Fecha actual Sab Jun 27, 2026 12:59 pm
MensajePublicado: Lun Feb 27, 2006 4:08 pm
El tema es este, el motor lo estoy haciendo nuevo en E.R. lo unico que me falta es armarlo, pero este finde me pude pegar una escapada para aquellos pagos y resulta que la bomba de acite (compre una Duncan) lamentablemente me resulta muy dificil salir de mi laburo, asi que la compra la tuve que hacer por tel., volviendo al meollo el tema es que la bomba me queda larga y segun me dijieron la mas corta no viene, lo que no se es si la tapa de distribucion es la que realmente va, por que en el manual x ejemplo en la tapa va una bomba de agua que a la que tiene el mio le falta un esparrago en la punta, el motor es un Tornado '73, espero que alguien me pueda decir ya que es lo unico que me falta para armar el motor, gracias...
MensajePublicado: Lun Feb 27, 2006 5:55 pm
Por la fecha es muy probable que sea reforma..
De que lado tiene la varilla de aceite??
Conductor o acompañante?
MensajePublicado: Lun Feb 27, 2006 6:10 pm
del lado del conductor, la otra cosa que vi es que tenia el estirador de cadena con el resorte, (el largo) y tambien el otro (el que tiene un perno al costado de la tapa) que por lo visto le han sacado el resorte, el problema de mecanico (mi suegro) es que no sabe en realidad no sabe cual es el que realmente lleva, igual el tema es la bomba por que la compre 0 km y seria un huevo que la que realmente lleva no se consiga, esta auto lo tenia un flaco que se la daba de mecanico y tenia bastante alambre el pobre motor y por eso no sabemos si le han echo alguna modificacion para que ande o venia realmente asi lo cual me parece dificil
MensajePublicado: Lun Feb 27, 2006 6:25 pm
TORNADO COMUN!!!
MensajePublicado: Lun Feb 27, 2006 6:33 pm
TORNADO COMUN!!!
EXACTAMENTE.....
Tal vez lo que paso es que conseguiste justo una bomba de tornado reforma y por eso no te anda...
Seria cuestion de seguir buscando hasta dar con la del tornado comun
MensajePublicado: Lun Feb 27, 2006 6:41 pm
o sea que la del tornado reforma es mas larga, igual voy a confirmar el tema de que lado esta la varilla de aceite, despues que conteste y me entro la duda, muchas gracias por las respuestas
MensajePublicado: Mié Mar 01, 2006 12:05 am
EL COMUN TIENE LA VARILLA DEL ACEITE DEL LADO DEL CONDUCTOR EL REFORMA DEL OTRO
MI DUDA ES SI SE PUEDE PONER EL CIGUEÑAL DEL REFORMA EN EL COMUN
MensajePublicado: Mié Mar 01, 2006 10:01 am
Esto es si o si?? digo, lo de la varilla del lado del acompañante es reforma?
Si es asi, el motor original de mi coupe era un reforma... en ese caso sirve el puente Guille? o si o si lo tengo que cambiar por el del 7B?
MensajePublicado: Mié Mar 01, 2006 11:56 am
NO, NO SE PUEDE, SEGUN MECANIQUEN DE GUANTEREN!
LAS PATAS DEL 4 SON CUATRO, SEA EL QUE SEA.
POR ENDE PARA SIENTE PUENTE DE 7. SI TENES UNO DE CUATRO, PONELE PRECIO QUE POR AHI TE LO COMPRO SI TA EN BUEN ESTADO! :D
MensajePublicado: Mié Mar 01, 2006 12:02 pm
fede me olvide de tu foto
ya lo tengo todo destripadito el puente
asi lo ves bien
le voy a sacar una foto
me re olvide la puta madre
no solo con la varilla de un lado es reforma
ojo con eso
MensajePublicado: Mié Mar 01, 2006 11:47 pm
GUILLE TENES IDEA DE QUE NUMERO DE SERIE A QUE NUMERO ES REFORMA
COSA SI UNO ENCUENTRA UN MOTOR ATRAS DE UN ARBOL FIJARSE EL NUMERO Y DARSE CUENTA
MensajePublicado: Jue Mar 02, 2006 12:21 am
para que queres el numero de serie, si ya con verlo te das cuenta,
MensajePublicado: Jue Mar 02, 2006 1:34 am
No se si ya se dijo pero para mi la forma mas fà cil de distinguirlos es que los "Tornado común", del lado del escape, tienen la bomba de agua comunicada con el block por medio de una manguera.
En el "Reforma" en cambio, la bomba asienta sobre la tapa de distribución y ésta sobre el frente del block, igual que en el 7 bancadas.
MensajePublicado: Jue Mar 02, 2006 10:54 am
Exacto, asi me entere yo que tenia un tornado comun y no un reforma :cry:, es la forma mas facil y rapida de darse cuenta.
MensajePublicado: Jue Mar 02, 2006 3:52 pm
YO PREGUNTABA POR QUE EL MIO ESTA DESARMADO Y NO TENGO DISTRIBUCION
MensajePublicado: Jue Mar 02, 2006 4:41 pm
FIJATE SI LA ENTRADA DE AGUA QUE ESTA DEL LADO DERECHO EN EL FRENTE DEL BLOCK ES UN CAÑO REDONDO O SI ES PARTE DEL BLOCK Y ES RECTANGULAR. SI ES RECTANGULAR, E IGUAL A LA DEL 7B ES UN REFORMA! SINO 4 BANQUETAS COMUNARDI.
ESA ES OTRA MANERA!
MensajePublicado: Jue Mar 02, 2006 5:45 pm
aca tenes un block pelado tornado reforma
con frente de distribuciom y tapa
MensajePublicado: Jue Mar 02, 2006 6:17 pm
OK CUANDO VAYA AL CAMPO ME FIJO
