Fecha actual Lun Dic 22, 2025 9:26 pm
MensajePublicado: Lun Nov 21, 2005 10:47 am
AVISO1:LA SIGUIENTE PREGUNTA ES DE CARACTER BOBO,DESISTA EN LA IDEA DE SEGUIR LEYENDO.
hola fanaticos de torosite, ya que siguen leyendo..paso a explicarles el tema que es masomenos asi:
como todos sabemos al conectar el positivo de la bateria con el negativo del mismo acumulador se produce un cortocircuito y su resultado es un simple, o no, chispaso(no se si se escribe asi);ahora bien, como todos tambien conocemos que el cuerpo humano es un conductor electrico la pregunta es la siguiente...¿por que cuando "puenteamos" con los dedos los terminales de la bateria no se produce el cortocircuito?...parece una pregunta muy simple pero :D :D :D , dejenme asegurarles que muy pocos conocen la respuesta....jojojooooooo
AVISO2:PERDONEN MODERADORES...LA GENTE COMO YO ES ASI.....JEJEJE
Movido - Christian 380W
MensajePublicado: Lun Nov 21, 2005 11:52 am
poruqe tu cuerpo tiene una resistencia muy grande, creo que es asi.
MensajePublicado: Lun Nov 21, 2005 11:59 am
No tenes porque pensar que son pavadas las que preguntas, porque sino sabes y hay alguien mas con la misma duda, este es un buen lugar para sacarsela. Me parece que lo unico mal es donde pusiste la pregunta, tendrias que haberla puesto en Tema Libre.
Con respecto a la batería, la respuesta es simple. Cuando cerramos el circuito de la bateria con un cable, el mismo tiene muy baja resistencia al paso de la corriente y se produce el cortocircuito (con chispazo). Por el contrario, el cuerpo humano tiene bastante mas resistencia que un cable (no es tanta pero al lado de un cable si es muy superior) por lo que pasa menos corriente y solo en caso de ser muy sensible se puede sentir una cosquilla fruto de la corriente que pasa por el cuerpo.
Esta cosquilla que hace la bateria de 12V, se transforma en una gran corriente con 220V por la ley de Ohm que no viene al caso pero dice que la corriente es directamente proporcional a la tensión e inversamente a la resistencia.
Basicamente es eso... se podria ahondar mas en el tema de los efectos de la corriente en el cuerpo pero basicamente lo que te mata es la intensidad y el tiempo que circula la corriente por el cuerpo. Si te pega un chispazo la bobina con mas de 20.000 V se te acalambra el brazo y puteas a todas las madres, hermanas y loras que hay cerca pero no te mata de ningun modo (porque es muy corto el tiempo y baja la corriente)
Espero que sirva...
Fede
MensajePublicado: Lun Nov 21, 2005 5:34 pm
EXcelente explicacion fede, coincido con vos, jeje, me falta un mes para ser tecnico electromecanico y la ley de ohm la vengo viendo desde 8vo, jeje, saludos.
De a poquito va quedando! :D
MensajePublicado: Lun Nov 21, 2005 8:34 pm
gracias por la explicacion!!!!!,saludos!!!! :D :D :D
MensajePublicado: Lun Nov 21, 2005 9:01 pm
Por lo que dijo fede, es que se requiere protección para laburar con corriente, guantes de goma, botas, etc. aumentan muchisimo la resistencia al paso de la corriente, además el problema no es el voltaje, sino la intensidad de paso de corriente y la duracion de la misma, y es más dañina la corriente alterna que la continua, la continua quema al igual que la alterna, pero la alterna produce más problemas de contracciones involuntarias de musculos entre ellos el querido bobo y kaput más facil.
