Fecha actual Sab Jun 27, 2026 7:18 am
MensajePublicado: Sab Mar 11, 2006 1:19 pm
Hay un viejo charlatan que tiene una zx y dice que arreglo la perdida de aceite por el reten de bancada sacando la caja de velocidades, de alli pudo cambiar el reten. Quiero hacerle dos preguntas, 1) puede ser cierto?, 2) es igual el motor torino al tornado en la bancada, osea si se puede en el torino, se puede en el tornado?.
yo estaba esperando arreglar el motor para reparar mi perdida de aceite , perro si asi se puede ...!
gracias
 Asunto: a
MensajePublicado: Sab Mar 11, 2006 1:24 pm
si se puede... :D
MensajePublicado: Sab Mar 11, 2006 2:12 pm
no, no se puede lo q podes cambiar es el guardapolvos, pero el torino no tiene reten de bancada trasero, tiene una rosca izquiereda en el cigueñal q trabaja con la bancada y hace q cuando gire succione el aceite para adentro, cuando esto se desgasta (suele pasar cuando hay mucha luz de aceite en los metales de bancada) empieza a perder y lamentablemente no tiene solucion desde afuera, si cambias el guardapolvos te va a dar la sensacion de q para pero a las 2 o 3 semanas esta igual
 Asunto: a
MensajePublicado: Sab Mar 11, 2006 6:00 pm
2 o 3 semanas?????estas seguro????fotos?????SALUDOS!!!
MensajePublicado: Sab Mar 11, 2006 10:11 pm
conincido con vos!
no se si 2 o 3 semanas, solo se que es una solucion provisoria, y que tarde o temprano vas a tener de nuevo la perdida de aceite ...
segun eh aprendido, si queres arreglarlo bien, tenes que hacerlo de adentro.
igual guille es experto , el sabra mejor que nadie...
MensajePublicado: Sab Mar 11, 2006 10:18 pm
El Gato está en lo cierto. A mi me cagaron igual cuando la compré, me dijeron que era el reten (yo no tenía ni idea que no tenía) y a las 3 semanas empezó a perder de nuevo.
Si buscan en el Foro el que me cagó era el dueño del torino azul apodada EL DEMONIO y se llama Fabián. ME RE-CAGO 300 MANGOS ESE HDP...
DEFINITIVAMENTE : NO SE PUEDEEEEEEEEEEEE!!!!!!!!!!!!!!!
MensajePublicado: Lun Mar 13, 2006 1:41 pm
Entonces ni me caliento?, que mi mujer siga limpiando el piso del garage, algun dia sacare el motor y lo arreglo.
Muchas gracias
MensajePublicado: Lun Mar 13, 2006 2:28 pm
El tema es que si te pierde mucho aceite, MMMMM , no estás lejos de tener que hacerle el motor.
Como anda la presión de aceite????
MensajePublicado: Lun Mar 13, 2006 4:26 pm
PROBASTE........................
HACIENDOLE EL MOTOR???????
MensajePublicado: Lun Mar 13, 2006 5:10 pm
jojo 2 o 3 semanas mmm muy optimista, a mi me hicieron ese laburo (el hdp del mecanico anterior) y duro lo que un pedo en una bolsa, 5 dias.
MensajePublicado: Mar Mar 14, 2006 10:26 am
Como vos bien lo definiste, viejo charlatan.
Una solucion mas barata es poner una bandeja en el garaje para que no te chillen que lo manchas.
Salu2
MensajePublicado: Mar Mar 14, 2006 1:40 pm
che no me tiren mala onda , deja que el motor aguante un poco mas, no es mucho lo que pierde , pero lo suficiente para que mi mujer me rompa bien las pelotas, repare la del reten de la polea de cigueñal, ahora me falta esta. de la presion de aceite no se que decir porque se me jodio el bulbo y me piden mas de 50 mangos asi que no se que presion tiene, no quiero pònerle un reloj comun asi que estoy buscando uno bulbo tirado por ahi que ande bien, igual al motor lo voy a destripar dentro de poco, despues les cuento lo que encontre ahi adentro, despues de 13 años debe haber de todo.
saludos y gracias
MensajePublicado: Mar Mar 14, 2006 1:48 pm
no sabes que presion tiene
QUE HUEVOS TENES PAPA TE ADMIRO
MensajePublicado: Mié Mar 15, 2006 4:10 pm
No , ni ahi, estoy por tirarle un reloj comun para poder controlarlo, en el topic de la consulta del gas lo dije , el que tiene plata compra un perro y el que no aprende a ladrar, igual lo cuido, rara vez lo castigo, ademas en cualquier momento me parece que lo abro, esta muy bajo de aros, despues de todo sino lo rompes , de que viven las rectificadortas y los mecanicos, jajajaja. Te prometo que cuanto antes le pongo un manometro.
MensajePublicado: Mié Mar 15, 2006 4:15 pm
ANDA AL ALMACEN Y PEDILE UNA LATA DE DULCE DE BATATA QUE TE LA REGALAN
Y JUNTA PLATA, MUCHA PLATA Y CUANDO HAGA ALGO HACE ALGO GROSSO
MensajePublicado: Jue Mar 16, 2006 1:14 pm
Esa es la idea loco, hacerle algo bien groso, gracias por tu consejo de la lata de dulce.
MensajePublicado: Vie Mar 17, 2006 8:41 pm
gracias
Mirá, aunque cambies el retén de bancada, va a seguir perdiendo aceite. Ese es un problema genético del Torino, lamentablemente. Cuando repares el motor y cambies todos los retenes a nuevos, vas a ver si es cierto lo que digo...
MensajePublicado: Sab Mar 18, 2006 9:55 pm
No estoy de acuedo con Juane, si el motor está bien reparado no tiene que perder. O salía perdiendo aceite de fábrica????
 Asunto: a
MensajePublicado: Dom Mar 19, 2006 1:20 am
jajajaja eso es un viejo chiste que los "muchachos de ford y chevrolet suelen hacer".....jajajaja...SALUDOS!!!!!!!!!! :D :D :D
MensajePublicado: Dom Mar 19, 2006 4:06 pm
cuando le hice el motor a nuevo no perdia aceite por ningun lado , esto empezo despues de muchos años , no recuerdo cuanto pero si te puedo decir que fueron muchos los años que la toro no me perdio ni una gota de aceite, aunque si escuche hablar esa tontera, sera por envidia?.
