Fecha actual Jue Jun 25, 2026 12:00 am
MensajePublicado: Sab Nov 26, 2005 4:46 pm
hola amigos fana del toro!!!!les comento que a traves de este post,tratare de explicarles como se fabrican los cables de bujia de competicion.Los mismos que en cualquier casa de repuestos no bajan de 370$ el juego para un motor 4 cilindros aprox. y de esta manera "casera" si se quiere,reducimos notablemente los costos.
COMENCEMOS:
lo primero que hacer es conseguir los materiales,los cuales son:
1)juego de cables para bujia,la marca corre por cuenta de c/uno,peor yo recomiendo Ferrazi 9 mm.,de ser posible antiparasitario para evitar interferencias con la radio y la alarma.
2)malla de cobre del diametro del cable,esta no debe ser de un diametro superior ya que esta misma contendra al cable en su interior y no debe quedar "juego libre" entre ambos.
3)soldador electrico para estaño.
4)estaño 40 masomenos.
5)cable plano con terminlal en "u" o "circular"
ARMADO:
1-Procedemos a tomar un cable y le retiramos los capuchones de sus extremos(los dos).
2-Debemos ahora insertar la malla de cobre por sobre el cable,aquie es donde nos podemos complicar debido a que puede costar meter el cable en el mallado pero con paciencia se puede.
3-con el cable plano en mano,procedemos a soldar un extremo del mismo al mallado y en su otro extremo le aplicamos el terminal, el cula sera la derivaciona "masa" del mallado.
4-Por ultimo se colocan nuevamente los capuchones y se procede a colocar los cables en su ubicacion habitual,no olvidandonos de su coneccion a "masa".
RECOMENDACIONES:
-El enmayado no debe cubrir al totalidad del cable(ver dibujo)
-Para un mejor acabado se recomienda colocarle por sobre el mallado de los cables un plastico termocontraible
-La derivacion a "masa" del mallado se recomienda que se haga sobre la tapa de cilindros de a un cable o de a dos.
¿QUE HICIMOS?:
Con este tipo de cables, lo que se logra es obtener mas energia de lo que se obtenia normalmente en un cable de bujia.La malla de cobre se conecta a masa formando asi un capacitor distribuido de 90pf.(pico faradio).
Estos cables permiten que parte de la energia de la bobina de encendido se acumule en el capacitor distribuido a lo largo del cable hasta el instante en que se produce la "ionizacion" entre los electrodos de la bujia(salto de chispa).
En ese instante se descarga instantaneamente la energia almacenada,junto con el salto de chispa de la bobina obteniendo asi una chispa tremendamente mas potente,dandonos como resultado mas potencia en el motor y mayor aceleracion que con cualquier otro cable.
RESUMEN:
Muchachos,la explicaion ya termino y espero que les haya servbido de algo,la proxima sera "encendido transistorizado para motores con distribuidor convencional"con el cual reducimos la tension sobre los contactos(platinos)aumentando su vida util y entregandonos asi mas potencia...no guille esto ultimo era joda, los cursos por internet son tema tuyo jejeje...saludos y suerte!!!!!!!!!!
pd:cualquier comentario,sugerencia,reproche...SOY TODO OIDOS...... :D
MensajePublicado: Sab Nov 26, 2005 5:07 pm
ema, esta barbaro!!!!!!!!!!!!da para hacerlo en cualquier momento, ahora pregunta..........el cable plano va soldado entre el cable de bujia y la malla???????
p.d: no veo el dibujitooooo
 Asunto: a
MensajePublicado: Sab Nov 26, 2005 5:11 pm
No.El cable plano es el que va a conectar la malla del campo a "masa",es decir soldas un extremo a la malla y en el otro extremo le pones el terminal y luego lo derivas a"masa"¿se entendio?.
Con respecto al dibujo, lo lo vas a ver porque no se postearlo, despues le digo a uno de los muchachos que lo postee por mi...!!!!!!!!saludos....... :D
MensajePublicado: Sab Nov 26, 2005 5:16 pm
Excelente explicacion EMAAA!!!
Mandame los dibujos a loko_del_toro@hotmail.com con la explicacion de donde vna colocados y yo te los subo
Un abz
y gracias
 Asunto: Re: a
MensajePublicado: Sab Nov 26, 2005 5:21 pm
joyita, ya entendi, seria cuestion de ponerce, gracias por compartir esto con nosotros, un abz
MensajePublicado: Sab Nov 26, 2005 5:49 pm
Muy bueno Emanuel ! ! ! ! !
Esto me parece que nos puede beneficiar a los que usamos GNC.
En cualquier mometo lo pruebo.
En que tipo de negocios se puede conseguir la malla metálica?
Un abrazo y gracias por este dato ! ! !
 Asunto: a
MensajePublicado: Dom Nov 27, 2005 4:17 pm
mira lo de la malla no me acuerdo donde la compro mi viejo...le pregunto y te digo ¿dale?;confirmado!!!!se consigue en cualquier casa de repuesto de electricidad, o esos comercios que venden equipos de soldadura y esas cosas!!!!!!saludos.......
MensajePublicado: Lun Nov 28, 2005 11:19 am
muy piola la idea, que cuestan los ferrazzi por alla?
El_PeTo
MensajePublicado: Lun Nov 28, 2005 12:47 pm
Excelente Emanuel !
Una pregunta, este tipo de cables funciona bien con el conjunto de bobina/platinos/bujias/etc normal que uno tiene?? almenos en mi caso son Bijuas Bocsh W8BC y bobina Indumag p/gnc.
Un abrazo,
 Asunto: a
MensajePublicado: Lun Nov 28, 2005 2:34 pm
si, funciona perfecto..yo tengo bobina indumag y bujias bosch y sin problemas anda todo.... :D :D :D
MensajePublicado: Lun Nov 28, 2005 3:40 pm
EXCELENTE, VISTE QUE ERA DE ANIMARSE NOMAS??
DOS PREGUNTAS:
1- HAY ESPECIFICACIONES EN CUANTO A LA MALLA? O SOLO SER DE COBRE Y COBRIRLOS?
2- NO DEBEN TOCAR LOS EXTREMOS DE LOS CABLES NO? SINO NO TIENE SENTIDO? PREGUNTO POR QUE DESPUES DE PENSARLO DIJE OBVIO, PERO POR AHI AMPLIAS PARA QUIEN TIENE MAS DUDAS!
TAREA PARA EL HOGARRRRR!!!!!!!!! Y NOS AHORRAMOS UNOS MANGOS, MEJORANDO LA CHISPA! NI HABLAR CON UNA CENTRALITA FS NO?
MensajePublicado: Mié Dic 07, 2005 2:59 pm
q te haces emanuel_tc
MensajePublicado: Mié Dic 07, 2005 11:27 pm
MensajePublicado: Jue Dic 08, 2005 4:40 am
YO TAMPOCO LO ENTENDI, DIJE _: QUIZAS ES UNA COSA DE ELLOS!!!
QUIEN SABE A QUE SE REFIERE LA GENTE A VECES!!!! :lol:
 Asunto: a
MensajePublicado: Jue Dic 08, 2005 7:36 pm
dejen muchachos..es mi hermano....ya esta avisado,la proxima esta arafue!!!!!! 8)
MensajePublicado: Jue Dic 08, 2005 8:23 pm
podrian postear una foto, poeuqe no entiendo como hacerlo
MensajePublicado: Jue Dic 08, 2005 11:54 pm
ESTO ES ALGO QUE HIZO EMANUEL_TC. DIGAMOS ES UNA IDEA DE EL. Y NO TIENE FOTOS DE ESTO. QUIZAS PODRIA HACER ALGUN ESQUEMITA.
PERO FOTOSSS NO HAY. AL MENOS QUE ALGUIEN ESTE O LO VAYA A HACER!
MensajePublicado: Lun Dic 12, 2005 12:40 am
no me kedo bien claro
la malla en un extremo queda sun conectarse a nada, de ser asi que estremo el de distribuidor o el de la bujía???
El cable plano (que el plano puede ser comun) se conecta al otro extremo de la malla (bujía o distribuidor???) y se le coloca un terminal en la punta para si connexion posterior a masa
Eso es lo ke entendi, esta bien??
Cristian
MensajePublicado: Lun Dic 12, 2005 2:41 am
ACA LES VA UN ESQUEMA..... ESPERO HABER ENTENDIDO BIEN.
SINO QUE EMANUEL LO CORRIJA!!!
MensajePublicado: Lun Dic 12, 2005 9:31 am
o sea enmallas el cable, un extremo lo conectas a las bujias, el cable plano a la tapa , y el otro extremo al distribuidor??????? Y cubriendo la malla que es eso que le pones(plastico termo....) otra cosa la malla tiene que tocar el terminal???
