Fecha actual Sab Jun 20, 2026 9:58 am
 Asunto: Supercharger
MensajePublicado: Jue Ago 12, 2004 12:03 am
Hola gente, tengo una pregunta a ver si alguien conoce algun caso o sabe algo, porque nadie le pone un supercharger al toro? segun mis calculos tiene que andar muy muy bien, ya que a pocas revoluciones estaria soplando el compresor, no como el turbo que necesitas un motor mas vueltero. Me parece que el mayor problema es que no se consiguen compresores en argentina, pero algo se debe poder hacer.
MensajePublicado: Jue Ago 12, 2004 1:36 am
Mi inclino x la ultima opcion y a eso sumale la fortuna ke sale... :roll:
Igual Guille despues te tira la posta porke yo me imagino ke en su cabezita ya paso esa idea jejejejeje :twisted:
Abz.-
MensajePublicado: Jue Ago 12, 2004 9:11 am
jaja, seguro que si
MensajePublicado: Jue Ago 12, 2004 1:57 pm
muchachso les hago una pregunta... qu ees el supercharge .,, y para que sirve........
gracias,, y salu2 ...... SEBA
MensajePublicado: Jue Ago 12, 2004 7:15 pm
El supercharger es un dispositivo que mete aire a presion en los cilindros, como el turbo, pero a diferencia del turbo el supercharger va conectado a la polea del cigueñal, o sea que funciona todo el tiempo, a bajas y a altas revoluciones (el turbo funciona a altas revoluciones). Por eso yo decia que debe andar muy bien el toro con un supercharger ya que toda la fuerza la tiene en baja y no en alta cmo los autos modernos que levantan mas vueltas.
MensajePublicado: Jue Ago 12, 2004 8:00 pm
permitame que le corrija señor MATT , el supercargador , asi como es denominado , es un aparato que es una especie de multiple de admicion , en donde interiormente tenemos algo asi como con forma de ventilador el cual como usted dice , produce presion de aire , el cual es por aspiracion forzado adentro del motor mediante un TUNNEL RAM , lo cual va todo de la mano uno con otro , es decir ponemos el tunnel ram , arriba el supercargador y arriba de eso 2 edelbrock de 4 bocas con el filtro de competicion . este proceso va conectado de la polea del cigueñal con una enorme correa dentada,ese es el funcionamiento del supercharger
el turbo , el turbo trabaja de manera tal que a cierta cantidad de revoluciones, por presion del caño de escape el cual esta conectado directamente a la turbina, el turbo active y sople adentro de el motor , con una X presion de kilos , y cuando corta sentimos ese tan hermoso sonido que es el PIFFFFFFFFFFFFFF PIFFFFFFFFFFFFFFF , del turbo .
EL COMPRESOR , es una especie de turbo a polea que trabaj de manera que el motor va acelerenda incrementando de a poco la cantidad de presion de aire que es suministrada al motor.
Y EL NITRO , es un gas que al tener una molecula en su compuesto y esa molecula al entrar en calor , detona liberando inmensas cantidades de oxigeno
ES DECIR TODOS SE BASAN EN EL MISMO PRINCIPIO ,DARLE OXIGENO AL MOTOR PARA QUE CAMINE MAS .
ESPERO HABER SIDO DE UTILIDAD .
PD , Y PULPO QUE ME DECIS AHORA? QUERES ALGUNA MAS?
GUILLE15
LNM
MensajePublicado: Jue Ago 12, 2004 8:03 pm
Y tenes idea guille si se consigue un compresor aca en argentina? y viste algun torino co uno?
MensajePublicado: Jue Ago 12, 2004 8:12 pm
MIRA COMPRESORES SE CONSIGUEN , SE LOS LLAMAN EN LA JERGA TURBOS A POLEA , EL PRECIO NO TE SE DECIR , PERO CONSEGUIS HAY QUE CAMINAR Y LA INSTALACION NO ES TAN DIFICIL
Y PUEDE IR MUY BIEN
EN LOS TOROS NO VI NINGUNO INVENTADO
GUILLE15
MensajePublicado: Jue Ago 12, 2004 11:06 pm
Opa ninguna Toro ???
Kiero ser el primero, kiero ser el primeroooooooo !!!!! :twisted:
Etemmmmmm me falta la 380W, el tornado, el compresor y la platita.... :(
Pero todavia tengo las ganas jejejejejeje :D
Abz.-
PD2: Guille ese Pulpo ya sabemos todos ke era una gran mentira anda saber kien carajo era en realidad...
MensajePublicado: Vie Ago 13, 2004 12:14 am
Que casualidad, a mi me falta lo mismo!! :lol: :lol:
MensajePublicado: Vie Ago 13, 2004 4:01 pm
Necesito ejemplosssssssss...
Por ejemplo, alguien vió una peli "Lobo Solitario" o algo asó, con Chuck Norris, que el loco era policía rural y tenía una camioneta GMC que cuando corría a alguien le daba a un switch y salía como piña... bueno, ese sería el Turbocargador? Encima es muy útil, si por ejemplo te entierran con camioneta y todo jajajaja... me acabo de dar cuanta de algo, que filtro tenía que no chupó nada de tierra al ctivar el turbo?? ahhh... la ficciónnnnnn
O sea, no entendí cual sería el dispositivo que uno lo activa cuando quiere.
MensajePublicado: Vie Ago 13, 2004 4:57 pm
el unico que uno activa cuando quiere es el nitro los demas actuan siempre o van conectados a una polea
MensajePublicado: Sab Ago 14, 2004 5:58 am
Ke mejor ejemplo ke las imagenes no ????
Aca les dejo un link con algunos precios... :roll:
http://www.shadetreemotors.com/shadeparttd.html
Saludos.-
MensajePublicado: Sab Ago 14, 2004 9:09 am
un aplauso para christian siempre en todo , pero me permite corregirlo doctor ese mismo es un supercargador con tunnel ram para un auto viejo , es decir para los viejos MG , pero es la misma funcion que cualquier supercargador .
despues busco fotos y te paso
a ver que encuentro para que postees
ahhh tambien te paso las de la 380
que ya la entrego
MensajePublicado: Sab Ago 28, 2004 6:31 pm
Un par de fotitos mas, es buenisimo cuando arman todo el kit como este para las fotos, estos superchargers son marca weiand que los fabrica Holley:
Otra:
MensajePublicado: Dom Ago 29, 2004 4:17 am
GORRA Exclusivo Torosite
che guiille, pero puede ser que vengo algun tipo de supercharger, que se pueda activar, acordate en la primera pelicula de mad max cuando con el ford falcon se escapaba los los malos, y hace un tiempo en auto al dia, fuaron a eeuu cuando era uno de los aniversarios de ford, y mostraban a unas replicas del auto de mad max y mostraban como activaban el super y lo sacaban, no creo que lo hayan puesto para figurar nomas, vos que opinas?
MensajePublicado: Dom Ago 29, 2004 10:55 am
Puede ser con una polea electrica como la dl aire acondicionado. Pero el auto tiene que tener inyeccion electronica o algo pr el estilo sino no puede andar bien con y sin compresor, en cambio con la inyección le mandaria mas caudal cuando activas la polea.
MensajePublicado: Lun Ago 30, 2004 10:15 am
La otra vez encontré una página Australiana sobre el Ford de Mad Max... australiana porque la peli se filmó en Australia y el modelo de Ford era de allí, o algo así, y dicen que tenían varios autos, pero solo 1 con el verdadero supercargador, los otros tenían solo la cáscara :D
Si no recuerdo mal decían que iba montado al cigueñal, y cuando lo activaban alivianaba el motor acelerando el cigueñal.. o algo así, la verdad que en ese momento no le dí mucha bola, voy a ver si la encuentro nuevameten.
MensajePublicado: Sab Oct 30, 2004 7:20 pm
SUPER CHARGER ES LO MEJOR QUE EXISTE PARA VIVIR AL LIMITE, LUEGO CON LA AYUDITA DE UN NITRO SE TOCA EL CIELO CON LAS MANOS. GUILLE AVERIGUTE COSTOS DE UN CARGADOR PARA TORINO A VER CUANTO PUEDE COSTAR.
NO DIGAS QUE NO TE GUSTO LA IDEA.
BIALVERA, 24 VALVULAS, NITRO Y COMPRESOR, QUE MASSSSS.
SEBA CORDOBA
