Fecha actual Sab Jun 20, 2026 7:09 am
MensajePublicado: Jue May 05, 2005 4:51 pm
Mi pregunta es la siguiente como le puedo sacar la interferencia que hace la ignicion del encendido ???
quiero usar de nuevo los cables de bujia mallory , pero si los uso el stereo me hace ruido
sin sacar la bobina bosch rt !
se puede ?
hay que colocar algun capacitor en algun lado ?
porque vi varios que conserban bobinas ( accel) mas grandes que la mia y los cables mallory con similares stereos . como hacen? :?: :(
MensajePublicado: Jue May 05, 2005 5:16 pm
gracias a dios nunca tuve ese problema
MensajePublicado: Jue May 05, 2005 5:21 pm
Yo creo que si le pones unos cables de bujia Ferrazi, no tenes ese problema.
De todos modos que alguien lo confirme...
Y si mal no recuerdo tambien venian unas pipas resistivas o algo asi que se ponian en la bobina, pero no se si eso daba resultado...
MensajePublicado: Jue May 05, 2005 11:17 pm
viene un aparito q se conecta en el cable de alimentacion del estereo
MensajePublicado: Vie May 06, 2005 12:56 am
MALLORY ANTIPARACITARIOS.
UN AMIGO LOS TENIA EN SU BOLITA Y NUNCA TUBO PROBLEMA.
NOSE QUE RESULTADO TE DARAN EN UN TORO.
EL TORO
MensajePublicado: Vie May 06, 2005 8:06 am
Perdón q desvirtue!, pero guille.....por que esa propaganda de "HONDA"?JOJOJOJO
SALU2.
WALDY
MensajePublicado: Mar May 10, 2005 10:53 pm
Yo tengo los mallori, muy buenos pero tambien me hace ruido la radio.
Los antiparasitarios me dijeron que aunque te sacan el riido son una merda.
Aloha!!!
MensajePublicado: Mié May 11, 2005 12:32 am
Chispita
Chispita
Mira.... lo mas facil.. es hacer lo q haciamos con un amigo mio cuando le chocaron el auto y tocaban las ruedas con el guardabarros un poco...
agarras y subis el estereo al re mango y q se vaya todo a cagar...
Si no.. ahora viene la respuesta en serio...
Tenes dos opciones... una es la siguiente usar esos filtros de estereo q nunca probe pero dicen a son buenos... y si no.. la otra... q es basado en cuanto a electricidad se refiere... ES SEPARAR LAS MASAS!!!
q quiero decir con esto?
el estereo q tenes tiene q tener una buena masa, un buen cable negativo y q haga bien contacto y el cable positivo si podes.. cosa q lleva un poco de tiempo es separarlo de los otros accesorios.. pero principalmente separa las masas y fijate q tanto la del estereo como la de la bateria tenga buen contgacto y no este sulfatado, es mas al estereo le podes poner un cable negativo derecho a la bobina..
Otra cosa q suele hacer interferencia y nadie le da bola, es el famoso alternador... proba a desconectarle los cables y prende el auto y fijate, porq por lo general el ruido q escuchas es la oscilacion de la tension en el auto y la unica cosa q hace oscilar la tension es el alternador (es el unico dispositivo q trabaja en correiente alterna y pasa a continua) pero a veces no es tan perfecto), asiq separa las masas de esas 3 cosas y q tengan un buen cable y con muy buen contacto.. nada choto y si lo sigue haciendo proba a descoentar el alternador.. y si con eso se va... entonces lleva el alternador a un electricista q te lo va a solocionar...
Saludos y espero q te sirva mi ayuda
MensajePublicado: Vie May 13, 2005 12:02 am
Este fin de semana intento a veer que pasa.
Mil gracias por la data.
Aloha!!!
MensajePublicado: Vie May 13, 2005 3:29 am
Ari...
AHHHHH todo tienen el tacometro no más, yo tengo tacómetro auditivo !!!!
Prendo la Radio y se escuchan las revoluciones por los parlantes !!!
jajajajajajaja :twisted:
Es que tengo la AM Motorola original, todavía no le instalé el estereo...
Igual me sirve la data, porque si llego a pasar por lo mismo ahora tengo una idea de como solucionarlo...
Cambiando los cables de bujías dicen que se soluciona, esos antiparacitarios...
Igual de una manera u otra los tengo que cambiar, porque desde la ultima escupida de bujia, un chupete se hizo mierda...
