Fecha actual Lun Dic 22, 2025 1:13 pm
Nuevo tema  Este tema está cerrado, no puede editar mensajes o enviar nuevas respuestas  [ 46 mensajes ]  Ir a la página Anterior 1 2 3 Siguiente
MensajePublicado: Mié Jun 29, 2005 9:28 am
Se puede saber cuanto duele un alternador asi?
4 billetes de $100. okm, Prestolite.
MensajePublicado: Mié Jun 29, 2005 9:59 am
ese alternador tiene toda la facha
la verdad buenisimo
me parece que la dorada en cualquiermomento hace el cambio jjoo
lo nuevo es mas lindo
MensajePublicado: Mié Jun 29, 2005 10:25 am
Consulta de no saber...
ayer medi la bateria con el auto sin encender, y me marca 12.2 v, ahora cuando lo pongo en marcha me marca 8v maximo, esto esta bien???
o no carga el alternador o cuando se va en marcha tendria que marcar mas?, bue no se si entiende pero como no entiendo un joraca de electricidad pregunto.
MensajePublicado: Mié Jun 29, 2005 10:54 am
Fijate si tenes bien regulado el Tester, con el motor encendido desde la bateria te tendria que marcar 13.5 - 13.8, midiendo en los bornes de la bateria
MensajePublicado: Mié Jun 29, 2005 10:58 am
Para mi es como dice el Loko, ahora lo extraño que cuando esta en marcha te tira 8 ? ese tester creo yo tiene que andar mal pues si es asi no arrancaria el tormo con la bateria con tanta descarga. Controla con otro tester y revisa tambien el regulador de voltaje.
MensajePublicado: Mié Jun 29, 2005 11:02 am
LOKO LO MEDI DE LOS BORNES Y EL TESTER TA JOYA.
ALE CUADNO LO MIDO CON EL MOTOR DETENIDO MARCA 12.2 V, LO MIDO REGULANDO Y NO MARCA MAS DE 8v.
MensajePublicado: Mié Jun 29, 2005 12:08 pm
bobina en corto
ponela solo encontacto
y dale al medidor clau
a ver que onda
MensajePublicado: Mié Jun 29, 2005 12:18 pm
bobina en corto
a ver que onda
CREO QUE LO MEDI Y ME MARCA 12v PERO NO ME ACUERDO BIEN, ASIQUE HOY LO MIDO DE NUEVO.
OTRA COSA EL CABLE DE BATERIA LO PIDO EN 35mm O 50mm?
MensajePublicado: Mié Jun 29, 2005 2:31 pm
GORRA Exclusivo Torosite
una pregunta. no hay problemma con que se sobrecargue la bateria???
o eso no puede pasar???
MensajePublicado: Mié Jun 29, 2005 5:36 pm
me imagino que para eso será el regulador de voltaje
MensajePublicado: Mié Jun 29, 2005 5:50 pm
tal cual, sino hasta con un dinamo de estanciera te puede sobrecargar la bateria
MensajePublicado: Mié Jun 29, 2005 8:21 pm
Chispita
Chispita
LA bateria tienq tener 12.56b en reposo y cargada al mango
y 13.5 cuando el motor esta a 900 rmp
y 13.8 a 1200 (n se considera q todos los alternadores a 1100 rpm estan ya a su maximo regimen de carga
Con el tema cable es asi..
para un cable corto como el q tenias creo q el toino traia de fabrica 25 mm
ahora el tema es por un problema de caida de tension (todos los cables son una resistencia, aunq muy chica pero resistencia al fin)
como hacer la cuenta para saber cuanto cae la tensio? y saber q cable necesitas?? es asi de facil
1/57*D/S*A = R
donde:
D es distancia
S es seccion del cable en mm2
A es corriente
R resultado
esto es valido para corriente alterna
para corriente continua es aproximadamente
1/85*D/S*A=R
q significa esta diferencia? q los cable en corriente continua tienen menor caida de tension q en corriente alterna
esto es valido solamente para cables hilos de cobre
Conclusion claudio.... para tu auto, compra cable de 50 milimetro tanto para el positivo como para el negativo....
vos guille debido a q tu motor tiene un problemita (la compresion) te aconsejaria un cablesito de 95) lamentablemente mas caro!! jejeje pèro bueno ya lo vamos a modificar
igualmente claudio aunq le pusieras un cable de 35 te tendia q funcionar igual
pero con un cable de 50 va a andar mucho mejor y con mas agilidad el burro y con menos problema de recalentamiento sobre el cable en caso de q el auto no prenda y le des como un aniumal durante un largo taro!! jeje
Bueno muchachos... saludos a todos!! JOJOJO
MensajePublicado: Mié Jun 29, 2005 8:26 pm
Chispita
Chispita
el unico problema con q swe sobre cargue es q te va a cara todas las lamparitas, cosas electonicas como por ejemplo el estereo de tipo nuevo y a demas de eso te acorta la vida de la bateria)
y todos estos problemas se deben al puto regulador de volts del alternador q el torino originalmente lo tiene por separado del alternador
MensajePublicado: Mié Jun 29, 2005 8:41 pm
Che Nico volviendo al tema del Sabado si no sabes como llegar avisame ke si keres vamos juntos, compañero de emociones ruteras !!!
PD: Ahora ke tenes avatar con movimiento posteas como loca eh ??? jajajja :lol:
MensajePublicado: Mié Jun 29, 2005 10:33 pm
Chispita
Chispita
EEEHHH MONO!!
ahora q tengo avatar q se mueve y se ve q es el verdadero y nuevo mouse!!! jeejej a pleno!!!
y dale te paso a buscar por algun lado y vemos juntos..
MEEEEEEEEE MEEEEEEEEEEE
y el gato tdv no lo pude recuperar puta madre!! y eso q le lleve de todo!! jjeje
hasta le lleve 500 pesos pero parece q le gusta mas la comida de gato q la plata
MensajePublicado: Mié Jun 29, 2005 11:41 pm
LISTO NICO DE 50mm ENTONCES, ME RESCATO UNOS 8 METROS MAÑANA.
MensajePublicado: Mié Jun 29, 2005 11:45 pm
De donde vas a sacar un cable de 5cm de espesor?
Yo te diria que si lo conseguís vayas preparando el OGT.
SALUDOS...EL ZORRO :evil:
MensajePublicado: Mié Jun 29, 2005 11:46 pm
Aca hay otra foto del alternador de Clau...
MensajePublicado: Mié Jun 29, 2005 11:57 pm
$8 EL METRO LO CONSIGO EL 50mm Y EN CASI TODOS LADOS VALE MAS DE $12.
IGUAL VOY A TRATAR QUE ME LO DONEN PA NO GASTAR $64 MANGOS AHI.
MensajePublicado: Vie Jul 01, 2005 11:51 am
LISTO YA ESTA TODO, CABLES, BORNES, ALTERNADOR, BOBINA, FICHSA, ETC, ETC.
AHH TAMBIEN ESTA CARNE DE VACA MUERTA.
