Fecha actual Lun Dic 22, 2025 6:26 am
MensajePublicado: Jue Jul 28, 2005 1:11 pm
Hola!
Luego de casi 1 año de no poder usar con todas las letras mi bebota por miles de motivos si todo sigue bien espero poder usarla con mas frecuencia, ahora mi consulta es la siguiente, el reloj de presion de aceite "oscila", digamos que marca exacto y luego la aguja oscila permanentemente hasta que se calma....que puede ser???? palmo el reloj???? (por si no fui claro se mueve a los pedos de 0 a 6 y luego se calma y marca bien...pero me molesta bastante!!!)
Gracias por su ayuda y estoy muy contento de poder participar nuevamente en este foro tan groso!
MensajePublicado: Jue Jul 28, 2005 2:06 pm
Hola Mariano tanto tiempo!!....
Lo que se me ocurre es que puede tener el aceite VIEJO, o sea que no mantiene la viscocidad correcta cuando esta frio y por eso Oscila la aguja..
Y cuando gana temperatura, recupera algo de viscocidad y por eso marca bien...
Cambia aceite y filtro y fijate...
Tambien puede ser el bulbo...
Por ultimo revisa el Reloj, pero no creo que sea eso...
Todo eso es lo unico que se me ocurre hasta ahora...
Espero que te sirva
Te mando un Abrazo
MensajePublicado: Jue Jul 28, 2005 7:13 pm
que tal, primero yo provaria con un reloj mecanico, para ver si es q tiene oscilacion la presion o es solo falla del reloj (que es lo mas provable) para q oscile asi la presion deberia estar chupando aire la bomba
si el reloj mecanico marca bien seguramente se te cago el bulbo
salu2 Adrian
MensajePublicado: Jue Jul 28, 2005 7:29 pm
fijate si el cable que va al bulbo no esta pelado en su trayecto
y toca contra la carroceria o chapa o lo que sea y hace masa
MensajePublicado: Dom Jul 31, 2005 10:54 pm
Gracias por las respuestas......pruebo hacer lo que me aconsejan y les cuento!
Abrazo
MensajePublicado: Lun Ago 01, 2005 7:20 pm
Hola fenomeno !
A mi me pasa lo mismo, lleve el Toro al electricista, me midio con un manometro la precion de aceite y andaba bien, me midio el bulbo y tiraba tension bien, asi que aparentemente en mi caso es el reloj, no he tenido tiempo de cambiarlo pero esta semana lo hago sin falta.
