueno, si esta mal de aros eso es pan para hoy y hambre para mañana porque vas a vivir limpiando las bujias, hasta que le des una solucion definitiva
MensajePublicado: Mar Sep 19, 2006 4:43 pm
Si, me imagino que las volvera a empastar en un par de semanas. Pero al menos asi puedo tirar hasta juntas las 4 lucas para hacer el motor.
Che, le doy con un cepillo de alambre... y no las limpio con nada? alcohol? aguaraz? algun solvente para sacarles el aceite?
MensajePublicado: Mar Sep 19, 2006 4:48 pm
Podes ponerle alcohol o nafta en la parte donde esta el electrodo y prenderlo fuego hasta que se evapore todo.
Es una de tantas soluciones muy caseras que hay.
MensajePublicado: Mar Sep 19, 2006 6:38 pm
Como precauciones.. las de siempre al sacar las bujias.
No viene mal numerar los cables ANTES de sacarlos! (consejo de alguien que los mezclo alguna vez)
Ojo con romper la porcelana cuando saques las bujias.
No esta de mas tapar el hueco de la bujia mientras laburas.
Un rato de remojo en nafta para que se ablande la mugre
Un cepillo para limpiar, secar y Una lija fina para que quede mejor.. algunos mecanicos he visto que afinan la orejita de metal (la parte donde termina la chispa.. de un lado es el electrodo del otro esta chapita que no se como se llama) pero no se que efecto puede tener eso..
Controla la luz de electrodos.
Otro poco de nafta para evitar que queden limaduras de la lijada.
secalas bien
Y ponelas y listoo!!
tambien para retrasar el empastamiento de las bujias podes colocarles un Alargador, es como un niple de bronce que lo que hace es alejar la bujia de la camara de combustion.. igual es una solucion muy de emergencia.. pero te permite evitar andar limpiando tanto las bujias.
Otra cosa que suelen hacer es poner bujias mas "calientes".. pero eso NO TE LO RECOMIENDO!! ES MAS EL DAÑO QUE PODES HACER QUE LO QUE ARREGLAS!.
Y tambien podes mandarle un aditivo de los maxima compresion que te pueden ayudar algunos kmts mas.
Igual anda juntando manzan!... ehh digo plata
Un abz y suerte con es maquina!
MensajePublicado: Mar Sep 19, 2006 7:58 pm
esta todo dicho solo aplausos
torosite me sorprende dia a dia
MensajePublicado: Mié Sep 20, 2006 9:13 am
MUCHAS GRACIAS!
Muy utiles las respuestas muchachos.
Ayer empece a desarmar una por una y resulta que no estaban empastadas, el problema era LOS CABLES! Por dios... si se le puede llamar cables.
A una bujia le faltaba el pendorchito que se enrosca en la punta para engrosarla... osea que el cable estaba apoyado sobre la bujia nomas...y con el chupete ROTO. Otro cable practicamente no tenia el arito de metal que ajusta en la bujia... estaba comido. Bujias flojas... un desastre. No se como andaba todabia.
Cambie cables y bujias y chau.
Creo que conecte bien los cables en orden, en todo caso cual serian los sintomas si conecte alguno mal??
Muchas gracias
Roman
MensajePublicado: Mié Sep 20, 2006 10:02 am
si conectaste mal un cable.. en realidad conectastes 2 intercambiados.. y esos 2 cilindros van a fallar.
en resumen..
cable desconectado o mal conectado = ese cilindro no anda.
si te estan andado los 6 cilindros esta todo joya.
Si queres ver si estan andando hace asi.
regulando conecta y desconecta cada cable (1 a la vez) si sentis que el ruido del motor cambia.. es porque ese cilindro esta andando y al desconectarlo te quedas con 1 clindro menos..
si el ruido no cambia... significa que ese cilindro no esta andando por alguna causa.
pero descuidate que si conectastes mal algun cable.. te vas a dar cuenta!
Un abz
MensajePublicado: Mié Sep 20, 2006 5:03 pm
Hablando de bujías, voy a cambiar las de mi torino y también los cables. Qué cables y qué bujías me recomiendan los que saben? y cuánto debería pagar por los cables aproximadamente? Alguno de ustedes vende ésto?
MensajePublicado: Mié Sep 20, 2006 6:37 pm
vikkingo en otro post por favor
aca se habla de uno que empasta bujias
gracias
MensajePublicado: Jue Sep 21, 2006 9:56 am
gracias
okas.
