Fecha actual Lun Abr 06, 2026 6:25 am
MensajePublicado: Jue Nov 24, 2005 9:24 pm
Hola gente
Cambie el diferencial porque el mio no queria más. Pero temo que no sea la relación, ya que lo noto mas forzado el motor, como que no puede pasar de 3000 RPM. Lo raro es que en ruta a 2500 vueltas en 4° marca 140 Km/h.
Hay algo que anda mal?
Por otra parte los palieres que saque del diferencial anterior entraron en este. Si el diferrencial tiene otra relación entran igual??
falta menos
MensajePublicado: Jue Nov 24, 2005 9:46 pm
cambiaste el diferencial???????????
o cambiaste el nucleo , portacorona
mas corona y piñon???????????????
de todos modos a 2500 rpm no venis a 140 ni a ganchos
y si decis que queda exigido el motor es porque la relacion no es
el velocimetro te tiene que marcar lo mismo que con el otro
asi de simple es decir , no cambia lo que marca el velocimetro
por mas que le pongas una relacion mas larga o mas corta
por ejemplo en mi caso que le puse mas larga tuve que calibrar
el velocimetro para que marque lo que la cuenta de rueda , cubierta. relacion de diferencial daba justo
y ahi marca bien.
lo mismo con hice con el gr .
para mi el velocimetro es importante .
MensajePublicado: Jue Nov 24, 2005 10:57 pm
Hola Leo !
Por lo que entendí del email que me enviaste la otra vez, cambiaste todo el diferencial, no? Bueno, de cualqueir manera te digo que tuviste mucho orto para pegarle a una relacion mas larga que la de la ZX, ya que es la 43/14, y la unica mas larga seria la 43/15 del GS (o de la GTX). Obvio que tenes relaciones mas largas, pero me imagino que te la habrían facturado de lo lindo jeejjejeej
En fin, la posta para la velocidad la tenés yendo en ruta a velocidad constante, y tomando el tiempo que tardás en recorrer 1 km. O sino tendrías que medir la cubierta, saber la relacion de diferencial, y sabiendo la de caja usa la calculadora:
http://www.torosite.com.ar/foro/viewtopic.php?t=817
MensajePublicado: Jue Nov 24, 2005 11:20 pm
Le puse todo, cañonera con todo lo que va adentro.
Al velocimetro le desconfio, desde antes, no se si sera la tripa que compre, hay forma de saber cual es la relación, digo esta escrita en algún lado de la cañoñera?
falta menos
