Fecha actual Lun Jun 22, 2026 5:22 am
MensajePublicado: Lun Nov 08, 2004 9:25 pm
Tengo una duda: A que se debe que hay que ascentar los motores a nafta???
Posibles respuestas :roll: :
Respuesta 1-Supongo que la nafta a pesar de ser muy volátil, es derivada del petroleo y como tal tiene poder lubricante, muy necesario en un motor nuevo.
2-Porque al ser líquida, enfria la cámara de combustión, y el motor trabaja a temperatura normal. Muy conveniente e un motor nuevo.
3-Porque la nafta se diluye con el aceite, y hace que esta última pierda densidad y penetre mejor entre las piezas con poca holgura en un motor nuevo...
4-Porque la nafta tiene aditivos especiales, que permiten un mejor deslizamiento de los aros en el cilindro bruñido, contrariamente al GNC que es totalmente seco.(Bruñido:miles de rayitas diminutas a 45º en la superficie del cilindro).
5-Porque si lo usas a Gas cuando el motor está nuevo, se te van a agarrotar los pistones en los cilindros por el exceso de temperatura, y no jodás mas......Usalo a nafta y listo......
Le acerte en alguno de los ITEMS???????????
Juan Manuel
MensajePublicado: Lun Nov 08, 2004 10:02 pm
Te falto lo mas importante Juancito:
El condensador de flujo a gas y con motor nuevo no anda bien, y la bomba de rechupe hay que usarla a nafta los primeros 1000 Km.
:wink:
MensajePublicado: Lun Nov 08, 2004 10:31 pm
Che Juan, Dejate de buscar explicaciones...
te guste o no a la "S" la tenes que asentar a nafta y punto... jajajaaa
Un Abrazo Juane...
P.D.: Y hacele 2.000 Km a nafta asi te queda bien de una jajaaa...
MensajePublicado: Lun Nov 08, 2004 11:06 pm
es liquido y como todo liquido ayuda a lubricar
siempre la nafta contamina al aceite de todas maneras teniendo un buen aro esto no tiene porque pasar , poca holgura te dejaron a vos yo no hago eso
no se te van a agarrotar , el tema es que el motor no vino de fabrica para ser usado a gas , y el gas si bien es algo excelente , cuando un motor es nuevo necesita tener un periodo de acentamiento a nafta como si tuviera una vida normal , lamentablemente la gente pobre como nosotros le tiene que poner gas si no no nos quejariamos para nada se acabarian mil y un problemas
otra la nafta no es fria cuando entra en contacto con el multiple de admision se calienta juane
MensajePublicado: Mar Nov 09, 2004 1:09 am
Juan la verdad ke muy largo el post pero resumiendo si la keres usar a GNC en el asentamiento creo ke te estas ekivocando feo.... :roll:
Si keres tener garantia hace caso a lo ke te dicen papaaaaaaa !!!!
MensajePublicado: Mar Nov 09, 2004 9:16 am
Che muchachos,
cúantos km a nafta hay que hacer para que quede bien asentado?
1000, 2000, 3000 ?
Slds
Imagen.
MensajePublicado: Mar Nov 09, 2004 10:21 am
de 1000 a 2000
lo idea 1500 y 2000 tambien seria idea pero nadie aguanta
jajajaj
MensajePublicado: Mar Nov 09, 2004 1:33 pm
Ok. Gracias por el dato.
Lo que no voy a volver a hacer: Poner un termostato......Nunca más........Son una mierda. Fijense en la foto de la S voladora, como hervía el agua.
Salúdos
Juane
MensajePublicado: Mar Nov 09, 2004 9:26 pm
Salúdos
Juane
En invierno poneselo, porque sino te vas a cagar de frio... jajaaa
Y despues se lo sacas a la mierda...
Yo escuche por ahi, que lo ideal para asentar un motor bien, pero bien asentado, es hacerle 5.000 Km, y despues ponerle Gas.....
Obviamente, Son pocos los que pueden hacer eso...
Abz
MensajePublicado: Mié Nov 10, 2004 9:14 am
Querido Loko del Toro, cuando vos te compres tu ZX y le hagas el motor a nuevo, yo quiero ver SI LE HACÉS 5000KM A NAFTA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!jejejejejejeje :twisted: :twisted: :twisted:
Juane
MensajePublicado: Mié Nov 10, 2004 9:58 am
ese pensamiento es dañino para el motor papa
porque si te dirian que a los 100 km lo podes usar a gnc , se lo enchufarias? como es la cosa
cuanto mas tiempo tenga a nafta , para mi mejor es el asentamiento
MensajePublicado: Mié Nov 10, 2004 10:15 am
Juane
jajajaaaa
Apostamos?????
Acordate que yo manejo tipo Nono, asi que con un litro hago como 500 Km.. jaaajaaaaaaaajaaaaaaaaaaaaa
Un Abrazo Juane!!!!!..............
MensajePublicado: Mié Nov 10, 2004 11:55 am
hay que hacerlo a nafta y despues usarlo a nafta siempreeeee.
