Fecha actual Mar Jun 23, 2026 5:56 pm
MensajePublicado: Lun Nov 21, 2005 9:45 am
Hace un par de semanas tengo kilombos con el agua. Empezó bajando de a poco en el radiador, ahora hago 20 cuadras y ya me falta como 1 litro.
Cambié todas las manguera (menos la que sale de la bomba y entra a la tapa de cilindros), desconecté toda la parte de la calefacción para descartar un circuito y nada todo sigue igual.
Hasta donde sé podrían ser varias cosas:
1.- Junta Tapa de Cilindros, pero según me han dicho, si le entra agua a los cilindros debería al menos fallar un poco y nada, anda como un avión.
2.- Tapa de distribución picada, pero debería humear vapor por el escape como un tren a vapor y no larga nada.
Me quedan un para de cosas por probar:
1.- la junta del múltiple de admisión (que le encontré algunas tuercas un poco flojas)
2.- La tapa del radiador, ya que no me chupa el agua del bidón, sino que se va vaciando el radiador y el bidón queda lleno.
Alguna sugerencia ??? No vale : PROBA HACIENDO EL MOTOR !!!
MensajePublicado: Lun Nov 21, 2005 10:24 am
Fijate si tenes espuma moco blanco en la tapa de carga de aceite y tambien si aparece espuma en la barilla que mide el nivel (Blanco) Si es asi tenes agua en el aceite. Si el agua solo se te va al tarro quizas esta calentando demasiado, o el radiador esta tapado o si tenes termostato esta abriendo tarde.
MensajePublicado: Lun Nov 21, 2005 12:30 pm
sacaria las bujias
le doy con el burro sin bujias y veo si escupe agua
ahi puede ser el multiple de admision a los cilindros y no necesariamente tiene que fallar el auto , siiiiiiii fumar vapor como loco.
mira el aceite el color que tiene ahi ya si tiene color raro
tapon o fte de distribucion
y si el consumo es mucho
seria junta de tapa pero en el ultimo de los casos
MensajePublicado: Lun Nov 21, 2005 1:26 pm
Negrito, yo me fijaría si no tenés ninguna rajadura en la base del radiador o en la parte de arriba, por que de ser asi, te pierde por ahi (no creo que en la cantidad que vos decís, pero bueno, es un punto más a revisar), y por la misma temperatura a la que labura se evapora al toque y no te queda registro de nada.
Espero sea solo esto.
Osculos.
WALDY
MensajePublicado: Mar Nov 22, 2005 7:58 am
Otra cosa que me olvidé de comentar es que si lo dejás regulando 1/2 hora el agua ni se mueve, solo pasa andando :?: :?: :?:
MensajePublicado: Mar Nov 22, 2005 9:48 am
Hola Fadisil !
Lo de la tapa de radiador es porque no tenes la adecuada, a mi me paso que cambié varias hasta que de casualidad di con la justa.
Un abrazo,
MensajePublicado: Mar Nov 22, 2005 10:55 am
Una pregunta, tenes puesto el termostato ?
MensajePublicado: Mar Nov 22, 2005 11:54 am
Encontras en el piso cuando lo dejas parado?!
Fijate primero lo de la tapa, eso es lo mas facil, a TOROMAN le paso que la tapa que tenía puesta no era la que debería ir, el resorte tenia menos precion y calculo que tiraba el agua por el retorno. Creo que el que va tiene 13k.
MensajePublicado: Mar Nov 22, 2005 12:11 pm
No tengo termostato ni deja mancha de agua en el piso
MensajePublicado: Mar Nov 22, 2005 12:17 pm
Tenes agua en el aceite ? tenes manchas de aceite en el agua ?
Salu2
MensajePublicado: Mar Nov 22, 2005 12:47 pm
que tal fadisil, si no encontras agua en el piso, aun cuando la dejas en marcha un rato, descarta q la pierda y fijate lo que te dicen los chicos, seguro se te esta llendo al aceite o adentro de los cilindros (seria medio raro que entre a los cilindros porq si esntra mucha cantidad por lo general se clava, porq si queda agua de un dia para el otro forma oxido y se clava) pero no se puede descartar
salu2 Adrian!
MensajePublicado: Mar Nov 22, 2005 9:44 pm
Falto el clasico: yo probaria con...
NOOOOOOOOOOOO!!!!! chistin...
MensajePublicado: Mar Nov 22, 2005 11:35 pm
Hola pregunto sin saber mucho...
Pero no puede ser que alguna manguera este mal o medio floja y al andar que la bomba tira mas presion pierda y no lo haga cuando esta una hora regulando tranquilo??
Yo probaria con el auto parado acelerandolo un rato a ver si no escupe por algun lado.
Saludos :wink:
