Fecha actual Jue Abr 30, 2026 7:03 am
MensajePublicado: Mié Jul 06, 2005 8:24 pm
Como se regula la presion de aceite? Apretando o aflojando el flexible me varía la presion pero no me parece que sea de ahi, alguna idea?
Estaba con una presion excelente hasta que desmonte´la tapa de cilindros.
MensajePublicado: Mié Jul 06, 2005 8:43 pm
NO REGULES NADA
FIJATE LA TAPA DE CILINDROS
MensajePublicado: Jue Jul 07, 2005 10:55 am
A la tapa llega aceite, no se si mucho o poco pero llega. EL reloj no es, probe´con dos. Podrá tener aire la cañeria?
Es raro pero hay un flexible que se conecta con la cañeria del reloj y si la aflojo cuando arranco el auto la presion sube como deberia ser, y luego baja hasta 25 y no se mueve de ahi, acelero y no reacciona, siempre se queda en 25.
Ahora si la apreto al mango el flexible, no hay presion.
Saqué el carter y el aceite. Habra´aire?
El motor es un 3000 con doble filtro
MensajePublicado: Jue Jul 07, 2005 12:35 pm
AIRE NO EXISTE ESA IDEA
SEGUNDO
NO ENTIENDO LODEL FLEXIBLE
PORQUE SI LO DOBLAS OBVIO QUE NO PASA ACEITE Y NO HAYPRESION
Y SI TENES PROBLEMAS CON LA PRECION CON EL DOBLE
FILTRO
YO PROBARIA HACIENDOLE EL MOTOR
OTRA COSA ES FIJARSE
DONDE ESTA EL FRENTE DE DISTRIBUCION
SI TIENE LOS BUJES CON ORING PASANTE DE COMUNICACION DE LAS VENAS DE ACEITE
GUILLE15
MensajePublicado: Jue Jul 07, 2005 12:47 pm
Perdón a lo mejor escribo burradas.
no serà que la rosca del conector del flexible es muy larga y al apretarla toca y por eso no registra presiòn?. Mandale alguna arandela (o un par) de esas de aluminio o cobre.
