Fecha actual Mié Jun 24, 2026 10:06 pm
 Asunto: Cables
MensajePublicado: Lun Dic 12, 2005 10:06 pm
Buenas como va?, les tengo que hacer una preguntita. Tengo que cambiar las cables de las luces altas y bajas de la coupe, porque el que la tenia hizo cualquier cosa, me pueden decir que cables me comviene poner?, porque supongo que cuando se prenden las 4 altas debe chupar bastante corriente. Tenia pensado ponerle de 1,5mm, pero no se si aguntara. Que les parace?...Aguantara?
MensajePublicado: Lun Dic 12, 2005 11:51 pm
TENES QUE PONER 2 RELAY UNO PARA LAS OPTICAS Y OTRO PARA LOS IODOS, CALCULA EL CONSUMO
WATT=VOLT *AMPERE O SEAWATT DIVIDO VOLT IGUAL A CONSUMO EN AMPERES, 2 BOMBITAS DE 60 WATT IGUAL A 12' WATT DIVIDIDO POR 12 VOLT TE DA 10 AMPERES Y EL CABLE DE 1,5 TIENE UNA CORRIENTE NOMINAL DE 9 AMPERES EL CABLE DED 2,5 TIENE UNA CORRIENTE NOMINAL DE 15 AMPERE O SEA QUE PODES MANDARLE UNA BOMBITA MAS MODEDRNA DE MAS CONSUMO QUE VA A ANDAR BIEN
PONE RELAY REFORZADOS Y SI QUERES CORRER EN RALLY PONE UN RELAY POR FAROL Y UN CABLE DE POTENCIA DE 2,5 PARA EL COMANDO CON 1 MM SOBRA PORQUE EL CONSUMO ES INSIGNIFICANTE
PONELE FUSIBLE A TODO
SUERTE
