Fecha actual Vie Jun 26, 2026 12:36 am
MensajePublicado: Lun Abr 24, 2006 3:47 pm
Hola a todos, :D tengo un problema de encendido :cry: , el auto (82), tiene el encendido Argelite electronico original, pero les hago un poquito de historia, se quemo hace tres meses la instalacion electrica del lado derecho, la que va al encendido y bobina, la que tiene el cable resistor de 0.8 ohm, como este no se conseguia, le puse un cable comun y una resistencia de ese valor, comento esto por que no se si tiene algo que ver. Tiempo después, empezo a fallar cortandose en encendido solamente, algo asi como que venis andando y se muere, primero lo hizo una vez y luego nada, dias después empezo de nuevo, ahora dos veces, luego cada vez mas seguido, hasta llegar a salir y que se corte cada 200 metros, o sea no se puede andar, comento tambien que al ir andando la “mitad” de las veces si dejo el auto en cambio cuando se corto, y ahí le doy arranque sale de nuevo, ya medi el cable captor y el ruptor de encendido y esta en los valores correspondientes, segun manual, la bobina es una para renault, para electronico, como la de los R18, y tambien tiene los mismos valores de resistencia que una nueva, (que no son los mismos que dice el manual), pero que esta en el auto hace muchos años, la falla es en caliente o frio indistintamente, (hace muchos años me fallo el ruptor(caja), pero solo se cortaba en caliente, y al enfriarla volvia a andar), por donde empiezo???, gracias. :D
MensajePublicado: Lun Abr 24, 2006 3:53 pm
Ponele un encendido a platinos y una bobina Bosch de etiqueta roja o Accel
MensajePublicado: Lun Abr 24, 2006 5:54 pm
a mi me hacia lo mismo y el problema era el modulo de encendido (la caja ruptora) no siempre hace la misma falla, aveces se corta del todo y te deja sin chispa del todo, y no agarra mas, a mi me hacia asi como decis vos, en frio caliente como se le antojaba, de ultima cuando pasaba las 2800rpm empezaba a hacer un corte de encendido eso fue lo ultimo que hizo, ahi cambie todo el encendido al carajo por un indiel, porque la caja no se consigue mas la original... si tenes otro modulo fijate de probar cambiandolo y ver que hace, la otra podes tener algun problema en la instalacion algun corto o en la llave de contacto fijate probar mandandole positivo directo a la bateria (si la bobina es con resistor externo ponele el resistor) para descartar problemas en la instalacion o llave.
suerte con eso. salu2 Adrian
MensajePublicado: Lun Abr 24, 2006 8:29 pm
Hola Gato, si, es + o - como decis, y si tiro los cambios altos es peor, como tengo otra caja que me da los valores de tension del manual, la voy a cambiar, y ya contare que paso. Ademas queria preguntarte por que encendido Indiel cambiaste, platinos o electronico, y si es este, viene para el Toro o es adaptacion de alguna manera, gracias.
MensajePublicado: Lun Abr 24, 2006 9:07 pm
que tal mario, yo le adapteun indiel electronico de falcon, del ultimo falcon, el que viene con el ruptor incorporado al distribuidor la verdad q es un excelente encendido, pero igualmente no quede conforme en como quedo en el torino, porque tenes que hacer muchas adaptaciones, el peor problema es q el falcon tiene el giro del distribuidor al reves entonces tenes que invertir los contrapesos y dar vuelta la plaqueta de avance para que te funcione el avance del encendido, sino no avanza cuando el motor aumenta rpm, es mas lo atrasa porque el servo de avance gira la plaquetra al reves y los contrapesos no abren porque estan hechos para q se expandan con la fuerza centrifuga contraria.
la salida mas barata es pner un platinero, ahora, el problema es que los platinos vienen cada vez peores y se hacen percha enseguida.
otra opcion es la de adaptarle alguna caja ruptora de calidad porque el captor se consigue nuevo, asi que poniendo captor nuevo con una caja ruptora moderna (tipo FS) tendria que andar (igualmente no lo probe).
La ultima opcion, la mas segura y la de mejor calidad de chispa es ir a dulbecco y que te ponga un distribuidor con una caja fs mas una bobina accel y unos cables de calidad...
Te mando un abrazo, Adrian
MensajePublicado: Lun Abr 24, 2006 9:41 pm
ponele platinos q es un caño de ultima si vos queres el electronico mandalo pero sale mas guita tmp podes ponerle platinos por ahora hasta conseguir todo para el electronico ....yo con el platinero me conformo por ahora.....chau suerte
saludos!
