Fecha actual Lun Abr 27, 2026 6:39 am
MensajePublicado: Vie Mar 17, 2006 4:32 am
Hola gente...hace mucho ke no entraba al foro(los extrañaba).Tal vez no se acuerden de mi ,me registre hace poco,les prometi unas fotos de mi toro...ya van a llegar...Bueno tengo un problema con la caja les cuento que si tiro la 1primera larga(dentro de lo normal)despues no me entra la 2segunda,y si kiero volver a poner 1primera no me entra tampoco,en cuestion de fuerza termina entrando pero tengo ke tirar un rebaje de 3tercera a primera suavemente no???? y ahi si me empieza a entrar la 2segunda.Este problema ya lo habia llevado a un mecanico pero me garco ..duro dos dias y vovio a joder...Necesito sus opiniones por que no quiero que me garquen de nuevo¿¿¿cual puede ser el problema??Es un GR 81...tercera y cuarta andan bien por si preguntan...bueno la hago corta necesito tambien solo la parte del tablero,donde va el estereo y las fichas de luces..alguien sabe donde la consigo¿?GRACIAS¡¡¡saludos suerte para todos¡[/url]
MensajePublicado: Vie Mar 17, 2006 6:55 am
HAY QUE INDAGAR MEJOR Y ABRIR PARA VER, PERO ME PARECE QUE SON LOS SINCRONIZADOS!
MensajePublicado: Vie Mar 17, 2006 9:45 am
Si te esta haciendo resongar la caja, no des mas vueltas y no pierdas mas plata. Algunos dedos locos macabros anduvieron rondando por ahi por lo que contas, hace una cosa, baja la caja, abri y contanos lo que encontras dentro asi te podemos ayudar. Puede ser los sincronizadores a simple vista, pero para darte un diagnostico exacto, hay que verla. Pero como para abrir la caja necesitas extractores y experiencia, no te aconsejo que te largues, adentro no hay solo engranajes como muchos creen, existen muchas partes moviles y flotantes que aseguran el perfecto funcionamiento de la misma, los que la hacen tan confiable y duradera, y si no estan puestas en el mismo lugar en el momento de armar, no te va a funcionar nunca. Si estas en bue, ponete en contacto con Guille q te va a ayudar, sino, estamos todos los del foro a tus ordenes para ayudarte en lo que podamos..
Cesar
MensajePublicado: Lun Mar 20, 2006 6:22 pm
Fijate si la selectora no tiene juego, porque a mi me pasaba lo mismo y tenia las tuercas flojas y bujes desgastados, le cambie eso y anda bien, aunque tengo que revisa el sincronizado porque esta media durita. Esperoq eu te sirva. Saludos
P.D.: una preguntonta ¿tiene suficiente grasa?
MensajePublicado: Lun Mar 20, 2006 11:26 pm
EMPEZA FIJANDOTE SI TIENE GRASA PRIMERO ANTES DE DEESARMAR
MensajePublicado: Mar Mar 21, 2006 2:46 am
Si esta bien de aceite, fijate si no se aflojo algunas de las palancas que ponen los cambios, las laterales de la caja, eso se ve de afuera, con el auto en la fosa, si es asi y solo tienen juego de flojo se apretan y listo, si se redondearon un poco tendras que cambiarlas, sino es esto habra que abrir...
