Fecha actual Lun Dic 22, 2025 9:26 pm
 Asunto: Fusiblera.
MensajePublicado: Mié Ago 16, 2006 3:13 pm
Estimados colegas:hace apenas dos semanas que tengo la suerte de tener un TORINO(mod 80 zx azul) apesar que es poco el tiempo que la poseo, pero se que vamos a compartir muchos momentos buenos.
Esto, el de poder contactarse y ayudarse me agrada mucho, y de esta forma realizo mi presentacion y me pongo a vuestra disposicion.
Resulta que cuando compro mi MAQUINA no le funciona luz del tablero, posicion, limpia parabrizas, presion de aceite y temperatura, he revisado la fusiblera, pero los fusibles esta bien, mi pregunta es: existe otra caja de fusibles aparte de la que yo encontre?(dentro del abitaculo del lado isquierdo del conductor) o existe algun otro parametro como para ubicarme y asi meterle mano para aprender lo elemental de mi MAQUINA.
Desde ya quedo agradecido por todo y espero conoser muchos colegas y hacerme de amigos.
Saludos a todos y suerte.
Hugo de San Juan.
MensajePublicado: Mié Ago 16, 2006 7:40 pm
de lo que preguntaste..NADA!!!!!!!!!!!jajajaja....creo que no hay otra fusilera,esta esa sola....pero bueno....BIENVENIDO!!!!!!!!!!!!! :D :D :D
MensajePublicado: Mié Ago 16, 2006 8:34 pm
capaz tenes quemadas las bombitas de las luces de los instrumental?
mira si te anda por ejeplo el del velocimetro y tacometro pero no te andan los otros, el fusible no es, si fuera el fusible no te andaria ninguno.
MensajePublicado: Mié Ago 16, 2006 9:18 pm
Binevenido!!
Aver...... empecemos por la luz de posicion y tablero.
Ambas prenden con la misma tecla de posicion, asi que si no andan ninguna de las dos podria ser la llave.Lo que deberias hacer es probar con un tester, poniendo la perilla en 12v, tocando con el cable rojo del mismo c/u de las patas de la tecla y con el negro hacer masa en alguna parte, una de las mismas deberia indicar voltaje:
Si una marca, acciona la tecla y proba en la otra a ver si cierra el circuito, sino lo hace esta jodida la tecla.
Si cierra bien, proba puenteando (si tiene) el reostato que regula la intensidad de la luz de tablero a ver si prenden las misma, muchas veces se queman esos reostatos.Si con eso prenden la del tablero abria que probar en alguna de las luces de posicion si llega positivo con el tester de la misma forma anterior.Si no llega, seguir los cables, he ir probando por tramos con el tester.Si llega, revisa la masa de los farolitos.
Si ninguna marca, no esta llegando el positivo a la misma, tenes que seguir los cables hacia la fusilera, ver si no hay alguno desconectado.
Con respecto al limpiaparabrisas, fijate (si tiene), en el pedal del zorrino tiene una ficha, desconectala y con la llave accionada puentea con un cablecito los dos de arriba o los dos de abajo (no recuerdo bien cual es cual pero dale sin miedo), a ver si mueve, si lo hace esta jodiendo el pedal, conectala y tira bien para arriba ese pedal, a veces que trabado y no deja hacer contacto a la ficha.
Si no hay caso, abria que hacer las puebas anteriores de si llega positivo a la llave, y sino puede ser mugre en el motor o carbones del mismo gastados.
Con respecto al instrumento de temperatura y aceite, interpreto que no es lo que no te anda la luz, sino que no marcan, asi que yo revisaria si los cables estan conectados a los respectivos bulbos.
El de temperatura esta debajo del multiple de admision roscado al block y el de aceite debajo del multiple de escape (digamos tirando hacia la caja de cambios).
Si estan conectados habria que probar, poniendolo en contacto si le llega positivo.
Si llega, revisar cables detras de los instrumentos.
Si no llega, ir por tramos de los bulbos hacia los instrumentos y de ahi a la fusiblera.
HASTA AHI SE ME OCURRE, ESPERO TE SIRVA.
