Fecha actual Lun Jun 22, 2026 8:12 am
MensajePublicado: Mié Nov 24, 2004 8:46 pm
Hola muchachos.
Una pregunta, què diferencia tenìa el motor Tornado que venìa con dos filtros de aceite respecto al de uno sòlo?
Consumìa mà s? Andaba mà s? Uno de los filtros era para la caja o el embrague?
Escuchè esas tres cosas, y la verdad que no sè que decir.
MensajePublicado: Mié Nov 24, 2004 8:51 pm
es una flor de poronga ese tornado
es el que trae la torino de christian
joojjoojjojojo
MensajePublicado: Mié Nov 24, 2004 8:54 pm
los dos filtros estaban en el motor , asi que es muy raro que puedan ser para el embrague que es monodisco seco al aire libre
y mas raro todavia que el aceite de caja se pueda mezclar con el aceite de motor o mismo lubricar la caja filtrando el aceite por un filtro ubicado en el motor.
por otro lado ,los filtro uno era de flujo parcial a penas chupaba del carter
y otro era de flujo total apenas salia de la bomba de aceite antes de enttrar en las bancadas
MensajePublicado: Mié Nov 24, 2004 9:06 pm
el que traia la estanciera que ahora tiene el jeep traia los 2 filtros pero de un lado el mecanico le puso una tapa, no tengo idea porque, debe ser una poronga.
Saludosss
MensajePublicado: Mié Nov 24, 2004 9:12 pm
joojjoojjojojo
Por eso la vas a agarrar vos para ke le des un poco de magia y kede un motor digno para una REINA :wink:
MensajePublicado: Mié Nov 24, 2004 10:19 pm
joojjojojoojj siempre me hechan la culpa a mi loko jojojojo
MensajePublicado: Mié Nov 24, 2004 10:50 pm
joojjoojjojojo
Este Cristian siempre encuentra las palabras adecuadas para Guille...
ujaujujaujaujaujaujujaujauja!!
MensajePublicado: Vie Nov 26, 2004 12:19 am
GORRA Exclusivo Torosite
Che guille se le puede hacer algo para mejorar esa situaicon de los 2 filtros????
MensajePublicado: Vie Nov 26, 2004 7:31 am
Sacarle uno, el del lado del escape.
MensajePublicado: Vie Nov 26, 2004 10:30 am
Muchachos perdonen mi ignorancia, pero no entiendo que tiene de malo ese motor con 2 filtros.
Alguien se toma unos minutos y me explica que tiene de malo ese motor con los 2 filtros, ya que yo pensaba que era mejor!
MensajePublicado: Vie Nov 26, 2004 10:37 am
Antes que nada.... no tengo la mas minima idea, asique si mando cualquiera ue el doctor me corrija. Yo creo que el problema es que al tener los 2 filtros el flujo de aceite tiene mas resistencia y la bomba tiene que esforzarse mas y en realidad no sirve de nada.
Saludossss
MensajePublicado: Vie Nov 26, 2004 11:49 am
muy bien lo de matt , excelente 10
primero eso y segundo que el caudal recorrido por las venas en este caso es mas chico es decir porque las venas de ese tornado son mas chicas
les mandao un abrazo
MensajePublicado: Vie Nov 26, 2004 8:23 pm
El cilindro que está en casa, el ex. cilindro Campetelli, tiene un filtro anulado con una tapita torneada en aluminio...
Esa reforma va a tener la 380W de Crisss?????
Juane
MensajePublicado: Vie Nov 26, 2004 8:58 pm
Juane
eso es lo que tnego yo, una tapa torneada pero de acero con un bulon que enrosca en el mismo lugar el filtro.
MensajePublicado: Vie Nov 26, 2004 9:32 pm
Asi es papi, va supongo.... :roll:
MensajePublicado: Vie Nov 26, 2004 10:31 pm
SIP EXACTAMENTE LO MISMO
MAS LAS VENAS AGRANDADAS POR LA MECHA (LA NIÑA MOTORSPORT)
JOJOOJJOJO
MensajePublicado: Vie Nov 26, 2004 10:42 pm
JOJOOJJOJO
jaja, si tenes el dremel debes hacer cada quilombos, es buenisima esa herramienta, en el taller de mi viejo tienen uno como el dremel pero mas groso bosch, es buenisimo, te salva la vida :)
MensajePublicado: Sab Nov 27, 2004 9:59 pm
Que es un Dremel?????
Para que Sirve????
La verdad que ni la habia sentido nombrar antes a esa herramienta (Y eso que me recibi de Tecnico mecanico) jajaa
Que mal Lo mio...
Un Abrazo
MensajePublicado: Sab Nov 27, 2004 11:07 pm
Para que Sirve????
Que mal Lo mio...
Un Abrazo
Es un tornito de mano que gira a 33mil revoluciones, le pones la herramienta que queres en la punta, fijate en mercadolibre. El bosch que digo yo es un pco mas grande y gira a mas vueltas, es muy practico.
MensajePublicado: Dom Nov 28, 2004 1:23 am
Sì, sì, es un lindo fierrito
