Fecha actual Vie Mar 20, 2026 10:53 am
Nuevo tema  Responder al tema  [ 9 mensajes ]
 Asunto: PREGUNTAS
MensajePublicado: Lun Ago 27, 2012 7:16 pm
Tengo puesto un encendido electronico ele ese con el modulo q viene, pero se quemo el modulo,ahora le compre un Ralux sirve? puede ser por la bobina tiene puesta una renault 11 para encendido electronico, sirve esa? tamb me dijieron q le ponga bujias y cables con resistencia, es asi? la bobina de regata le sirve? saludos y gracias
 Asunto: Re: PREGUNTAS
MensajePublicado: Lun Ago 27, 2012 7:40 pm
Jairo, si el problema es la bobina cambiásela. La fábrica de Ele Ese te vende la que va y es muy barata. A ellos mismos le podés comprar el módulo que se te quemó.Si ese es el problema la solución te va resultar barata. Si necesitas la dirección o el teléfono de El Ese avisá.-
MensajePublicado: Lun Ago 27, 2012 7:48 pm
mas o menos la bobina para el ele ese TIENE QUE SER DZE por la resistencia o una accel pero de esa no se habla jajaj y el modulo creo que es el de regata pero = por las dudas pregunta
y si pones la DZE no hay que tocar los cables ni las bujias
saludos desde misiones
PD: compra muchos módulos 2 o 3 para tener
MensajePublicado: Lun Ago 27, 2012 8:03 pm
No hay nada mas que agregar.
La solucion es la que te dijeron y es lo mas economico y eficiente que vas a poder hacer
MensajePublicado: Mié Ago 29, 2012 11:30 pm
La bobina no debería de ser para motores 6 cilindros?
Fotos de mi TS 71
MensajePublicado: Jue Ago 30, 2012 7:08 pm
Buenas como andan gracias por los consejos, fui a preguntar a la casa de encendido por la bobnina DZE y me dice q no me conviene, por q por el encendido q tengo y el modulo q compre ralux tengo q poner una bobina de ese mismo sistema de garef una de regata es la q le va, me dice q la dze son viejas son de medio pelo..
MensajePublicado: Jue Ago 30, 2012 7:12 pm
ahh aparte me pide el codigo si quiero poner una dze q le diga el numero de codigo cual es la q lleva.. noc voy a ir a averiguar a otro lado q dicen ustedes esa q me dice el la de regata le sirve?
MensajePublicado: Jue Ago 30, 2012 9:53 pm
Jairo, llamá a la fábrica del Ele Ese y hacele la consulta. Seguramente te darán la solución que buscas. Teléfono Ele Ese: 4755-3489 y 4752-1861.-
MensajePublicado: Jue Ago 30, 2012 11:54 pm
BAC 237 es el código de mi bobina anda de lujo
